Kabel hängend vertikal verlegen
Diskutiere Kabel hängend vertikal verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich muss an einer Stelle ein Kabel vertikal aufputz verlegen. Nun kann ich das nicht einfach über 4m frei hängen lassen, da meines Wissens nach...
  1. Photon
    Photon
    4. April 2011
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Ich muss an einer Stelle ein Kabel vertikal aufputz verlegen. Nun kann ich das nicht einfach über 4m frei hängen lassen, da meines Wissens nach die Zugbelastung das Kabel auf Dauer schädigen kann, insbesondere da, wo das hängende Kabel per 90°-Bogen in den waagerecht verlegten Teil übergeht.
    Welche Schellen sollte ich nehmen, um das Kabel zu befestigen, und in welchem Abstand? (Nagelschellen sind ja wohl nicht geeignet, aber mir fällt der passende Suchbegriff im Moment nicht ein.)
    Wäre nett, wenn mir kurz jemand aushelfen könnte.
  3. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Fuer groessere Querschnitte wuerde ich C-Schiene und Buegelschelle vorsehen. Bei Daten/Telefon/Schwachstromleitungen reicht Nagelschelle aus. Bei groesseren Mengen Kabel waere eine Steigetrasse (Kabelleiter) denkbar. Ansonsten liefert das Stichwort Kabelschelle auch noch jede Menge Ideen...
  4. Julius
    25. März 2004
    Was soll man auf so eine schwammige Frage antworten?
    Außer, daß Nagelschellen sehr wohl geeignet sein könnten...
    Bitte mehr Details!
  5. Photon
    Photon
    4. April 2011
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Tut mir leid, wenn ich zu ungenau war. Es geht um ein simples NYM-J 3 x 1,5qmm, 240V Stromkabel für eine Steckdose. Der Untergrund ist zum Nägeleinschlagen nicht geeignet. Muss gedübelt werden. Mehr fällt mir im Moment nicht ein, was noch relevant sein könnte.
    C-Schienen sind derzeit montiert, da in dem betreffenden Schacht noch Rohre verlaufen. Ich weiß nicht, ob die Abstände nicht zu groß sind (ca. 1m). Davon abgesehen finde ich nirgendwo darauf und auf den Durchmesser des Kabels passende Schellen/Klemmen. Der Haustechniker, der die C-Schienen gesetzt hat, hat dafür nur große Schellen für Rohre.
    Entweder gucke ich in den falschen Geschäften (hier in der Nähe fallen mir leider nur Baumärkte ein, und die haben sowas gar nicht), in den falschen Online-Shops oder ich suche bei den Online-Shops nach den falschen Begriffen (oder meine Begriffe sind so allgemein, dass sie 1000 Suchergebnisse liefern...).
  6. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bügelschelle
    muss aber zur montierten Profilschiene passen.
    Grüsse
    Jonny
  7. Photon
    Photon
    4. April 2011
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Habe gerade unter dem Begriff ISO-Druckschellen was gefunden. Sind die geeignet? Oder müssen das welche mit eingebauter Schraube sein, um das Kabel zu klemmen?
  8. Julius
    25. März 2004
    Nachfragen ohne Angabe der erbetenen Details sind sinnlos!
    Ist das so schwer zu begreifen...?
    Also:
    - Was für ein Kabel (oder vielleicht doch eher eine Leitung)?
    - Was für ein Untergrund?
    - Welche Umgebungsbedingungen (mechanische Belastung, thermische, Bewetterung etc.)
    - Wie erfolgt die obere Umlenkung?
    Und wer zwingt Softwareentwickler, Dinge zu tun, von denen sie nichts verstehen...?
  9. Julius
    25. März 2004
    Sorry, hatte Deine Antwort auf der vorigen Seite übersehen. :lock
    Demnach:
    Doch gar kein Kabel, sondern eine Feuchtraumleitung.
    ISO-Druckschellen dürften geeignet sein. Andübeln, Abstand max 40cm (ich empfehle 25cm bis 35cm).
    Unter der Voraussetzung, daß NYM dort überhaupt verlegt werden darf (z.B. Stelle NICHT der Sonne ausgesetzt, nicht zu heiß etc.).
    Minimalen Biegeradius beachten.
    Und woher nimmst Du die 240V? Die gibts ja nicht mal mehr in Merry Old England...
  10. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    "C-Schienen sind derzeit montiert, da in dem betreffenden Schacht noch Rohre verlaufen."
    Dann sollte das Sonnenlicht kein Problem darstellen...wird ja wohl kein beheizter Lichtschacht sein...
    Nennnetzspannung +/- zulaessige Toleranz (10%). Wenn man in abnahmeschwachen Regionen mit groesseren Einspeisern wohnt (Netzauslaeufer mit Windpark, Wasserwerk o.dgl.), sind Nennspannung um die 240V eher die Regel als die Ausnahme.
  11. Julius
    25. März 2004
    Schön, daß Du den Schacht kennst...
    Fragt sich nur, warum dann nicht Du die Ausgangsfrage beantwortet hast.
    Und mit Deiner Logik könnte man auch 250V begründen...
    Nein, die Nennspannung ist selbst dann unverändert 230V!
  12. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Ja, im Schacht kenn ich mich aus. Gibt ja genug hier in der Gegend.
    siehe #2.
    Leider interessieren sich elektrische Verbraucher nicht fuer Begrifflichkeiten oder Logik. Sondern fuer das was hinten raus kommt.
  13. Julius
    25. März 2004
    Na, dann lies Dir gelegentlich mal Durch, was der Begriff "Nennspannung" bedeutet!
    Tipp: Nach aktueller Normung liegt er sogar noch ne Kategorie über der "Bemessungsspannung" (hat also recht wenig mit der tatsächlich auftretenden Netzspannung zu tun).
    Und im Eurem Schacht scheint es zumindest zeitweilig dunkel zu sein.
    Sonst würde man nicht EINE Leistung im "Puppenstuben-Format" (3x1,5mm²) als "größere Mengen" mit "größerem Querschnitt" ansehen...
  14. Anzeige
  15. Photon
    Photon
    4. April 2011
    Softwareentwickler
    Deutschland
    O.K. Dann gehe ich auf Nummer Sicher und nehme 25cm als Abstand. Die Schellen kosten ja nicht die Welt.
    Der Schacht war früher mal ein Kamin mitten im Haus, der inzwischen abgerissen wurde, um Platz für Steigleitungen (Heizung, Wasser, Lüftung) sowie Abwasser zu haben. Sonneneinstrahlung wird es da keine geben. Leitungen, die warme Medien führen, sind räumlich vom Stromkabel getrennt und entsprechend gedämmt. Der Schacht wird anschließend mit Gipskarton verkleidet.
    Auf Biegeradius achte ich. Das andere war ein Tippfehler meinerseits. Ich meinte natürlich 230V.
    Danke für die Antworten!
  16. the motz
    the motz
    10. März 2011
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Pohlschellen mit gegenwannen und gut ist es...
    Wie da jetzt eine Diskussion um die nennspannung werden kann, liegt ganz tief unten in den Tiefen des Forums...
Thema: Kabel hängend vertikal verlegen
  1. kabel hängend verlegen
Kabel hängend vertikal verlegen - Ähnliche Themen
  1. Kabel durch Weissewanne?
    Kabel durch Weissewanne?: Hallo zusammen, wir haben im Keller eine Weissewanne, nun möchte ich da 2 Kabel durchbekommen. 1 x Erdkabel 5x10mm (20mm durchmesser) und...
  2. Bruckstein in Dickbett verlegen
    Bruckstein in Dickbett verlegen: Hallo, Ich möchte gerne vor den haus bruchsteine in dickbett verlegen. der untergrund ist ca. 20 frostschutzkies und darüfer nochmal 20 cm...
  3. Kanal durch Bodenplatte verlegen
    Kanal durch Bodenplatte verlegen: Hallo ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten. Jetzt ist uns leider aufgefallen, das der...
  4. Terrassenplatte Quarzitstone 120x60x2cm auf Betonplatte verlegen
    Terrassenplatte Quarzitstone 120x60x2cm auf Betonplatte verlegen: Gegebener Zustand ist eine betonierte Platte, auf die Keramikbodenplatten "Quarzitstone" verlegt werden sollen. Ist dies nach den technischen...
  5. Verlegung Hausanschlusssäule ins Haus: was wird mit Baustrom
    Verlegung Hausanschlusssäule ins Haus: was wird mit Baustrom: Hallo, derzeit geht ich an der Grundstücksgrenze eine Hausanschlusssäule an der der Baustrom Verteiler abgeschlossen ist. Da mich die HAS stört,...
