Intelligenter Strom- und Gaszähler bei Neubau seit 2010 Pflicht?
Diskutiere Intelligenter Strom- und Gaszähler bei Neubau seit 2010 Pflicht? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei uns wurden vor 6 Monaten beim Neubau ein digitaler Stromzähler (nur digitale Anzeige) und ein alter Balkengaszähler für Gas (bei dem...
  1. TimB83
    TimB83
    Softwareentwickler
    Leipzig
    bei uns wurden vor 6 Monaten beim Neubau ein digitaler Stromzähler (nur digitale Anzeige) und ein alter Balkengaszähler für Gas (bei dem sich die Zahlen langsam oder auch schnell drehen) eingebaut.
    Nun interessiere ich mich für die Auswertung von Verbräuchen, am liebsten würde ich gern alles protokollieren und mittels Tablet an einem Wanddisplay auslesen :-)
    Dabei bin ich auf folgenden Artikel gestoßen: http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Zähler
    Dort steht, dass seit 2010 jeder Neubau gesetzlich verprlichtet ist, einen intelligenten Zähler zu besitzen, damit man die Verbrauchswertre und Zeiträume ermitteln kann (Paragraf 21c des „Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung“).
    Nun ist meine Frage: Ist das so bzw. ist das Gesetz oder werden woanders (wie bei mir auch) weiterhin ältere Zählermodelle eingebaut...?
    Wie war oder ist das bei euch?
    Viele Grüße,
    Tim
  2. R.B.
    Frage bei Deinem Versorger nach. Er muss Dir diese Option anbieten, aber nicht zwingend unaufgefordert einbauen. Es kommt also darauf an, was beauftragt war. Einen intelligenten Stromzähler hast Du ja bereits. Falls Du einen Stromzähler mit weiteren Funktionen möchtest, dann läuft das nicht mehr kostenneutral, sprich Du musst den entsprechenden Tarif beauftragen usw. Auch da kann Dir Dein VNB die notwendigen Infos liefern.
    Ach ja, der Gaszähler hat nichts mit einem Balken zu tun..;)
  3. #3 ThomasMD, 14.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...wohl aber mit einem Balgen (von Balg wie Blasebalg).
  4. R.B.
    OK. Dann kriegst halt Du die 100 Punkte. ;)
  5. TimB83
    TimB83
    Softwareentwickler
    Leipzig
    Danke für die Infos :-)
    Mich würde interessieren, inwieweit die Versorger vom Gesetzgeber verpflichtet sind, intelligentere Zähler einzubauen...?
    Viele Grüße,
    Tim
  6. R.B.
    Gar nicht. Sie müssen nur "intelligente" Zähler einbauen, und wie man das definiert, siehst Du ja an Deinem Stromzähler.
    Es lohnt aber ein Blick in´s EnWG, speziell die §21 und folgende. Da findet sich auch was zu den Gaszählern, die unter Umständen noch bis 2014 eingebaut werden dürfen und dann bis zum Ende ihrer Eichdauer verwendet werden dürfen.
  7. Julius
    Alle mir bekannten haushaltsüblichen "Stromzähler" besitzen seit langem eine digitale Anzeige. Auch wenn sie 50 Jahre alt und völlig elektronikfrei sind...
    Also ganz ohne Rollenzählwerk, stattdessen mit Anzeige nur über mehrere Zeiger?
    Dazu braucht man aber nicht unbedingt Zähler mit Impulsausgang. Es gibt auch Meßwerterfasser für herkömmliche Zähler.
  8. #8 mastehr, 14.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe von meinem Elektriker einen Zwischenzähler mit S0-Schnittstelle einbauen lassen. So kann ich auch den Zähler vom Netzbetreiber und meinen vergleichen. Die Unterschiede sind relativ gering, meiner zählt etwas langsamer. Das lieget aber wohl daran, dass er seinen eigenen Verbrauch scheinbar nicht mitmisst.
    Am Gaszähler habe ich von außen einen Reed-Kontakt angebracht. Dieser wird von einem Magneten, der auf zweitletzten Rolle des Gaszählers sitzt, bei jeder Umdrehung einmal ausgelöst.
    Ich habe natürlich auch noch einen Zwischen-Wasserzähler. Die Werte lassen sich dann zwar nicht über ein Tablett, aber über ein grafisches Bedienteil abfragen.
Intelligenter Strom- und Gaszähler bei Neubau seit 2010 Pflicht? - Ähnliche Themen
  1. Intelligenter Grundriss für ein schmales Reihenmittelhaus
    Intelligenter Grundriss für ein schmales Reihenmittelhaus: Hallo ihr Lieben, ich lese schon länger begeistert in diesem Forum. Tolle Community! :-) Ich bin Alice und plane aktuell mit meinem Mann den Bau...
  2. "intelligente Fenster"
    "intelligente Fenster": Zitat aus: http://www.solidbau.at/home/artikel/Lizenznehmer_gesucht/Jetzt_werden_auch_die_Fenster_intelligent/aid/22314 ---------- Hersteller...
  3. Die Bauprofis aus der intelligent technology
    Die Bauprofis aus der intelligent technology: Hallo, ich muss es einfach loswerden. Wenn ich hier lese, wie dominant ein Berufszweig in das Baugeschäft Einzug hält, wird mir ganz anders....
  4. Intelligente Heizung!?
    Intelligente Heizung!?: Hallo Bauexperten, als Besitzer eines modernen Eigenheims bin ich immer an neuen und effizienten Methoden zum Energiesparen interessiert....
  5. Mit Intelligentem Stromzähler Energiefresser aufspüren und sparen
    Mit Intelligentem Stromzähler Energiefresser aufspüren und sparen: Der Intelligente Stromzähler der EnBW Energie Baden-Württemberg ist einer der ersten in Serie eingesetzten Lösungen im Bereich Smart Metering in...
    Information ausblenden
