Im Nutzkeller Heizkörper oder FBH
Diskutiere Im Nutzkeller Heizkörper oder FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind momentan gerade am Überlegen was sinnvoller ist bei unserem Neubau im Keller zu installieren FBH oder Heizkörper? -...
  1. #1 mark9500, 15. Mai 2009
    mark9500
    mark9500
    2. Oktober 2008
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    wir sind momentan gerade am Überlegen was sinnvoller ist bei unserem Neubau im Keller zu installieren FBH oder Heizkörper? - Den Anstoß zu der Überlegung gab uns unser Heizungsbauer, da wir an unserer Pelletsheizung nun je einen weiteren Kreis bekommen da wir im Bad einen Handtuchheizkörper wollen der auch richtig warm wird und nicht nur über die FBH gespeist wird. Daraufhin meinte dann unser Heizungsbauer ob wir vielleicht im Keller statt der geplanten FBH vielleicht Heizkörper nehmen wollen da die Vorteile auf der Hand liegen schnelleres Ansprechen bei Bedarf etc. Unser Keller soll nämlich nur zu Lagerzwecken bzw. Hobbyraum und Werkstatt verwendet werden und daher besteht nicht die notwendigkeit, daß dieser immer geheizt wird jedoch bei Bedarf schon auch geheizt werden kann, und dazu meinte unser Heizungsbauer seien Heizkörper besser geeignet und obendrein auch noch günstiger. Wie seht ihr das in unserem Fall? Achja EG und OG wird komplett mit FBH ausgestattet.
    Markus
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wenn ein 2. Heizkreis mit höherer Temp. sowieso schon vorhanden ist, dann wäre die Alternative mit HK als Heizflächen im Keller sicherlich nicht übel, zumal die Dinger vermutlich nur sporadisch zum Einsatz kommen.
    Ich könnte mich mit so einer Lösung anfreunden, auch wenn ich ein FBH Freund bin.
  4. #3 mark9500, 15. Mai 2009
    mark9500
    mark9500
    2. Oktober 2008
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    Hallo Ralf,
    genau das ist eben der Punkt, und da sind die Heizkörper einfach spontaner in der Wärmeentwicklung.
    Markus
  5. R.B.
    19. August 2005
    Aber auch nur wenn sie an hohen Wassertemperaturen hängen, und damit auch eine erhebliche Leistung liefern. Sind sie genau nach Heizlast dimensioniert, dann war´s das mit der Reaktionsschnelligkeit. Dann ist zwar der Heizkörper schnell "gefühlt" warm, aber der Raum noch lange nicht.
    Man darf einen warmen Heizkörper nicht mit einem warmen Raum verwechseln.
    Ein weiterer Nachteil bei Heizkörpern wäre die Wärmeverteilung im Raum, die bei FBH viel gleichmäßiger (und somit effizienter) ist.
    Aber all diese Argumente spielen bei Deiner Anwendung nur eine untergordnete Rolle. Daher könnte ich mit den HK anfreunden.
  6. Helmut
    Helmut
    6. Januar 2003
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Meine Erfahrung:
    Bei mir im Keller habe ich Verbundestrich mit Fliesen belegt. Obwohls im Heizraum und in 2 anderen Räumen Heizkörper gibt und es mir meist auch ohne aufgedrehten HK warm genug ist, habe ich nach Arbeiten im Keller bzw. Werkstatt immer danach eiskalte Füsse. Dies merke ich immer erst am Abend bzw. wenn ich zur Ruhe komme.
    Liegt bei mir aber am Alter.
    Früher verstand ich meine Schwiegermutter auch nicht, die bei 25 grad im Zimmer über kalte Füße jammerte.
    Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich FBH machen.
    mfg Helmut
Im Nutzkeller Heizkörper oder FBH - Ähnliche Themen
  1. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  2. Ablagerungen in Heizkörper schlimm?!
    Ablagerungen in Heizkörper schlimm?!: Hallo zusammen, ich habe im Zuge einer Sanierung alle Heizungsleitungen erneuert. Nachdem die Anlage abgedrückt wurde, haben wir alle Heizkörper...
  3. Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???
    Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???: Hallo, ich würde gerne mal eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Dämmplatten hinter Heizkörper hören. In meinem Fall handelt es sich um...
  4. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
