Isolierung von innen
Diskutiere Isolierung von innen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Kinderzimmer :) einzurichten nur habe ich wohl ein kleines Schimmelproblem. Das Zimmer befindet...
  1. #1 mistermister, 14.02.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    Das Zimmer befindet sich im zweiten Stock und der Grund für eben dieses Problem ist ein Ringanker der hier um das Haus läuft und eine Kältebrücke entstehen lässt. ich werde auf jeden Fall den Putz entfernen (sowieso zu alt) und mit alkohol behandel um 100% sicher zu sein dass kein Schimmel mehr vorhanden ist.
    Nur wird mir das bloße entfernen alleine wohl nichts nutzen da dies das Ringanker Problem nicht lösen wird. Daher habe ich beschlossen die Wand von innen zu demmen meine kleine soll ja nicht krank werden.
    1. Was haltet ihr grundsätzlich von der Idee
    2. mit was würdet ihr dämmen? (Rigips und Styropor/Glaswolle oder doch mit styrodur)
    3. Muss ich irgendwas beachten beim Einbau?
    4. ich möchte so wenig wie möglich auf die Wand aufbauen aber genug, dass da nichts mehr passiert. Welche stärke sollte die Isolierung haben?
    Danke euch
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    In Deinem Fall würde ich eher mit Caciumsilikat Platten arbeiten (lassen). Das lassen bezieht sich darauf, das hier sehr streng in einem System gearbeitet werden muß, da es sonst eben nicht richtig funktioniert. Gipshaltige Produkte sollten bei Schimmel erst wieder verwendet werden, wenn die Ursache abgestellt ist und die Schimmelsporen abgetötet wurden
  3. #3 ReihenhausMax, 15.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    2.+3. birgt die Gefahr, daß dahinter erst recht Schimmel wächst, wenn Feuchtigkeit
    eindringt. Damit Innendämmung gut geht, muß man schon genau wissen was man tut.
  4. #4 Gast943916, 15.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :28::28::28:
    mit ein bisschen Gips und Styropor / Glaswolle erreichst du nichts...
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :28: Doppelzustimm.... Des is aber mein Spruch ( hast von mir geklaut) ;)
    Anmerkung:
    Ich würde aber keine reinen CS-Platten nehmen sondern "Klimaplatten" (zellstoffverstärkte CS-Platten)
  6. #6 ReihenhausMax, 15.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Unbewußt, mußt ihn oft gebracht haben ;-)
  7. #7 Gast943916, 15.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jaja, auch Gutti zitierte unbewußt......
  8. #8 mistermister, 15.02.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    So viele Antworten :) Danke erstmal dafür.
    1. , 2. und 3. is erledigt ich nehme also die Klimaplatten und eine Anleitung zur Montasche gibts ja auch gleich unter http://www.klimaplatte.de/installation.htm :)
    Nur über den Punkt 4 bin ich mir noch nicht ganz im klaren da es diese Platten ja bis zu einer Stärke von 60mm gibt. Was sagt eure Erfahrung welche Platten werden meist verwendet für solche aktionen?
    Danke
  9. #9 ReihenhausMax, 15.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Also erst mal noch kurz zum ersten Beitrag.
    70-80%igen Alkohol (Spiritus, Isopropanol etc) sollte man nur für kleine Flächen (explosiv) und als erste Feuerwehr verwenden (ist nicht nachhaltig und nur bedingt sporozid). Da mal lieber ein paar Euro auspacken und aus der Apotheke entweder Jati oder Sanosil Schimmelpilzentferner (evtl. noch Mellerud ohne Chlor) besorgen.
    Welche Dicke Deine Klimaplatte haben sollten, ist als Ferndiagnose schwer zu sagen. Dünne Klimaplatten haben eher die Aufgabe der "Feuchtigkeitsverwaltung", das heißt evtl. anfallendes Kondensat durch die hydrophilen Eigenschaften über eine größere Fläche zu verteilen und dadurch zu verdunsten.
    Größere Stärken haben zusätzlich noch die Eigenschaften einer passablem Wärmedämmung.
    Wenn Dein Befall tatsächlich "minimal" ist, neige ich dazu zu sagen, dass 30 mm reichen (auf ausreichendes Lüftungsverhalten achten), aber mit dieser Einschätzung lehne ich mich schon ziemlich weit aus dem Fenster.
    Wie aber schon bemerkt, muss man auf einbindene Wände und Decken etc. achten (Stichwort: Dämmkeile etc.)
  11. #11 Gast943916, 16.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da fängt dich keiner auf...
    ich würde aus dem Bauch heraus sagen mind. 50 mm, auch hier bleibt das Fensterrisiko...
    üblicherweise werden 60 - 100 mm verbaut
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bist Du Dir sicher, dass wir von dem Gleichen reden (schreiben)?
    Zeigst mir mal, wo Du so dicke Klimaplatten findest.
    (Abgesehen davon, dass sie unbezahlbar wären)
    Außerdem schreibt er nix von einem Fensterproblem,
    sondern von einem "kleinem" Schimmelproblem.
    Ich denke nicht, dass ich da aus irgend einem Fenster falle.
    Dafür habe ich so was schon zu oft gemacht ;)
  13. #13 Gast943916, 16.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry @sarkas, ich war bei H...Min...
    ist eine Mineralschaum-Dämmplatte aus Calcium-Silikat
    mit dem Fensterproblem war das weit hinaus lehnen gemeint:konfusius
  14. #14 mistermister, 16.02.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    ich danke euch vielmals für die Informationen :) :)
    jetzt gehts mal an die Arbeit :)
  15. #15 mistermister, 05.04.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    Hallo nochmal,
    ich war in der letzten Zeit viel unterwegs, nur leider bekomm ich irgendwie nirgends die Silikatplatten. Ein Händler hat mir dann aber erzählt, dass es sogenannte Perlite Platten gibt, die noch da zu direkt in meiner Nähe hergestellt werden und somit kostengünstiger als Silikatplatten sind. Diese Platten gibt es in 5 7 oder 10 cm. Was würdet ihr sagen reichen mir 5cm Platten?
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Von Calciumsilikatplatten habe ich Dir wegen des hohen Preises sowieso abgeraten.
    Wenn, dann Mineralschaumplatten. Ich bin zwar von einer anderen Fraktion, aber
    wenns denn in der Nähe - und der Preis wirklich gut ist, warum nicht dieser Hersteller
    Wenn es sich nur, wie beschrieben um ein kleines Schimmelproblem handelt,
    und alles vorschriftsmäßig (Dämmkeile etc?) verarbeitet wird, sollten 5 cm reichen.
  17. #17 mistermister, 06.04.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    Danke dir :)
Isolierung von innen - Ähnliche Themen
  1. isolierung meines daches von innen
    isolierung meines daches von innen: hallo wie haben einen alt bau unterspannbahn vorhanden. Die sparren sind mit alter komischen weiße isolierung gedammt,haben die jetzt entfernt....
  2. Innen isolierung mit styrodur platten
    Innen isolierung mit styrodur platten: Hallo zusammen... Ich bin dabei mein neu erworbenes Haus zu renovieren. Diese wurde so rund 1920 gebaut. Und leider ist die Nordwand direkt auf...
  3. Isolierung einer Betondecke im Kellerbereich von Innen
    Isolierung einer Betondecke im Kellerbereich von Innen: Ich habe einen im Hang gebauten Raum, der derzeit als Waschküche benutzt wird. Die Decke und die Wände sind aus Stahlbeton. Über der Decke...
  4. Frage zur Innenliegenden Dämmung im Altbau
    Frage zur Innenliegenden Dämmung im Altbau: Hallo zusammen, ich versuche jetzt mal zu verdeutlichen welche frage ich habe. Bin seit einer Woche dabei das haus von meine Oma zu...
