Inverter LWP für interne Aufstellung
Diskutiere Inverter LWP für interne Aufstellung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi Freunde, es sieht so aus, daß wir aus nachbarschaftlicher Rücksichtnahme auf die Aufstellung des Splitgerätes einer LWP für den...
  1. #1 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Hi Freunde,
    es sieht so aus, daß wir aus nachbarschaftlicher Rücksichtnahme auf die Aufstellung des Splitgerätes einer LWP für den Ausseneinsatz verzichten werden.
    Nun bin ich auf der Suche nach einer gleichwertigen Lösung für den Inneneinsatz. Meine Suche etwas vergleichbars zu den kostengünstigen Japan Modellen zu finden, hat bislang nichts ergeben.
    Gibt es da überhaupt etwas?
    Gerne auch über PN
    windtalker
  2. #2 MoRüBe, 26.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    definiere...
    ... kostengünstig ;)
  3. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Mal unabhängig von kostengünstig: gibt's überhaupt Inverter für Innenaufstellung? Zubadan & Co habe ich bislang nur zur Außenaufstellung gesehen.
  4. #4 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    He Rübe,
    Du weißt schon, was ich meine. Im Rahmen der hier schon dikutierten nicht umlackierten und umgelabelten Systeme aus Fernost oder Nachbarstaaten insbes. Scandinavien, auf Deiner Rennstrecke.. mit dem Bulli :D
    windtalker:winken
  5. #5 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    ja, eben! Das ist ja das Problem!
  6. R.B.
    Man sollte aber daran denken, dass durch Verlegung des Kompressors in das Haus, das Schallproblem nicht unbedingt gelöst wird. Die dann notwendigen Luftkanäle sind auch nicht ganz unkritisch.
  7. #7 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Ja, das sehe ich auch so. Da müsste halt sorgfältig geplant werden. Aber ich habe ja bis jetzt noch nicht einmal eine solche Inverter Maschine gefunden.
    windtalker
  8. R.B.
    Ich befürchte, da wird man was basteln müssen. In Asien ist die Außenaufstellung üblich, und dementsprechend wird es schwer sein jemanden zu finden der ein Gerät für Innenaufstellung liefern kann.
  9. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
  10. #10 Nestor0180, 26.02.2010
    Nestor0180
    Nestor0180
    Wetteraukreis
    Mir fällt noch die Viessmann Vitocal 300-A ein.
    Modell AWC-O --> Außenaufstellung
    Modell AWC-I --> Innenaufstellung
  11. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Das ist keine Inverter.
  12. #12 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Danke
    für die Hinweise und Links. Sind das tatsächlich Inverter Geräte ??? Die HELIO vielleicht??
    Und das sind die "Üblichen Verdächtigen". Dann doch nach R.B.'s Vorschlag was basteln lassen?
    windtalker
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Die Helio gibt es, wie es auf der verlinkten Seite steht, als moduliernde WP...
  14. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Übrigens... ich habe auch ein Splitgerät... der Außenverdampfer ist ca. 6m vom Fenster des Nachbarn entfernt...ohne Probleme. Bei Minus 15°C AT ist so etwas wie ein Blätterrauschen zu hören, wenn es wärmer ist hört man es fast nicht. Bei geschlossenem Fenster sowieso nicht.
    Allerdings habe ich den Ventilator nicht auf das Fenster des Nachbarn ausgerichtet sondern parallel zur Hauswand, aus psychologischen Gründen, schalltechnisch bringt das wohl nichts.
    Das geht aber nicht mit jedem Fabrikat. Probehören heißt die Devise, die Datenblätter sind nur beschränkt aussagekräftig.
    Gruß Josef
  15. #15 windtalker, 26.02.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    joeghe,
    danke für Deine Tipps. Was betreibst Du denn für ein Gerät?
    Probehören wäre natürlich angesagt.
    windtalker
Inverter LWP für interne Aufstellung - Ähnliche Themen
  1. Heizen mit Split Klimaanalage - Erfahrungen, Empfehlungen
    Heizen mit Split Klimaanalage - Erfahrungen, Empfehlungen: Hallo, wir werden einen kleinen sehr gut gedämmten Bungalow bauen.(ca 100 m2, Bayern, budgetorientiert, keine Lüftung, möglichst kein Kamin,...
  2. Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten
    Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten: Hi mir hat gerade bei einem Selbstversuch ein modified sine wave Inverter (für Betrieb an einem Akku) eine LED-Leuchte gegrillt.... die fing an...
  3. Inverter LWP?
    Inverter LWP?: Hallo zusammen, ich möchte ein EFH bauen und mit einer LWP mit FBH beheizen sowie mit dem Ding Brauchwasser erzeugen. Dazu hab ich mich etwas...
  4. zubadan inverter
    zubadan inverter: Hi, Ich habe mich auf der Suche nach einer LWP für einen Neubau (EnEV 2010 standard, Heizlast 7,5 KW, 190 qm Fußbodenheizung)auf die Zubadan...
  5. Pufferspeicher an Inverter LW WP mit 45° Vorlauftemp
    Pufferspeicher an Inverter LW WP mit 45° Vorlauftemp: Hallo, wir haben ein Angebot von einem Heizungsbauer für eine Inverter LW WP ohne Pufferspeicher, welche nur zum Betrieb der Fußbodenheizung...
    Information ausblenden
