In 5 Räumen noch Fußbodenheizung nachrüsten?
Diskutiere In 5 Räumen noch Fußbodenheizung nachrüsten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin aktuell drauf und dran ein Haus zu kaufen, welches alles in allem einen sehr guten Eindruck macht. Allerdings hat es 5 von insgesamt 9...
  1. dod911
    dod911
    31. Januar 2010
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Ich bin aktuell drauf und dran ein Haus zu kaufen, welches alles in allem einen sehr guten Eindruck macht. Allerdings hat es 5 von insgesamt 9 Zimmern keine Fußbodenheizung. Sogar der Flur und der Windfang haben FBH, aber eben die fünf besagten Zimmer nicht. War seinerzeit expliziter Wunsch des jetzigen Eigentümers und damaligen Bauherren, dass in den Schlafräumen und dem Büro keine FBH verlegt wird.
    Nunja, wenn ich das Haus kaufe, würde ich gerne in den Räumen eine FBH nachrüsten, wenn es Sinn macht.
    Ich hoffe, auf einen Tip bzgl. der Machbarkeit und eine ganz grobe Abschätzung, was da an Kosten auf mich zu kommt. Ich kann leider eben nicht mal eben mit einem Heizungsbauer durch das Haus laufen und das klären lassen.
    Das Gebäude:
    - Baujahr 2003
    - Heizung: Viessmann Calorond 050 Niedertemperatur Ölheizung
    - Unterboden: Beton
    Wenn man von den Räumen MIT Fußbodenheizung in die ohne blickt, so sieht man eine Schwelle von ca. 3cm (geschätzt), die der Boden in den Räumen ohne FBH niedriger ist.
    Ich hoffe, dass man also in den entsprechenden Räumen relativ einfach FBH nachrüsten kann und anschließend sogar ein einheitliches Fußbodenniveau im gesamten Haus hätte. Die Türen müsste man allerdings unten absägen, da die auf das niedrigere Niveau angepasst sind.
    Macht dies aus eurer sich Sinn, so wie ich mir das überlegt habe? Welche Informationen wären noch wichtig?
    Vielen Dank für jeden Tip!
  3. Golfer86
    Golfer86
    8. September 2008
    Elektriker
    Erding
    Sind dann in diesen 5 Räumen Heizkörper oder wie werden die beheizt?
    Also so einfach wie du dir dass vielleicht vorstellst ist das nicht.
    Also in den 3 cm bekommst du gerade einmal die Rohre ohne Dämmung rein aber dann hast du noch keinen Estrich. Also müsstest du in den 5 Räumen den vorhandenen Estrich entfernen. Entweder zum vorhandenen Verteiler und diesen erweitern oder einen neuen Verteiler setzen. Kommt auf die Verteilung der Räume an, wie sie im Gebäude liegen. Also so ohne großen Aufwand geht das alles nicht.
    Zum anderen kann man mit den wenigen Angaben relativ wenig anfangen.
    Für eine Preisangabe kommt eh nur in Frage einen Heizungsbauer zu fragen der die örtlichen Gegebenheiten kennt bzw. sieht.
  4. dod911
    dod911
    31. Januar 2010
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Genaue Angaben sind schwierig, denn mir gehört das Gebäude ja nicht und ich kann auch nicht als reiner potentieller Interessent von vielen immer wieder mit Handwerkern ankommen. Das macht niemand mit.
    Was müsste ich denn für Informationen erfragen, um eine grobe Schätzung zu erhalten?
    Den Estricht rausnehmen wird sicher notwendig sein, davon gehe ich aus.
    Aktuell sind in diesen Zimmern Heizkörper angebracht.
  5. dod911
    dod911
    31. Januar 2010
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Als Nachtrag: Uponor bietet z.B. flache Aufbauhöhen zum Nachrüsten an mit angeblich etwa 15mm, sodass man den Estricht nicht rausnehmen muss. Das wäre ja eigentlich ideal dafür, oder?
  6. Golfer86
    Golfer86
    8. September 2008
    Elektriker
    Erding
    Mit welcher Vorlauftemperatur werden diese Heizkörper gefahren mit der selben wie die Fußbodenheizung? Falls mit der gleichen Vorlauftemperatur dann kann es sein das die am selben Verteiler angeschlossen sind. Aber alles nur Vermutungen.
    Die Informationen fehlen wie die derzeitige Heizung funktioniert, welche Kreise es gibt, wie die Verteilung ist.
    Aber warum nicht einfach diese Heizköper drin lassen? sind nicht so träge wie eine Fußbodenheizung.
  7. dod911
    dod911
    31. Januar 2010
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Die Information mit den Kreisen besorg ich mir noch.
    Warum ich die Heizkörper nicht drin lassen will ist einfach: Ich wohne seit 7 Jahren auf FBH in allen Räumen und bin es einfach gewohnt. Bei der Besichtigung des Hauses hatte ich wie gewöhnlich keine Schuhe an und man hat den Temperaturunterschied des Bodens zwischen den Räumen mit und ohne FBH sehr deutlich gemerkt. Mir ist ein Boden ohne FBH einfach zu kalt.
    Wenn es nicht anders geht, würde ich dann sogar den Estrich wieder rausnehmen. Allerdings denke ich, dass dann das Haus preislich uninteressant würde. Aber das ist ein anderes Thema. Deshalb möchte ich mich möglichst umfangreich vorher informieren. Mir ist durchaus bewusst, dass es schwierig ist so aus der Distanz Preise zu schätzen, aber es ist halt wie schon gesagt nicht leicht, derart spezielle Dinge an einem Objekt abzuklären, das einem nicht einmal im entferntesten gehört.
  8. Anzeige
In 5 Räumen noch Fußbodenheizung nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?
    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
  2. Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke
    Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke: hi, es sollen 2 zusätzliche Stromkreise in den Media-Raum gelegt werden. Dort laufen mehrere PC´s (1000 Watt-Netzteile). Auch ein großer...
  3. Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne
    Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne: Hallo, wir haben in unserem Haus (Neubau 2015) im Badezimmer eine freistehende Badewanne (ca. 45° in Ecke gestellt). Vor der offenen Seite zur...
  4. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  5. Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München
    Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München: Ich bin auf der Suche nach einem Sachverständigen (Baubegleitung) für ein EFH zur Unterstützung der Bauherren, gebaut durch GÜ. Keller wird gerade...
