Installation FBH
Diskutiere Installation FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Bei unserem Neubau soll demnächst die Heizungsinstallation erfolgen! Der Heizungsinstallateur meinte das die Röhre der FBH getackert...
  1. Colli
    Colli
    17. Februar 2009
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Bei unserem Neubau soll demnächst die Heizungsinstallation erfolgen! Der Heizungsinstallateur meinte das die Röhre der FBH getackert werden! Ist diese Verlegung ok, oder würdet ihr davon abraten? Er meinte noch das es auch so Matten gibt mit Noppen für die Röhre diese Variante aber zu teuer sei! Gibt es vielleicht eine gute Alternative oder bevorzugt ihr ebenfalls das tackern?
    Eine zweite Frage gibt es zu den Stellmotoren, welche würdet ihr bei einer Fbh bevorzugen und worauf ist unbedingt zu achten?
    Gruß colli
  3. Julius
    25. März 2004
    1) "Tackern" ist okay
    2) die, welche man ger nicht braucht!
    Wenn er das nicht hinbekommt, dann zumindest welche in Version "stromlos offen"
  4. #3 Kosmonaut, 11. Juni 2009
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    4. Juli 2007
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Genau.
    Eine Einzelraumregelung ist zwar Pflicht, aber deren Sinnhaftigkeit bei einer FBH mit niedriger Systemtemperatur mehr als umstritten. Man kann sich von der Pflicht befreien lassen.
    Darauf achten, dass ein hydraulischer Abgleich gemacht wird und die Stellantriebe auf einer gemeinsamen Sicherung liegen.
  5. Schmitt
    Schmitt
    29. Juli 2007
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Tacker oder Noppenmontage?
    Rohre die durch tackern auf der Trägermatte fixiert sind, können nicht vom Estrichmörtel vollflächig umschlossen werden.
    Bei den Rohren die mit Noppen auf der Trägermatte fixiert sind beschränkt sich der vom Estrich nichtumschlossenen Teil des Rohres nur auf den Noppenbereich.
    Um den bestmöglichen Wärmeübergang, vom Rohr zum Estrich, zu erreichen soll das ganze Rohr vom Estrich umschlossen sein.
    mfG. Schmitt
  6. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Schmitt,
    meinst du der Unterschied im Wirkungsgrad ist meßbar? Oder hast du sogar Untersuchungsergebnisse vorliegen die das belegen?
    Nur Interessehalber....
    Gruß Josef
  7. Colli
    Colli
    17. Februar 2009
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Welche würdet ihr dann nehmen wenn die Antriebe stromlos offen sein müssen und was bedeutet das genau! Und alle Antriebe brauchen also einen eigenen FI wozu!
  8. chipC
    chipC
    26. März 2009
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    was meinst du mit die welche man gar nicht braucht.
    Meinst du damit Du hältst nichts von den el. Stellmotoren bzw Raumthermostaten?
    ---Das wäre mir aber neu dass man zu el. Stellmotoren einen eigenen Fi braucht. Und wenn überhaupt dann höchstens für alle zusammen einen. Sinnvoll und was ich kenne, und er wohl meint, ist die Stellmotoren alle zusammen auf e i n e n eigenen Sicherungsautomaten(ca5€) also einen Stromkreis?! lass mich gern belehren.
    "Normal" ist in einer Wohnung ein FI
    in einem Einfamilienhaus 1 bis 2 für a l l e s !
  9. #8 Kosmonaut, 12. Juni 2009
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    4. Juli 2007
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Gemeint ist damit, dass eine Einzelraumregelung bei einer modernen FBH nur in seltenen Fällen sinnvoll ist.
    Wenn man alle Stellantriebe (keine Motoren) zusammen auf eine Sicherung legt (von FI war hier nicht die Rede), kann man außerhalb der Heizperiode (oder generell) die ERR abschalten und je nach Anzahl der Stellantriebe eine Menge Strom sparen (in unserem EFH sind das rund 50W).
    Ansonsten bitte die Suchfunktion bemühen. Zu diesem Thema wurde hier schon eine Menge gepostet.
  10. Colli
    Colli
    17. Februar 2009
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Aha jetzt bin ich einwenig schlauer! Könnt ihr mir denn nun Stellmotoren empefehlen (Marke) ????
  11. #10 Fritzontour, 12. Juni 2009
    Fritzontour
    Fritzontour
    29. Dezember 2008
    Mauschuppser
    Hamburg
    Hallo Colli,
    ich habe im letzen Jahr Baupfusch erlebt und 'draus gelernt! Auf jeden Fall würde ich die einzelnen Räume separat regeln wollen. UND... in der Küche darauf achten, dass UNTER den Küchenschränken KEINe Heizung verlegt wird. Essig und Öl werden sonst im Winter Pi-warm ;-)) Unser Pfuschträger argumentierte: "Das gibt dann durch unterschiedliche Temperatur und Ausdehnung Risse im Estrich.... ". Dagegen kann man estrichtechnisch was tun.
    Gruß Fritz
    - Nur tote Pferde schwimmen mit dem Strom -
  12. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    Wenn die FBH richtig ausgelegt wurde und abgeglichen ist dann wird in den Küchenschränken nix wärmer als wenn es bei dir auf dem Küchentisch steht. Oft wird aber gerade die Berechnung und der Abgleich eingespart das wird dann über eine höhere Vorlauftemperatur in Verbindung mit Drosselung über die Einzelraumregelung kompensiert, das ist dann als wenn ich beim Auto einen Ziegelstein aufs Gaspedal lege und dann mit Hilfe der Handbremse die gewünschte Geschwindigkeit einstelle. Dann wirds natürlich auch mal schön warm im Schrank....
  13. Julius
    25. März 2004
    Allerdings!
    Es geht hier auch gar nicht darum, eine Anlage zu errichten, die gar keine Einzelregelungsmöglichkeit besitzt.
    Schon wegen der Längen der Heizkreise und deren Abgleich schließt man sie getrennt an den Verteiler an. Aber ob man die (relativ teuren) Thermostate und Stellmororen selbst dann wirklich braucht, ist ne ganz andere Frage.
    Bei einer gut konzipierten und abgeglichenen Anlage haben sie NICHTS zu tun, also kann man sie sich i.d.R. sparen.
    Wer Angst hat, kann ja als Vorrüstung für ne Pfusch-Kompensations-Nachrüstungeinfach die Steuerleitungen in die Räume mitverlegen lassen.
    Deutlich unterschiedliche Temperaturen der Räume sind in nach heutigem Standard gedämmten Wohngebäuden sowieso nicht erreichbar. Und bei schön niedertemperaturiger Auslegung (wo es dann auch im Küchenschrank nicht wärmer wird) greift der Selbstregeleffekt!
  14. #13 Kosmonaut, 12. Juni 2009
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    4. Juli 2007
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    @Colli
    Die "Marke" der Stellantriebe ist ziemlich egal. Sehr viel wichtiger ist die korrekte Auslegung (Planung und Berechnung) der FBH sowie der hydraulische Abgleich.
    Darf man fragen wer die Planung durchführt? Man gewinnt etwas den Eindruck, dass
    Ihr dem Planer nicht so recht traut.
  15. Anzeige
  16. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Auch in dieser Diskussion sieht man es wieder, die Häuser, Einrichtungen und Heizsystme ändern sich, nur die "Denke" der (angehenden) Betreiber und Fachleuten ist diesem Standard noch nicht (immer) so richtig gefolgt. Man könnte auch sagen, - Leute nehmt die Scheuklappen ab -. Ein Punkt wäre z.B. das Thema "ERR".
    Bruno
  17. optikus
    optikus
    21. Juli 2008
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey allerseits!
    Dazu ne Anmerkung.
    Ich hatte schonmal eine Immobilie mit FBH.
    Damals ging der Installateur pleite bevor er die Thermostate angeschlossen hat mitsamt den Stellmotoren.
    Die Thermostate hingen nutzlos an der Wand(nicht angeschlossen)
    Ich hab mir über den Verteiler damals einmal (provisorisch)die Wärme eingestellt die ich für jeden Raum haben wollte und gut war,das hat 20 Jahre lang gut geklappt,so gut das ich es vergaß sie von einer anderen Installateurfirma entmontieren zu lassen.:biggthumpup:
    Beim Verkauf befanden die Käufer es als gravierenden Mangel und haben mir die Entmontage,bzw. Einbau der Stellmotoren vom Kaufpreis der Immobilie abgezogen,trotz das ich sagte das das Quatsch wäre und auch so wunderbar klappt.
    Gruß optikus
Installation FBH
Installation FBH - Ähnliche Themen
  1. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  2. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  3. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  4. Regal + Estrich + FBH
    Regal + Estrich + FBH: Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
  5. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
