Innenwände 11,5er KS oder 2-fach Gipskarton
Diskutiere Innenwände 11,5er KS oder 2-fach Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, in unserem gerade im Bau befindlichen Eigenheim haben wir im Obergeschoss die Wahl zwischen gemauerten 11,5er Wänden aus KS und...
  1. Larsen
    Larsen
    Vertriebstechniker
    Peckatel
    Moin zusammen,
    in unserem gerade im Bau befindlichen Eigenheim haben wir im Obergeschoss die Wahl zwischen gemauerten 11,5er Wänden aus KS und doppelt beplankten, innen gedämmten Gipskartonwänden.
    Ich als Maurer Leihe gehe davon aus, das eine gemauerte Wand besser ist als eine Gipswand, aber in einigen Beiträgen habe ich gelesen das eine doppelt beklankte Gipskartonwand besser sein soll, weil sie Schallschutztechnisch wie eine gemauerte 24er KS Wand wirken soll.
    Ist das korekt ? was würdet Ihr mir empfehlen ?
    Danke und Gruß
  2. R.B.
    Na ja, Schallschutz mag vielleicht ein Thema sein, aber wenn ich mir die üblichen Zimmertüren anschaue, dann ist die Wand wohl hinsichtlich Schallschutz das geringste Problem.
    Auch wenn der Peeder mich jetzt steinigt, aber ich würde für die KS-Wand stimmen. Dabei denke ich jetzt nicht nur an Schallschutz, sondern auch an die Masse die in den Raum eingebracht wird.
  3. #3 Gast943916, 05.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Steine kommen aus mehreren Richtungen....
    Gipser
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hmm, ich denke aber bei Masse an Schallschutz.
    11,5 KS mit 2 x 15 mm Putz 44-48 db ?
    12,5 GKB doppelt beplankt, 60 MiWo 48-51 db
    Ich weiß nicht, was eine KS Wand fix und fertig kostet, ich weiß nur, das ich fix und fertig bin, wenn ich darin Kabel verlegt habe.
    Auch Gipskartonwände haben Nachteile, mir fallen nur gerade keine ein :D
    Peeder
    2:1 für die GK Wand
  5. #5 Gast943916, 05.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schnellere Bauzeit
    weniger Dreck
    weniger Feuchtigkeit
    = 5:1 für die GK Wand
    Gipser
  6. #6 Bananen Flanke, 05.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Kann man denn eigentlich ordentlich Dübel in eine Ständerwand schrauben (Befestigung Schrank, Spiegel etc.)?
  7. #7 Gast943916, 05.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    selbstverständlich
    Gipser
  8. #8 Skeptiker, 05.05.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Klar! Vielen privaten EFH-Bauherrn ist es vermutlich nicht bewusst, aber die allermeisten heute gebauten nichttragenden Innenwände in Gewerbegebäuden (Verwaltung, Handel, Gesundheit) sind mittlerweile Trockenbauwände!
  9. #9 ralf9000, 05.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Den Effekt haben wir als Bauherren bei den statischen Berechnungen der Filigrandecke gesehen: insbesondere dort, wo 11,5er Steinwände (z.B. KS ca. 250 kg/m²) wegen fehlender Wand drunter ansonsten eine Zusatzlast der Decke darstellten und für mehr Bewehrung und dickere Decken sorgte, war dies bei Gipskartonwänden, selbst mit doppelten Lagen (ca. 60-80 kg/m²) nicht so. Das summiert sich runter bis zur Bodenplatte und gibt klare Kostenvorteile für die Tragkonstruktion.
  10. R.B.
    Nicht nur Schallschutz, sondern auch Heizen/Kühlen. Die Masse bedämpft den Temperaturverlauf der Raumtemperatur.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Aha, jetz weiss ich auch, warum es in einer Höhle so kalt ist , und wie Dorade auf heißen Stein funktioniert.
    Masse ist klasse, den Spruch hatte ich in dieser Beziehung noch nicht betrachtet.
    Peeder
  12. #12 ThomasMD, 07.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    In Höhlen ist es nicht kalt, sondern übers Jahr betrachtet immer fast gleich temperiert. Kommst Du im Winter rein, kommt sie Dir warm vor.
    Ohne es vermutlich zu wollen, hast Du einen wesentlichen Vorteil der Massivbauweise herausgearbeitet: Die Vergleichmäßigung der Tag/Nacht-Temperaturkurve.
    Darum hat man in ausgebauten Dachgeschossen mit leichten Trennwänden ein ausgesprochenes Barackenklima und viele Bewohner flüchten im Sommer in das Erdgeschoss mit massiven Wänden.
  13. R.B.
    Was ist kalt? Was ist warm? Alles relativ.
    Steige ich aus der Badewanne, dann sind selbst die 24°C Raumtemperatur im Badezimmer gefühlt "kalt". Komme ich gerade vom Schnee schippen, dann sieht das wieder ganz anders aus.
    In einer Höhle ist es nicht kalt oder warm, sondern Du hast eine relativ konstante Temperatur.
  14. #14 Rigipser, 07.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo Thomas,
    mit Deiner Vermutung hast Du vermutlich recht. Aber Deine Behauptung über den Schuldigen des Barackenklimas ist Mist.
  15. #15 ThomasMD, 07.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was ist falsch daran, wenn ich fehlende Speichermasse als Ursache für große Temperaturschwankungen ausmache?
  16. #16 Rigipser, 07.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Verantwortlich sind in erster Linie die Außenbauteile. Der Einfluss der Innenwände ist dagegen minimal.
  17. R.B.
    Das ist so nicht ganz richtig. Außenbauteile sind wechselnden Außentemperaturen ausgesetzt, d.h. innerhalb dieser Bauteile findet ein Wärmetransport unter wechselnden Bedingungen statt.
    Bei Innenwänden entfällt dieser Effekt, sie "speichern" quasi ein Temperaturniveau der Raumtemperatur entsprechend, und wirken daher bei sich schnell ändernder Raumtemperatur bedämpfend (Stichwort: Trägheit, Temperaturleitung) indem sie Wärme absorbieren oder im Umkehrfall, Wärme in den Raum liefern.
  18. R.B.
    Nur mal zum Überdenken.
    So eine Zwischenwand mit KS bringt sagen wir mal 200kg/m2 an "Masse" mit sich. Die spez. Wärmekap. liegt bei 1kJ/(kg*K).
    Nehmen wir mal an, durch Sonneneinstrahlung würde die RT um 5K steigen, dann liefert jeder qm KS-Wand 300Wh zur Kühlung. Das meinte ich mit "bedämpfen", denn die Kühlleistung der KS Wand arbeitet der Sonneneinstrahlung entgegen.
    Funktioniert auch umgekehrt, wenn ein beheizter Raum mal gelüftet wird. Da entschwinden mit der Luft auch einige Wh an Energie, die die Wand aufgrund ihrer dann höheren Oberflächentemperatur problemlos wieder bereitstellen kann.
  19. #19 Rigipser, 07.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo Ralf,
    Was ist wichtiger? Dämmen oder Speichern ? Wo sind welche Speichermassen wirksam ?
    Wer kennt nicht das aufgeladene Mauerwerk, das die halbe Nacht weiterheizt ?
    Dazu gibt es eine Menge Lektüre und Untersuchungen…
    Jedenfalls ist eine Ständerwand unschuldig an einem Barackenklima !
  20. R.B.
    Beides ist wichtig. Dämmung nach außen, Masse innen. Nur so kann ich es schaffen, dass mein Raumklima mehr oder weniger konstant bleibt.
Thema: Innenwände 11,5er KS oder 2-fach Gipskarton
  1. kalksandstein oder rigips
  2. gk-wand 11 5
  3. schallschutz kalksandstein oder rigips
Innenwände 11,5er KS oder 2-fach Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Innenwand mauern: Horizontalsperre und höhe des Mörtelbetts
    Innenwand mauern: Horizontalsperre und höhe des Mörtelbetts: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte mich bei Mauern einer Innenwand versuchen. Die Wand soll im EG aus Kalksandstein in 24cm Stärke errichtet...
  2. Fragen zum Verputzen der Innenwand eines Raumes
    Fragen zum Verputzen der Innenwand eines Raumes: Ich möchte die Wände der auf den Bildern zu sehenden Räumlichkeit (erster Stock eines kleinen Ferienhauses) verputzen. Die Wände sind aus...
  3. Abschluss Fenster/Innenwand
    Abschluss Fenster/Innenwand: Hallo liebe Experten, wir haben eine Immobilie erworben, in der bereits neue Fenster eingebaut wurden. Wir fangen in der nächsten Zeit mit dem...
  4. Riss in Innenwand Keller
    Riss in Innenwand Keller: Hallo zusammen, ich bin völlig neu hier, habe aber direkt eine Frage... Ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich habe den folgenden riss im Keller...
  5. Innenwände / Gipsdielen / Malervlies / verputzen
    Innenwände / Gipsdielen / Malervlies / verputzen: Hallo zusammen, ich habe das Thema m.E. zunächst im falschen Bereich des Forums platziert... hier der erneute Versuch. Ich habe auf die Schnelle...
    Information ausblenden
