isdochegall Fenster und Türen
Diskutiere isdochegall Fenster und Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich lasse einen Bungalow schlüsselferig zum Festpreis bauen. Statt dt. Markenfenster sollen welche von o.g. Firma eingebaut...
  1. Karin136
    Karin136
    28. August 2013
    Diplwi.Ing
    CB
    Hallo Zusammen,
    Statt dt. Markenfenster sollen welche von o.g. Firma eingebaut werden.
    Kann man das akzeptieren? - ich denke eher, daß das ein NoGo ist.
    Kennt sich da jemand aus?
  3. #2 Marcomat, 28. August 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. August 2013
    Marcomat
    Marcomat
    9. Juli 2013
    Fenster & Türen / Schreiner
    Oberbayern
    isdochegal ist eine der größten Fensterfabriken...
    Wenn du Schlüßelfertig baust ist klar das der Bauträge die billigsten Fenster nimmt. Die meistens auch mit billigen isauchegalwoher Monteuren dann Montiert werden. Also bei der Montage dahinter stehn und schauen was die da machen.
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 28. August 2013
    14. Juni 2005
    Geliefert werden muss das, was im Vertrag steht.
    Steht darin : Fenster Plaste Weiß zum Durchgucken, dann ist es egal, woher die kommen, so lange sie der "mittleren Art und Güte" entsprechen.
    Ob sie das tun, kann erst beurteilt werden, wenn sie montiert worden sind!
  5. R.B.
    19. August 2005
    Wenn das so vereinbart war, dann wird man das wohl akzeptieren müssen. Wenn nicht vereinbart, dann würde ich darauf bestehen, dass das verbaut wird was beauftragt war.
    Nun zu den Fenstern. Ich frage mich, warum die Fenster aus dem Ausland so viel schlechter sein sollen als die die in DE gefertigt werden. Industrielle Fensterfertigung hat mit Handwerk nichts mehr zu tun, d.h. die kaufen alle ihre Einzelteile (Profile etc. ) ein und kippen das vorne in die Maschine rein. Dann muss nur noch jemand das grüne Knöpfchen drücken und hinten kommen die fertigen Fenster raus.
    Die Maschinen die von den Herstellern eingesetzt werden sind meist vergleichbar, und warum sollte die Maschine in DE besser funktionieren als im Ausland?
    Was mir viel wichtiger wäre, WER baut die Fenster ein? Beim Einbau sind handwerkliche Fähigkeiten gefragt, und (Fach)Kenntnisse die man nicht unbedingt hat, wenn man bisher "unter erschwerten Bedingungen" irgendwo im Ausland Fenster eingebaut hat. Andererseits sind das alles Dinge die man lernen kann und in Zeiten von Pisa&Co. darf man wohl bezweifeln, dass es nur in DE die "guten" Handwerker gibt.
    Jeder sollte selbst entscheiden welche Prioritäten er setzt.
  6. Anzeige
isdochegall Fenster und Türen - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Abschluss Terasse zur Tür korrekt??
    Abschluss Terasse zur Tür korrekt??: Hallo zusammen. ich hatte bei mir einen Galabauer ( großes Unternehmen) der die Terasse neu gemacht hat. Als die alte Terasse lag, sagte der Chef...
  4. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  5. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
