Innenputz "quillt" am Rollladenkasten
Diskutiere Innenputz "quillt" am Rollladenkasten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich stehe vor einen Rätzel: Direkt an manchen Rollladenkästen scheint der Innenputz zu "quellen", bzw. er weist...
  1. Julian12
    Julian12
    6. Februar 2014
    Hallo zusammen!
    Direkt an manchen Rollladenkästen scheint der Innenputz zu "quellen", bzw. er weist "Hohllagigkeiten" auf, so das der Putz aufbröselt und unter der Tapete aufbeult.
    Die Wohnräume sind normal trocken und wurden vor drei Jahren tapeziert. Die Baufirma hat den Innenputz direkt an die Rolladenkästen angebracht, ohne Dehnungsfuge.
    Wer kann was zur möglichen Ursache sagen?
    Besten Dank im Voraus!
    Julian
  3. #2 gunther1948, 6. Februar 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    verräts du uns noch was das für ein rolladenkasten ist.
    wenns ein aufsatzkasten ist. prüfen obs da reinzieht. bild von aussen wäre ganz gut.
    gruss aus de pfalz
  4. #3 rolf a i b, 6. Februar 2014
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    haftbrücke vor dem putzen aufgetragen?
  5. Julius
    25. März 2004
    Vielleicht quillt er nicht, sondern wird gezwängt?
  6. #5 evilthommy, 7. Februar 2014
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    rollokasten bei starkem wind in bewegung und dadurch evtl diese abplatzungen, die ja nur noch durch die tapete gehalten werden?
  7. #6 gunther1948, 7. Februar 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da sich der ts nicht mehr meldet geh ich mal von einem aufsatzrolladen aus.
    mögliche ursachen:
    fenster einschließlich kasten bewegt sich.
    keine saubere trennung putz zu kasten, trennschiene
    aussen nicht verschlossener spalt zwischen kasten und mw.
    kein sperrband innen auch im fensterbereich nicht
    aussen erst recht kein band auch im fensterbereich nicht
    usw.
    nur probleme mit den dingern weil ein sauberer einbau fuddelkram ist.
    gruss aus de pfalz
  8. Anzeige
  9. #7 evilthommy, 7. Februar 2014
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    vorallem, wenn der putz überstand hat, gegeüber dem kasten, kann nur murks geben.
  10. Julian12
    Julian12
    6. Februar 2014
    vielen Dank für die Antworten!
    Bei dem Rollladenkasten handelt es sich um einen Aussatzrollladenkasten, Firma oder Marke unbekannt.
    Auffällig ist, dass wir die oben gezeigten Probleme (bisher) nur an den breiten Fensterfronten haben. Hier haben die Rollladenkästen eine Breite von 2,25 m. Ich vermute, dass sich das Material bei dieser Länge bei Temperaturschwankungen recht stark ausdehnt und der doch recht spröde Putz hier nicht mitspielt und dadurch Schaden nimmt.
    Es fehlt offenbar hier der sogenannte "Kellenschnitt", so dass zwischen Gipsputz und Kasten kein Freiraum besteht.
    Dass es von außen reinzieht, ist eher unwahrscheinlich. Jedenfalls sieht man von außen keine Auffälligkeiten.
    Ob eine Haftbrücke vor dem Putzen aufgetragen worden ist, wissen wir leider nicht.
    Die Hausbaufirma schlägt nun vor, eine Bewegungsfuge herzustellen, damit Putz und Kasten entkoppelt sind.
    Gibt es hierzu Gegenmeinungen?
Innenputz "quillt" am Rollladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Trockenbau / Innenputz
    Reihenfolge Trockenbau / Innenputz: X
  2. Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?
    Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?: Hallo, der Projektleiter meines GU teilte mir jetzt (nachdem der Innenputz aufgebracht wurde) mit, dass er die Fensterbänke erst jetzt bündig...
  3. Wie rissigen Putz "sichern"
    Wie rissigen Putz "sichern": Hallo Experten, ich möchte gerne mein Wohnzimmer Renovieren bzw. bin schon dabei. Nachdem ich jetzt die immer wieder übertapezierten Tapeten der...
  4. Problem beim Innenputz: Fensterrahmen innen fast bündig zum Mauerwerk
    Problem beim Innenputz: Fensterrahmen innen fast bündig zum Mauerwerk: Hallo Bauexperten, ich benötige für folgendes Problem Eure Hilfe: Wir bauen ein Haus mit 36,5 cm Ytong Mauerwerk. In zwei Wänden haben wir...
  5. Innenputz nicht bis zum Boden
    Innenputz nicht bis zum Boden: [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Moin Moin die Gemeinde, der Putzer ist letzte Woche fertig geworden, jetzt hat bekannter gesagt der Putz wäre...
