Ist VSG 44.2 sinnvoll bzw. Einbruchhemmend
Diskutiere Ist VSG 44.2 sinnvoll bzw. Einbruchhemmend im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich ersuche hier dringend euren Rat/Meinung. Ich baue gerade neu mit einem GU. Die gewählten Fenster sind Einbruchhemmend...
  1. b2see80
    b2see80
    12. Februar 2015
    Ingeniuer
    Wiesbaden
    Die gewählten Fenster sind Einbruchhemmend nach RC2 N - also normal Glas.
    Jetzt habe ich vom GU ein Angebot bekommen die EG- und Kellerfenster in VSG 44.2 Glas auszuführen. Eigentlich wollte ich das P4A, ist aber angeblich viel zu teuer.
    Nun meine Frage an Euch, meint ihr das VSG 44.2 ist sinnvoll? Also hat es eine Einbruchhemmende Wirkung? Es kostet 79€/qm Glas + MwSt.
    Was meint ihr?
  3. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    VSG Glas dient in erster Liene dem Unfallschutz und nicht der Einbruchhemmung!!!
    Wenn schon Glas dann doch bitte durchwurfhemmende Verglasung (P2A - P4A) das sind einbruchhemmende Verglasungen.
    Du solltest auch unbedingt auf die Fenster achten: RC2N sollte ein geprüftes Fenster nach DIN sein!!!!
    (RC2N
    Hierbei handelt es sich um ein RC2-Element nach DIN EN 1627, welches jedoch über eine abweichende Verglasung verfügt. An die Verglasung selbst bestehen keine Anforderungen. Alle weiteren sicherheitsrelevanten Aspekte, vor allem auch die Sicherung der Glasanbindung, müssen jedoch identisch mit dem RC2-Element ausgeführt werden.)
    Achte auf vor allem auf die Glas und Glasleistensicherung, in Verbindung mit der Montage sind das die wichtigen merkmale!!!
    Schau mal unter secupedia oder dem Netzwerk Zuhause sicher nach, da ist alles erklärt!!!
  4. b2see80
    b2see80
    12. Februar 2015
    Ingeniuer
    Wiesbaden
    Danke für die Antwort.
    Bedeutet das, dass VSG 44.2 keine Einbruchhemmende Wirkung hat? Es geht mir in erster Linie darum, einen eventuellen Durchstieg zu erschweren. Gegen das durchgreifen zum Griff sind dann anschließbar Fenstergriffe vorhanden.
  5. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    hessen
    VSG ist besser als Float Glas, aber du solltest dich erst mal von Fachkundigen beraten lassen, den Durchstieg sichert dir bei Fenstern vor allem die Glas und Glasleistensicherung!!!!
    Eine Beratung bei der örtlichen Polizei ist kostenlos aber in deinem Fall bestimmt nicht umsonst!!!!
  6. b2see80
    b2see80
    12. Februar 2015
    Ingeniuer
    Wiesbaden
    Okay, okay...Laut Aussage meines Fensterbauers ist das VSG 44.2 wesentlich besser als eine einfache normale 3 Scheibenverglasung. Jetzt ist nur die Frage ob es den Mehrpreis lohnt. NATÜRLICH hätte ich gerne P4A genommen, die wollen aber 190 € pro qm/Glas.
  7. Anzeige
  8. #6 Romeo Toscani, 16. April 2016
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Natürlich begünstigt die Verglasung VSG 44.2 die Einbruchhemmung, gerade dann wenn das Fenster ohnehin über Sicherheitsbeschlag und absperrbaren Griff verfügt. Der Gelegenheitseinbrecher (mit "handelsüblichen Werkzeug") versucht zunächst den Flügel auszuhebeln, und wenn ihm das nach 5 Minuten nicht gelingt bzw. er die Nerven wegschmeißt, probiert er es vielleicht die Scheibe einzuschlagen, wenn Lärmverursachung kein Problem darstellt.
    Ich verstehe deine Überlegung schon. P4A-Glas + dann das Zertifikat bzw. der Einbau für RC2 geht ganz schön ins Geld und verbessert die Einbruchhemmung nicht eklatant.
    In beiden Fällen ist es wie gesagt eine Einbruchhemmung und kein garantierter Einbruchschutz.
    Es lässt aber auf alle Fälle den Gelgenheitstäter scheitern, weil ihm der Aufwand zu groß wird und er versuchts dann vermutlich beim Nachbarn.
    Je nachdem wie groß dein Fenster sind, kannst du dir ja durchrechnen, was dir die Ersparnis bringt und ob es im Budget drinnen ist, die Flügel mit noch mit Alarmkontakten auszustatten (~ 50 Euro pro Stück), um sie so vorzubereiten dass man sie an eine Alarm-Anlage anschließen kann.
  9. Gebolt
    Gebolt Gast
    Es ist seltsam, was Ihnen gesagt wurde. Normalerweise der Preisunterschied zwischen P2 und P4 ist ganz klein. Ich rate sogar die Käufer davon ab, P2 zu bestellen, weil gegen nur kleinen Aufpreis eigentlich P4 Verglasung zur Verfügung steht. P4 bietet natürlich mehr Sicherheit und ja, es ist kein Einbruchschutz, sondern Einbruchhemmung. Aber trotzdem, mit P4 sind Sie schon ganz gut gegen "Amateurdiebe" geschützt. Haben Sie schon dran gedacht, zu bestellen? Die Preise, auch für P4 Verglasung kann man im Konfigurator, sofort online ermitteln.
Ist VSG 44.2 sinnvoll bzw. Einbruchhemmend - Ähnliche Themen
  1. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?
    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...
  2. Minimale Auflage von VSG Scheiben auf Unterkonstruktion?
    Minimale Auflage von VSG Scheiben auf Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, es geht um folgenden Zusammenhang: - Ein Carport wird mit 10mm Verbundsicherheitsglas (VSG) eingedeckt. - Die Scheiben...
  3. Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung
    Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung: Guten Abend, ich Saniere derzeit mein Haus Bj. 54. Nun musste aus diversen Gründen(einziehen von Stahlträgern, Elektro, Begutachtung, etc.)...
  4. Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???
    Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???: Hallo, ich würde gerne mal eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Dämmplatten hinter Heizkörper hören. In meinem Fall handelt es sich um...
  5. Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll
    Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll: Hallo Zusammen, wir sind grade dabei ein EFH neu zu bauen. Aktuell setzen wir uns grade mit der Elektroplanung auseinander. Dabei hat sich für...
