kaminofen
Diskutiere kaminofen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; HALLO hab mal wieder eine frage. Ich hab ein Schornstein mit 2 Zügen von jeweils 14 cm durchmesser. In den einen zug ist von der neuen Heizung...
  1. #1 europatrucker, 3. Oktober 2014
    europatrucker
    europatrucker
    8. September 2014
    Berufskraftfahrer
    wolgast
    In den einen zug ist von der neuen Heizung das rohr drin.
    Nun die frage.
    Kann ich im 2 ten zug einfach abgas von kaminofen durchjagen also sprich in stube kernbohrung für abgasrohr und kamin anklemmen oder muss in dem zug ein edelstahlrohr rein??
    Der schornstein ist komplett gemauert und dich also keine risse ect.
    Leider hatte ich heute die idee und es ist alles zu bzw schornstein feger hat frei.
    Danke für antwort
  3. OBommel
    OBommel
    23. Februar 2012
    IT
    Düsseldorf
    Dann warte, bis der Feger wieder Zeit hat. Alles andere bringt eh nichts.
  4. #3 Alfons Fischer, 4. Oktober 2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    14cm ist sehr wenig für einen Festbrennstoff-Kaminofen.
    Tendenziell aber mit einem Pellet-Kaminofen eher als mit einem Scheitholz-Kaminofen, wird aber trotzdem knapp sein.
    Als erste Grob-Einschätzung kann man sagen: das Abgasrohr, welches aus dem Kaminofen kommt, darf vom Querschnitt her nicht größer sein als das Rauchrohr im Kamin. Das Einhalten dieser Bedingung ist aber noch kein Garant dafür, dass es zulässig ist.
    Den Kaminkehrer zu fragen ist aber die richtige Empfehlung. Der muss aber sicherlich den genauen Ofentyp (Datenblatt) kennen.
  5. #4 Achim Kaiser, 4. Oktober 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Erst mal ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft zur Nutzung des Gemeinschaftseitentums notwendig.
    Dann ist zu klären ob und wie der Betrieb des Kaminofens die vorhandenen Einrichtungen zur Heizkostenabrechnung beeinflusst und ob eine Änderung des Verteilschlüssels zur Umlegung der Grundkosten nicht angezeigt ist.
    Anschließend kann die Eignung des Kaminzuges geprüft werden und ggf. die Zustimmung des BZFMs zum Betrieb der Feuerstätte eingeholt werden.
    Achim Kaiser
  6. #5 europatrucker, 4. Oktober 2014
    europatrucker
    europatrucker
    8. September 2014
    Berufskraftfahrer
    wolgast
    Oh sorry das ist für meine andere Immobilie nicht da wo ich etw habe, die ist vermietet.
    Hab noch ein haus wo links ein vermieteter laden ist und rechts saniere ich grad ein Wohnung die auch vermietet wird.
    Würde aber gerne kaminofen einbauen.
    Vor Sanierung war kohlenheizung verbaut die das ganze haus mal heizte daher die Überlegung ob im Schornstein überhaupt win Rohr muss war ja früher auch keins drin.
  7. drsos2
    drsos2
    24. März 2014
    Handwerker
    Schaan
    Das ganze Rumgefrage hier im Forum bringt nichts.
    Der Schornsteinfeger muss deinen Ofen abnehmen. Er ist der Einzige (und kein anderer hier aus dem Forum), der dir erklärt, ob und wie es geht.
  8. #7 europatrucker, 4. Oktober 2014
    europatrucker
    europatrucker
    8. September 2014
    Berufskraftfahrer
    wolgast
    Ich wollte nur wissen ob man ein Stahl rohr einführen muss in Schornstein oder nicht.
    Lt feger den ich jetzt fragte brauch ich wohl kein aber Schornstein muss heile sein und putzklappe haben.
    Beides ist bei mir gegeben.
  9. #8 ars vivendi, 4. Oktober 2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    25. Juli 2012
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dann passt es doch, und wenn hier jemand sagt, du brauchst ein (Edel)stahlrohr würdest du dann doch aufgrund der Aussage deines Fegers die Variante ohne Rohr vorziehen, oder?
    Allgemein braucht es kein Rohr bei Festbrennstoffen, wenn der Schornstein bröselig oder gerissen usw ist nützt auch ein Edelstahlohr nicht mehr viel.
  10. #9 europatrucker, 4. Oktober 2014
    europatrucker
    europatrucker
    8. September 2014
    Berufskraftfahrer
    wolgast
    Danke für antworten dachte halt das es heutzutage einuss ist mit rihr gesetzte werden doch immer bekloppter.
    Aber so bin ich beruhigt
  11. Anzeige
  12. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst Du bitte aufhören, während der Fahrt in Dein Handy zu tippen?
    Das ist lebensgefährlich!
  13. R.B.
    19. August 2005
    Nur weil da früher kein Rohr drin war, bedeutet das noch lange nicht, dass man einen Kaminofen einfach so anschließen kann. Es kann viele Gründe geben warum der Schornstein saniert werden muss. War der Schornsteinzug nun längere Zeit ungenutzt, dann muss dieser zwingend zuerst einmal komplett überprüft werden. Da können Schäden entstanden sein die man von außen nicht sieht, die aber einen Betrieb eines Kaminofens unmöglich machen.
    Ist sichergestellt, dass der Schornstein keine Mängel aufweist, dann kann man nachrechnen ob der gewünschte Ofen an diesem Zug betrieben werden kann. Ergibt die Berechnung, dass der Ofen an diesem Zug sicher betrieben werden kann, dann steht einem Anschluss nichts im Wege. Es kann aber auch sein, dass die Berechnung ergibt, dass der Schornstein nicht ausreichend ist. Dann muss man sich über Alternativen Gedanken machen. Je nach Ofen kann es sein, dass der Schornsteindurchmesser verringert werden muss, oder es kann auch sein, dass ein größerer Durchmesser erforderlich wird.
    Deswegen gibt es hier nur eine Lösung -> Schorni fragen. Der muss das entscheiden.
kaminofen
kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)
    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  2. Kaminofen auf Estrich
    Kaminofen auf Estrich: Hallo, ich plane den Einbau eines Kaminofens im Erdgeschoss. Die Frau des Hauses hat sich für einen massiven Kamin mit Verkachelung und Sitzbank...
  3. Neubau mit Kaminofen und Außenkamin?
    Neubau mit Kaminofen und Außenkamin?: Erste Frage: Baut man denn heutzutage noch Kaminöfen mit Außenkamin (Edelstahl) bei einem Neubau? Zweite Frage: Sind Abzugshauben in der...
  4. Kaminofen Standfläche
    Kaminofen Standfläche: Wir möchten in unser saniertes Haus einen Kaminofen stellen. Das er auf einem feuerfesten Untergrund mit den entsprechenden Abständen stehen muss...
  5. Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung
    Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung: Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :-). In unserem Umbau befinden sich in Bad und WC ventilatorgesteuerte Entlüftungen. Im...
