jem. Erfahrung Eis-wärmepumpe?
Diskutiere jem. Erfahrung Eis-wärmepumpe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo sagt mal ich hab vor einiger Zeit mal was von einer Eis-Wärmepumpe gelesen, kann mir hierzu jemand was sagen evtl. gar Erfahrungen...
  1. blurboy
    blurboy
    23. Januar 2009
    Vermessungstechniker
    Mecklenburg Vorpommern
    Hallo sagt mal ich hab vor einiger Zeit mal was von einer Eis-Wärmepumpe gelesen, kann mir hierzu jemand was sagen evtl. gar Erfahrungen schilder?
    Läuft ja qausi wie Wasse-Wasser Wp und Wassererwärmung läuft über Solar, ist dieses Prinzip wirklich durchdacht?
    Friert der Tank im Winter evtl. nicht zu?
    Wie groß muß so ein TAnk sein? Bei einen EFH muß man bei einer Wasser-Wasser WP ja 3000l durchlauf sichern, also so groß auch der TAnk?
    Gibte smittlerweile da auch meherer Hertseller?
    Wo ist solch eine Anlage in der Anschaffung preislich einzustuffen?
  3. Biotron
    Biotron
    11. August 2009
    nix am bau
    ja das macht er, das ist ja der Sinn.
  4. blurboy
    blurboy
    23. Januar 2009
    OK! Aber woher zieht er dann die Wärme, wenn alles zu Eis geworden ist und macht das dem Tank nix aus?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Google mal nach Latentwärme, dann muss ich nicht alles noch einmal schreiben.
    Ist der Speicher irgendwann komplett vereist, kann man diesem Eis zwar weiterhin Energie entziehen, aber irgendwann ist auch da Feierabend (aus praktischer Sicht). Dann muss der Speicher regeneriert werden (Energiezufuhr von außen).
  6. blurboy
    blurboy
    23. Januar 2009
    Latentwärem!?!? Ahja ich google mal...
    Und als R.B. deine Meinung dazu, in einem Satz?
  7. Anzeige
  8. R.B.
    19. August 2005
    Ein nettes Experimentiergebiet, aber ansonsten nicht mein Fall.
    Ach ja, da wird nicht das Wasser durch die WP gepumpt (ginge ja sonst bei Eis nicht) sondern ein Kollektor im Wassertank deponiert.
  9. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    interessant ist hier die vielfache Energieabgabe des Wasser wenn es friert auszunutzen und die Tanks auf niederem Niveau nachzuladen...das heißt: aufgrund der niederen notwendigen VL temperatur einer Solaranlage oder eines Luftwärmetauschers sind die Verluste gering....
    Nachteilig sind aber der immer noch der relativ grosse Speicherbedarf und längere Phasen ohne Sonne mag der Kollektor nicht und Temperaturen nahe oder unter Null machen den Luftwärmetauscher wirkungslos
jem. Erfahrung Eis-wärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
  2. Erfahrungen mit U8 PLAN Ziegel?
    Erfahrungen mit U8 PLAN Ziegel?: Hallo, mir wurde von zwei GU's der U8 PLAN Ziegel angeboten und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Hat jemand von euch schon...
  3. Erfahrung Höchster Pensionskasse?
    Erfahrung Höchster Pensionskasse?: Hallo, unser Finanzierungspartner hat uns für unseren Baukredit die höchster Pensionskasse vorgeschlagen. Hat jemand zu diesem Kreditgeber...
  4. Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk Hamburg GmbH
    Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk Hamburg GmbH: Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk GmbH? Ich habe eben mit dem Inhaber telefoniert und hatte ein nettes Gespräch mit...
  5. Erfahrung Geka Exklusive Fenster
    Erfahrung Geka Exklusive Fenster: Hallo, Ich plane ein Haus zu erwerben in dem 2013 alle Fenster durch Vollsprossenfenster der Marke "Geka Exklusiv" getauscht worden sind. Die...
