Installationsebene Holzständerdachstuhl - Taupuktprobleme?
Diskutiere Installationsebene Holzständerdachstuhl - Taupuktprobleme? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe einen Dachstuhl, dessen Holzständerwände und Sparren mit 24cm Zellulose (040) gedämmt wurden. Außen ist eine...
  1. uwedge
    uwedge
    5. Juni 2006
    Automatisierungsingenieur
    Hamburg
    Hallo Forum,
    Außen ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte (AGEPAN DWD 16mm) und
    bei den Wänden davor eine Lattung 4cm und eine Lärchenschalung quer
    Auf dem Dach ist über den DWD-Platten eine Unterspannbahn (Delta Maxx)
    und dann die Konterlattung, Lattung und Dachziegel.
    Innenseitig sind sowohl Wände als auch Dachsparren mit OSB 15mm (N+F) beplankt.
    Die Stöße sind luftdicht verklebt.
    Ich habe nun vor, eine Installationsebene mit Holzleisten 4cm innen an die Außenwände
    und unter dem Dach zu setzen und diese dann in den Zwischenräumen mit 4cm
    Holzwolleplatten (040) zu dämmen. Nach innen soll dann eine 12,5mm Gipsfaserplatte
    kommen und denn evtl ein dünner Lehmputz.
    Kann es hier Taupunktprobleme geben?
    Ist ggf. noch eine Dampfbremse notwendig?
    Ich habe hier gerade etwas von einer 25% Regel gelesen und demnach wäre ich mit
    24cm zu 4cm wohl auf der sicheren Seite.
    Vielen Dank für Eure Kommentare,
    Gruß Uwedge.
  3. mls
    4. Oktober 2002
    "Kann es hier Taupunktprobleme geben?
    nein.
    Ist ggf. noch eine Dampfbremse notwendig?"
    nein.
Installationsebene Holzständerdachstuhl - Taupuktprobleme? - Ähnliche Themen
  1. Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene
    Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene: Guten morgen, Ich plane gerade, mir ein winterfestes Mobilheim aufzubauen. Vom Hersteller wird das Häuschen geliefert als Ausbauhaus in...
  2. Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene
    Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene: Hallo zusammen, erklärt mir jemand die Vor- und Nachteile bzw. ob eine der beiden Wandaufbauten (siehe angehängte Skizzen mit vereinfachter...
  3. Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten
    Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten: Hallo zusammen, wie genau müssen die Latten für eine Installationsebene montiert werden, damit nachher Gipsfaserplatten sauber hingeschraubt...
  4. Dämmung Installationsebene: Erfahrungen mit Rockwool Varirock? ...oder doch Cliprock?
    Dämmung Installationsebene: Erfahrungen mit Rockwool Varirock? ...oder doch Cliprock?: Hallo zusammen! Ich sollte die Dämmung für die Installationsebene der Außenwand und des Daches bestellen. Der Dämmstoff Steinwolle ist gesetzt....
  5. Installationsebene Badezimmer Außenwand dämmen?
    Installationsebene Badezimmer Außenwand dämmen?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich renoviere einen Bestandsbau EFH, 50/60er Jahre. In einem Raum mit drei Außenwänden wird ein Badezimmer...
