Kaminofen im Passivhaus
Diskutiere Kaminofen im Passivhaus im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gerne würde ich beim Bau eines Passivhauses aus Gründen der Gemütlichkeit und Reduzierung möglicher Strom-Heizkosten einen kleinen...
  1. Octo
    Octo
    Ingenieur
    Alzey
    gerne würde ich beim Bau eines Passivhauses aus Gründen der Gemütlichkeit und Reduzierung möglicher Strom-Heizkosten einen kleinen Kaminofen einbauen.
    Während man ja kleine Öfen mit 2-4KW-Heizleistung findet, frage ich mich, ob es technisch hochwertige
    Lösungen zur Durchführung der Zu- und Abluft gibt, die (insbesondere bei Nichtbetrieb) verhindern,
    dass eine ungewünschte Kältebrücke entsteht. Hat jemand Ideen?
    Bitte keine Antworten der Form: "Wie kann man nur einen Kaminofen in ein Passivhaus bauen" oder
    "Spätestens nach einer halben Stunde hast Du 30 °C Lufttemperatur"
    Octo
    PS.: Ich habe gelesen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?81935-Kaminofen-im-Passivhaus
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?46789-Aussenluftkanal-im-Passivhaus
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?56114-Passivhaus-vs-Kaminrohr
    http://www.bauexpertenforum.de/show...ivhaus-nur-mit-Kaminofen-und-L%FCftungsanlage
  2. #2 th_viper, 17.06.2014
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hallo !
    Es gibt Bio-Ethanol-Öfen für die Gemütlichkeit.
    Und wenn du Stromkosten sparen willst, kannst du auch eine Klima-Anlage mit Heizfunktion einbauen. Da freut man sich im Sommer wie im Winter.
  3. #3 ralf9000, 17.06.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Motorische Klappen, wenn Dein Schorni mitspielt ...
  4. Julius
    Was soll "insesondere bei Nichtbetrieb" heißen?
    Zumindest beim Betrieb ist die Zufuhr kalter Luft und der Ausstoß heißer Luft unvermeidlich...
    Einfach einen gut gedämmten Schornstein und eine gut gedämmte Zuluftleitung einbauen!
    Daß nur ein Ofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr eingesetzt wird, sollte ja selbstverständlich sein.
    Dann noch ne händische Klappe in die Zuluftleitung am Ofen und es sollte gut sein.
    Über motorische Klappen an den ofenabgewandten Enden der Zuluft- und Abgasleitung würde ich nicht ernsthaft nachdenken. Schon allein deswegen, weil man dann bei Stromausfall den Ofen nicht würde betreiben können.
  5. Octo
    Octo
    Ingenieur
    Alzey
    Es soll "insbesondere bei Nichtbetrieb" heißen. Bei Betrieb
    ist kein Wärmeverlust zu erwarten :-)
    Gruß Octo
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt auch Harleys aus China... Haben zwar nur 125 ccm aber sehen ähnlich aus...
    Sorry, aber diese Öfen sind kein Holzofenersatz...
  7. Julius
    Genau!
    Wenn schon Fake, dann der große Flachbildschirm mit Kaminfeuer-DVD.
    Davon bekommt man wenigstens keine Kopfschmerzen...
  8. #8 AlbertD, 09.08.2014
    AlbertD
    AlbertD
    Ingenieur
    Alfter
    vom Ethanolofen bekommt man keine Kopfschmerzen. Wir wohnen in einem Passivhaus und heizen bisweilen mit einem Ethanolkamin nach. Vorteil beim Ethanol ist, daß es ausser CO2 und Wasser keine Verbrennungsrückstände erzeugt. In der trockenen Luft im Winter macht sich außerdem der entstehende Wasserdampf positiv bemerkbar. Aber jedem das Seine ;)
    Gruß, Albert
  9. #9 gunther1948, 09.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und das beim passivhaus?????????????
    und das co2 sorgt für das wachstum der kinder.
    gruss aus de pfalz
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mein Mofa aus alten Tagen war mit größerem Zylinder-Kopf und 15er Vergaser und der richtigen Übersetzung genauso schnell oder i.d.R schneller als die 125 er von heute .
    Mein Mop konnte damals "langsamfahrende " PKW bergauf überholen .:bef1021:
    Scheiß Pleuellager und Kolbenringe =Schwachpunkt
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Der Weg ist das Ziel!:respekt
  12. Julius
    Stimmt - vom Ofen allein nicht. Nur darf man ihn eben nicht betreiben...
    Im Ernst: Du vielleicht nicht, manch andere schon!
    Theoretisch ja, praktisch ist die Verbrennung nie vollständig, es entsteht daher auch etwas CO.
    Und durch die Hitze können in der Flamme auch andere Stoffe aus der Luft chemisch umgesetzt werden.
    Aber für Kopfschmerzen genügt schon der sich auch bei perfekter Verbrennung mit der zeit einstellende Sauerstoffmangel (verbunden mit CO2-Anstieg).
    Vielleicht hat Euer Haus aber ja ne KWL (dann relativiert sich das Problem logischerweise)?
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Julius. PH wird wohl KWL haben zu 99%. Wir haben auch einen Eth.kamin den wir ab und zu nutzen. Probleme gabs keine bisher und auch keine Kopfschmerzen. (ebenfalls KWL) Meine Meinung nach kommts auf die Qualität des Ofens und des Brennstoffes an. Natürlich ist es kein vollwertiger Ersatz für einen Holzofen aber auch nicht so schlecht wie es manchmal gemacht wird.
Thema: Kaminofen im Passivhaus
  1. ethanolofen heizt passivhaus
  2. ethanol kamin passivhaus
Kaminofen im Passivhaus - Ähnliche Themen
  1. Fernwärme / kaminofen
    Fernwärme / kaminofen: Hallo, Ich habe in meinem Haus eine fernwärmeübergabestation die direkt in einen Warmwasserspeicher angeschlossen ist und zusätzlich über einen...
  2. Holzwand hinter Kaminofen verkleiden
    Holzwand hinter Kaminofen verkleiden: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Anschaffung eines kleinen Kaminholzofens bei uns zuhause. Haben die allgemeinen Rahmenbedingungen mit...
  3. Heizungsoptimierung Solarthermie und Kaminofen mit Wassertasche
    Heizungsoptimierung Solarthermie und Kaminofen mit Wassertasche: Hallo, mein Name ist Daniel. Ich lese schon etwas länger hier im Forum und habe mir schon einige Anregungen und Ideen geholt. Nun habe ich eine...
  4. Kaminofen im Passivhaus?
    Kaminofen im Passivhaus?: Hallo, wir haben ein 2002 erbautes Passivhaus. Seinerzeit hatte sich der Schornsteinfeger geweigert, einen Kaminofen zuzulassen, da es...
  5. Passivhaus nur mit Kaminofen und Lüftungsanlage?
    Passivhaus nur mit Kaminofen und Lüftungsanlage?: In mein geplantes Passivhaus soll natürlich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Mit der (schwachen) integrierten elektrischen...
    Information ausblenden
