Jahresarbeitszahl Wärmepumpe
Diskutiere Jahresarbeitszahl Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, meine WP ist eine Viessmann Vitocal 300G BWC110 mit Erdkollektor. WW über WP. Problem : Bestimmung der JAZ Die Anzeige an der WP zeigt...
  1. mosto
    mosto
    24. September 2011
    Rentner
    Weismain
    Die Anzeige an der WP zeigt einen viel höheren Wert (4,4!?), als ich errechne. Liegt unter anderem daran, dass der in der Enegiebilanz von Viessmann angesetzte Stromverbrauch wesentlich niedriger ist als der den ich an meinem Stromzähler (eine Doppeltarifzähler in HT und NT)ablese. Welchen Stromverbrauch setzt Viessmann an???? Sind Umwälzpumpen, Heizstab u.a. mit enthalten??
    Vielleicht hat jemand eine Erklärung.
    Vico
  3. #2 Achim Kaiser, 24. Oktober 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
  4. R.B.
    19. August 2005
    COP oder JAZ? Das wäre mal die erste Frage.
    Dann folgen Fragen wie, unter welchen Bedingungen wurde was wo und wie angezeigt?
    oder ist ein WMZ verbaut? Wenn ja, was zeigt der an?
    Die Anzeige in der Regelung wird anscheinend monatlich aktualisiert, wobei die Daten über die letzten 12 Monate oder Jahresanfang ausgewertet werden. Das müsste man nachschauen welcher Datenbestand hier genau genutzt wird.
    Wenn Du mit errechneten Werten vergleichen möchtest, dann musst Du sicherstellen, dass zumindest die gleichen Zeiträume genutzt werden.
  5. mosto
    mosto
    24. September 2011
    Rentner
    Weismain
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Bei der Vitocal 300G kann man eine Energiebilanz abrufen, und zwar 1. Eingesetzte elekrische Energie (kWh) pro Monat und 2. Abgegebene Heizenergie (kWh) für die Heizanlage pro Monat und das über einen Gesamtzeitraum von 12 Monaten (Okt. 2010 bis Sept.2011). Damit habe ich die abgegeben und die eingesetzte Energie für ein Jahr ermittelt. Abgegebene Energie geteilt durch eingesetze Energie ergibt dann die JAZ von 4,4. Diies wird auch im Display der WP so angezeigt (SPF: 4,4). Die obigen Werte müssen also von einem internen Stromzähler und einen Wärmemengenzähler ermittelt worden sein. Leider stimmen die vom WP-internen Stromzähler ermittelten Werte nicht mit den Werten überein, die ich am Stromzähler des EVU (HT + NT) ablese (für die gleichen Zeiträume). Die Abweichungen sind teilweise sehr stark, z.B. Jan 2011: eingesetzter Stromverbrauch - lt. Anzeige der WP 588 kWh, Ablesung am Zähler des Versorgers 1364 kWh.
    Entscheidende Frage wäre. was setzt Viessmann als eingesetzte elektrische Energie an bzw. was ist üblich? (nur Verdichter, Umwälzpumpen, Heizstab!?)
    Vico
  6. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die Umwälzpumpe wird eigentlich nicht einbezogen
  7. R.B.
    19. August 2005
    Das müsste man den Hersteller fragen. So weit mir bekannt, wird der Stromverbrauch der angeschlossenen Pumpen und des Heizstabs nicht mit einbezogen. Aus den Planungsunterlagen ist aber nicht zweifelsfrei ersichtlich, ob der Stromverbrauch über diese geschalteten Ausgänge "gemessen" wird.
    Bei Deinem Beispiel "Januar" war vermutlich zwischendurch der Heizstab aktiv, denn der "Mehrverbrauch" von fast 800kWh wäre über Pumpen alleine nicht zu erklären. Da müssten ja sonst 1kW an Pumpen dauerhaft laufen.
    Den Stromverbrauch selbst kann man schwer einordnen. Bei einer WP > 10kW gehe ich mal von einem Haus mit 250-300m2 aus, da wären bei entsprechender Betriebsweise > 1.000kWh im Januar nichts Besonderes.
  8. Anzeige
  9. #7 Alfred Bopp, 25. Oktober 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. Oktober 2011
    Alfred Bopp
    Alfred Bopp
    20. Dezember 2010
    Erfinder
    36364 Bad Salzschlirf
    Bundespreis 2007 Vom Bundesminister für Wirtschaft
    Hallo an alle,
    die LWPs werden oft als Stromfresser bezeichnet, wenn ich aber lese, dass die hier beschriebene WP an HT+NT 1364 im Januar Strom verbraucht hat, und meine LWP im gleichen Zeitraum nur 162 Mehrverbrauch hatte, obwohl ich keine Fußbodenheizung, sondern Wandheizkörper habe, bin ich mit meiner Entscheidung für eine - LWP - sehr zufrieden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alfred Bopp
    PS. Bald werde ich etwas bekannt machen können,
  10. R.B.
    19. August 2005
    ich hoffe Dir ist klar, wie sinnfrei dieser Beitrag ist.
    Na, dann stelle das auf Deine Webseite und die ganze Welt wird begeistert sein.
Jahresarbeitszahl Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Optimierungsmöglichkeiten für Wärmepumpe zur Reduzierung der Kompressorstarts?
    Optimierungsmöglichkeiten für Wärmepumpe zur Reduzierung der Kompressorstarts?: Wir wohnen jetzt 3 Jahre im neuen Haus. Das EFH (Bungalow mit 108 m² Wohnfläche) wurde von einem großen Massivhausanbieter schlüsselfertig...
  2. biete Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher
    Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher: Hi zusammen, wir überlegen, uns einen größeren Puffer anzuschaffen, macht aber nur Sinn, wenn wir den jetzigen halbwegs gescheit losbekämen....
  3. Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand
    Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand: Guten Tag, wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe der Firma Hoval (Thermalia 8HP) eingebaut. Diese überträgt in der Zeit in welcher sie lädt...
  4. Sockel Wärmepumpe Innenbereich
    Sockel Wärmepumpe Innenbereich: Hallo möchten den Sockel einer WP im Innenbereich für eine Dimplex 9IMR machen. Sie hat 220kg. Wir hätten sie halbwegs an das Niveau des FBH...
  5. Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten
    Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten: Wärmepumpen erfreuen sich mit Recht zunehmender Akzeptanz insbesondere bei Neubauvorhaben. Hierzu haben die Bemühungen der Hersteller zu...
