isdochegall Mauerkasten von Abzugshaube angesteuert
Diskutiere isdochegall Mauerkasten von Abzugshaube angesteuert im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Nach 5 Jahren öffnet er nicht mehr
  1. #1 Micha369, 01.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.06.2015
    Micha369
    Micha369
    Konstrukteur
    Bernau
  2. #2 DerMarc, 01.06.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    sehr ärgerlich...
  3. #3 Micha369, 01.06.2015
    Micha369
    Micha369
    Konstrukteur
    Bernau
    Nach 5 Jahren öffnet er nicht mehr. Aber mal langsam. So ein dicht schließender Mauerkasten ist einfach genial. Man schaltet die Dunstabzugshaube ein und gleichzeitig öffnet das große Tellerventil des Kastens und fährt langsam und gleichmäßig aus. Schaltet man die Haube wieder aus fährt der Kasten ebenfalls wieder ein und verschließt die Maueröffnung wieder. Leider ging unser Mauerkasten Fa. isdochegal nach nunmehr 5 jährigem, einwandfreien Betrieb nicht mehr auf. Man hört, wie der kleine Getriebemotor öffnen will aber es nicht schafft und wieder abschaltet. Nach abnehmen des Luftrohres kann man den Motor sehen. Es sieht alles erstaunlich sauber aus in dem Rohr. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber die Edelstahlteile sind immer noch so blitzeblank wie am ersten Tag. Nach Demontage des Motors von der Spindel (zwei kleine Schräubchen lösen) kommt man an eine kleine Scheibe, die als Axiallager fungiert, heran. Diese ist mit einem fettigen, kaum sichtbaren aber klebrigen Belag verschmutzt. Das führt dazu, dass die Haftreibung für das Losreißen der Spindel für den Getriebemotor zu groß ist.
  4. #4 Micha369, 01.06.2015
    Micha369
    Micha369
    Konstrukteur
    Bernau
    Ich habe einfach diese Scheibe gereinigt und nun geht er wieder super auf! Dieser Hinweis ist für alle, die so einen isdochegal MK betreiben, gedacht
isdochegall Mauerkasten von Abzugshaube angesteuert - Ähnliche Themen
  1. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
  2. Befestigung Dunstabzug-Abluftrohr zum Mauerkasten durch Holzständerbauweise-Außenwand
    Befestigung Dunstabzug-Abluftrohr zum Mauerkasten durch Holzständerbauweise-Außenwand: So langsam falle ich vom Glauben ab… . Dabei dachte ich, meine Anforderung sei SO EINFACH. Wir lassen gerade ein Haus in Holzständerbauweise...
  3. Welcher Mauerkasten ist sinvoll (Durchmesser, Prinzip, Dämmung)?
    Welcher Mauerkasten ist sinvoll (Durchmesser, Prinzip, Dämmung)?: Hallo, im Rahmen einer neuen Küche steht auch die Frage nach der Abluft an. Aktuell habe ich ein 100mm Durchmesser Wanddurchbruch für die...
  4. Erfahrungen mit Granitsteinen von "isdochegall" aus Polen
    Erfahrungen mit Granitsteinen von "isdochegall" aus Polen: Hallo miteinander. Jetzt baue ich schon über 2 Jahre, habe auch schon viel in diesem Forum nachgelesen und zum ersten Mal schreibe ich selber...
  5. isdochegall Fenster und Türen
    isdochegall Fenster und Türen: Hallo Zusammen, ich lasse einen Bungalow schlüsselferig zum Festpreis bauen. Statt dt. Markenfenster sollen welche von o.g. Firma eingebaut...
    Information ausblenden
