Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich?
Diskutiere Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle Ich möchte in meiner Eigentumswohnung, in mein 35qm Zimmer, die Decke abhängen um LED spots einzubauen. (Meine Wohnung...
  1. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    Hallo an alle
    (Meine Wohnung befindet sich im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses (Bj 1970)
    mit einem Flachdach)
    Da ich für sowas grob geschätzt 200 Bohrungen in die Decke setzen muss mach ich mir grad ziemliche sorgen ob das Dach dadurch denn nicht geschwächt wird und ob es dieses denn aushält.
    Kann man in so einem Flachdach denn bedenkenlos so viele Bohrungen rein machen?
    Nicht das mir das Dach auf den Kopf fällt.
    Wie tief darf man da bohren und wie dick ist denn so ein Flachdach?
    Mach mit diesbezüglich sorgen und wär sehr froh über eine Gute Auskunft
    Lg Basti
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ????? Welcher I.... will da 200 Löcher reinbohren , wieso 200 Bohrungen, je nach Decke ( GK )und zusätzlich Belastungen durch Leuchten bei einer GK 12,5 mm genügen 1 -1,2 Abhängungen je m2 .
    Aus was Besteht dein Flachdach ??? Deckenbauart ???
    Peeder
  3. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    200 waren grob daher gesagt :) Hab sowas ja noch nie gemacht. Wollte die Decke mit Dachlatten abhängen und muss ja alle 50cm ne Bohrung setzen, sowie den Lattenabstand auf 50cm halten. Da kommt schon was zusammen. Oder ratest du mir zur Metallkonstruktion?
    Wie finde ich die Deckenbauart
    über den Verwalter heraus?
    Danke für deine schnelle Antwort :)
  4. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    "Finde ich die Deckenbauart über den Verwalter heraus?" Sollte das heissen
  5. #5 feelfree, 26.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Vielleicht, vielleicht auch nicht. Glaskugel gibt's hier leider keine.
  6. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    Hoffe es fühlt sich keiner durch meine Fragen angegriffen
    Nur... Eine Klaskugel Besitz ich genau so wenig :(
  7. #7 rechter Winkel, 26.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Flachdach 1970, abgehängte Decke? Hoffentlich holst du dir kein Schimmelproblem in diesen Bereich, wenn die Temperaturen dann vor allem in den Eck- und Auflagerbereichen um ein paar Grad absinken...
  8. #8 gunther1948, 26.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was ist den da jetzt für ene decke vorhanden evtl kann die vorh. unterkonstruktion für die abhängung der gkp genutzt werden.
    gruss aus de pfalz
  9. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    Die grüße nehme ich gerne entgegen :) Die Decke ist ganz normalt verputzt ohne vorhandener Konstruktion.
    Wegen dem Schimmel... Wird da eine Dampfsperre nicht genug Schutz geben? Die Decke soll auch höchsten 6-7 cm tief abgehängt werden.
  10. #10 rechter Winkel, 26.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wenn du die Decke abhängst und anschließend zig Löcher fürLED-Spots reinbohrst...die Löcher mit den eingebauten Spots sind doch nicht Luftdicht!
    Wenn dann die Decke hinter der Abhängung nicht mehr durch die warme zirkulierende Luft erwärmt wird, was dann?
  11. #11 Kalle88, 26.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Sind die Einbaupötte der Strahler nicht schon 10 oder mehr?
  12. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    Die Spots welche ich mir einbauen wollte haben ne Mindesteinbautiefe von 60 mm.
  13. #13 Kalle88, 26.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Mir ging es eher um die Hitzeentwicklung solcher Dinger, aber du hattest ja geschrieben LED. Die dürften wohl nimmer so warm werden, wie die gut alten Halogen-Spots.
    Mit 50 cm Rasterabstand wirst du aber nichts, das ein wenig mau... Schau dich mal bei den großen Gipskartonhersteller auf der Internetseite um. Würde mich wundern, wenn es da keine Detailausführung für deine Decke geben würde.
    Um Schimmel würde ich mir da weniger Sorgen machen.
  14. R.B.
    Vorsicht. Vorher genau die Unterlagen studieren. Da finden sich oft noch weitere Angaben wieviel Freiraum hinter den Spots verbleiben muss. Also nicht nur auf das verlassen was irgendwo geschrieben wird, sondern immer die Montageanleitung studieren. Du kannst auch nicht einfach eine Folie mit einbauen und hoffen, dass diese nicht verschmort.
    Bevor man an die Abhängung der Decke geht, muss zuerst einmal geklärt sein, um was für eine Decke es sich handelt. Daraus ergibt sich dann wie man weiter vorgehen kann. So eine Abhängung hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie der Schwerkraft folgt wenn sie nicht ordentlich befestigt wird. Da kommt es nicht nur auf die Anzahl der Befestigungspunkte an, sondern vor allen Dingen, wie man diese befestigen kann.
    Holzbalken? Beton? Was bei der einen Variante funktioniert, kann bei der anderen schon mächtig in die Hose gehen.
  15. #15 gunther1948, 26.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja ein putzträger wird da schon drunter sein.
    klär mal den genauen deckenaufbau möglicherweise ist ja das ganze dampfsperr-, wärmedämm- abdichtungsdgedöns über den balken als dach aufgebaut.
    gruss aus de pfalz
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und da wird nix abgehangen .
    Alternativ eine freitragende GK Decke , wenn höhe und Maße es erlauben.
    Das löst alle Probleme, auch die der Leute, die nur beim Gedanken eines Loches in der Decke, die nicht mal aufgebaut ist, feuchte Augen bekommen.
    Peeder
  17. #17 gunther1948, 27.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bezog sich mehr auf das gewicht, putzdecke runter, gkp drauf ist fast gewichtsmässig identisch.
    gruss aus de pfalz
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das war schon klar, sorry, aber sonst meint ein Laie, das man da abhängen kann.
    Gewichtsmäßig, oft ist eine GK leichter, also .. passt :28:
    Peeder
  19. jajaja
    jajaja
    Mechaniker
    München
    Man ihr seid Super :)
    Bin mittlerweile am überlegen ob ich die Decke nicht einfach mit Holzlamellen abhänge.
    Ist zwar nicht so schön wie die GKP-Variante aber denke das wär von der Belastung besser.
Thema: Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich?
  1. decke abhängen flachdach dampfbremse
  2. flachdach Decke abhängen
  3. abgehängte decke schimmel
  4. flachdach decke,
  5. flachdach decke spots
Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich? - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  4. Decke abhängen (Befestigung an Betondecke)
    Decke abhängen (Befestigung an Betondecke): Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Decke mit Direktabhänger abhängen und daran dann Profilhölzer mittels Befestigungskrallen befestigen. Nun...
  5. Wozu eigentlich zwei Lattungsebenen beim Decke abhängen?
    Wozu eigentlich zwei Lattungsebenen beim Decke abhängen?: Hallo, ich bin gerade dabei unsere Decken abzuhängen um darunter die Leitungen für dieLüftungsanlage zu verlegen. Das ganze natürlich nach...
