Kanalanschlussplan Fragen???
Diskutiere Kanalanschlussplan Fragen??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle... in der Anlage hier habe ich mal unseren Kanalschlussplan der Stadt... Die beiden dünnen Pfleile zeigen den Anschluß den wir...
  1. #1 kai1976, 01.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo an alle...
    Die beiden dünnen Pfleile zeigen den Anschluß den wir normal nehmen sollen als Pressbohrung.
    Der dicke Pfeil zeigt einen wohl eventuellen Regenwasserablauf auf der Straße laut der Gemeinde. Komisch nur das wir ihn auf der Straße nicht finden. Kann bitte sich das mal jemand anschauen und mir einen tipp geben...
    danke
    Kai
  2. Julius
    Ja!
    Die Frage verständlicher formulieren.
  3. #3 svjm, 01.06.2011
    svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Geht es um einen Anschluß an den Regenwasserkanal? Den wird auch niemand auf der Straße finden. Der dicke Pfeil deutet auf einen (blinden) Abzweig hin, der z.B. durch Einmessung oder Befahrung des Kanals mittels Kamera durchaus gefunden werden kann. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
    Dann bitte auf ein Neues.
    svjm
  4. #4 alex2008, 01.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    der Plan der euch vorliegt sieht hoffentlich besser aus als dieses pdf
    Im Plan sind nun Leitungen, Schächte und die im Kanal vorh. Stutzen eingezeichnet und vermasst.
    Dass sich nun in der Nähe des mit dem dünnen Pfeil markierten Stutzens im RW kein Straßensammler befindet muss nicht verwundern.
    Kanäle legt man meist bevor man die Straße endausbaut, und die Stutzen werden sehr oft im Zuge des Kanalbaues eingebaut.
    Dass dann später nichts an einem solchen Stutzen angeschlossen wird ist zwar selten aber nicht aussergewöhnlich.
    So wie ich das deute sollt ihr in bestehenden Schächten anschließen? Was allerdings gar nicht üblich wäre.
  5. #5 kai1976, 02.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo an alle und danke für eure Antworten,
    ja es ist ein Anschluß des RW-Kanals. Da das Trennsystem erst vor 5 jahren eingebudelt wurde und somit auch die Straßendecke neu gemacht wurde dürfen wir nicht offen bauen und müssen 2 Pressboheungen durchführen. Dies sollen in die Schächte da SW und RW gehen.
    Nach vielen Gesprächen mit dem Leiter der Abwasserwerke und dem Bürgermeisten suchten wir nach eine anderen Möglichkeit und um eine der kostenintensiven Bohrungen zu sparen wurde gesagt wir können mit einem 150Rohr, an den mit dem dicken Pfeil gekennzeichneten, Anschluss anschließen.
    Die Straße ist 10,5m breit mit Fussweg. Der Anschluß scheint 1,8m lang zu sein. Der RW-Kanal liegt ca. mittig in der Straße. Ich denke da der Blindanschluss nicht bis zum rand der Straße geht, werden wir wohl dort auch nicht anschließen können.
    Aber die Stadt wollte im Laufe der nächsten Woche, den Kanal mal mit einer Kamera abfahren und mich dan informieren.
    Lg kai
  6. #6 alex2008, 02.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn die Straße nicht geöffnet werden darf Wie soll man dann bitteschön an einen blinden Anschluss anschliessen?
    Mir fällt da nur die Dalton-Methode ein
  7. #7 wasweissich, 02.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist ja nur regenwasser , könnte also fast funktionieren :mega_lol:
  8. #8 Manfred Abt, 02.06.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    es fällt auf, dass hier von mehreren Seiten Fachbegriffe falsch eingesetzt werden, ich versuch das mal zu klären, glaube aber, dass Kai die Situation vom Grundsatz her richtig eingeschätzt hat.
    • die dünnen Pfeile markieren nur die vorhandenen Schächte des öffentlichen RW-Kanals und erst einmal keine Anschlusspunkte an den öffentlichen Kanal.
    • Die meisten Kommunen lassen nur Anschlüsse an die Haltungen, also an das Kanalrohr zwischen den Schächten zu und keine Anschlüsse an die Schächte.
    • Es gibt aber auch Kommunen, die vorrangig Anschlüsse an die Schächte verlangen
    • Der Stutzen bei Station 13,7 m (der mit dem dicken Pfeil) kann
    • a) vorbereitet sein für den RW-Anschluss des Grundstückes
    • b)vorbereitet sein für einen Sinkkasten der Straßenentwässerung
    • c) schon belegt sein mit einem Sinkkasten, dass müsst man dann vor Ort erkennen können.
    • Die Darstellung lässt erahnen, dass das Ende des Anschlusses bei Station 13,7 m auch im Straßenland endet, im Gegensatz zum Stutzen bei Station 8,0 m, hier liegt die Vorstreckung bis ins Privatgrundstück.
    • Bei der Kamerabefahrung sollte man versuchen, mittels Satellitenkamera den Anschlusskanal bei Station 13,7 m zu befahren.
  9. #9 kai1976, 02.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo Manfred,
    Die Stadion 8,0m scheint in der Straße ein Sinkkasten zu sein, da doert ein Abfluss ist beim Gehweg.
    Was mir heute noch aufgefallen die Station 7.8 m am RW-Schacht ist auch ein Sinkkasten der das Ragenwasser aufnimt, denn den habe ich auch gesehen.
    Ich hätte auch an die Kanäle gehen können aber dann hätte ich vom Baulastträger der Straße die Auflage bekommen diese wieder in dem jetzigen Zustand wieder herzustellen. Aber das wäre unheimlich teuer geworden, da dort dann eine besonderer Fließaspahal eingebraucht werden muss.
    Und somit wurde halt gesagt wir könnten durch eine gesteuerte Pressbohrung in die RW- und SW-Schächte gehen. Un die Station 13,7 m wurde durch die Gespräche mit der Gemeinde und durch die Firma, die dann die Bohrung machen soll aufgeworfen.
    Ich kann auch direkt die Firma beauftragen und muss nicht über die Vertragsfirma der Gemeinde gehen.
    vg
    kai
  10. #10 Manfred Abt, 02.06.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wenn für die Straße keine Aufbruchsperre vorliegt sondern nur die Auflage zur Wiederherstellung dann dürfte der Anschluss am Graben oder am Anschluss bei Station 13,7 m der günstigere Weg sein. Bzgl. "besonderer Fließasphalt" meinst du wahrscheinlich Gussasphalt, wäre auch mein Favorit für so kleine Aufbruchflächen. "Unheimlich teuer" glaub ich da nicht.
    Ich würd aber auch noch mal in der Satzung nachlesen, wie der grundsätzliche Umgang mit den im öffentlichen Straßenland liegenden Anschlusskanälen ist. D.h. wem gehören sie, wer hält sie instand, wer überwacht sie etc. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die Anlieger da in fremder Straße nach Gutdünken rumbuddeln dürfen.
  11. #11 kai1976, 02.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    der Baulastträger der Straße ist die Stadt. Die Anschlußmöglichkeit an der Station ist ja erst gestern aufgekommen. Da es ja den Streit gab wegen den Pressbohrungen für die Schächte warum wir nicht direkt mit dem Aufbruch an die Kanäle könnten. Hier kam es in der Baubegehung zu der Aussage, wenn Sie die Straße öffen gabe es die Auflage die Straße wieder mit Gussaspahlt zu schließen.
    Ich hoffe das ich an die Station 13,7 rankomme, da die Stadt schon gesagt hat, wenn es geht dürfen wir da ran somit brauche ich nur eine Pressbohrung, was gut 2000 Euro spart.
    vg
    kai
  12. svjm
    svjm
    Hallo!
    Wenn "rumbuddeln" (Zitat Abt!), dann sollte aber auch der Schmutzwasseranschluss im gleichen Graben verlegt werden können. Und ich würde auch weitere Versorgungsträger vorab anfragen, sonst geht die "Buddelei" gleich weiter. Nur ein Tipp an Rande.
    Und zum Gussasphalt: Der ist dann als Deckschicht vorgesehen (d ca. 3,5 cm), der Rest des Grabens wird ganz konventionell und schichtweise wie die angrenzende Straße wieder hergestellt. Sonst wäre ees in der Tat eine etwas teure Angelegenheit.:shades
    Ein Gruß
    svjm
  13. #13 kai1976, 08.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    so die erkundung hat es nun erbracht der Anschluss reicht nicht weit genug auf das Grunstück...also nun doch 2 Pressborhrungen.
    so ein mist
    vg
    kai
  14. #14 Manfred Abt, 08.06.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    längere Pressung soll billiger als kurzer offener Graben mit Wiederherstellung der Straße in absolut üblichem Gussasphalt sein? Glaub ich nicht!
  15. #15 kai1976, 08.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Keine Ahnung ich bekomme dafür jedenfalls keine Genehmigung....man sagte mir nur da die straße vor 5 Jahren neugemacht wurde, wäre sie genau so wieder herzustellen und nicht wie an anderen Stellen im Dorf nur wieder so komisch zu verlschließen. Kenn da leider nicht die Unterschiede.
    gruß
    kai
  16. #16 gunther1948, 09.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich würde bei der gemeinde mal fragen warum dein anschluss unter der strasse endet und was er dort für einen sinn machen soll und wer das verbockt hat. auf der anderen strassenseite sind die anschlüsse doch auch bis ausserhalb der strasse verlegt (lt.plan ???)
    gruss aus de pfalz
  17. #17 kai1976, 09.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo in die Pfalz,
    wir hatte schon ein Gespräch mit dem BM der Stadt, hat alles nix gebracht. Und wenn ich klagen würde müsste ich der Stadt die Rechtswidrigkeit und dass schuldhafte Verhalten nachweisen. Da die Baufirma auch sagt die Eigentümer wolten den Anschlus nicht, stehen wir nun da...leider
    vg
    kai
  18. #18 kai1976, 10.06.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Ich hatte gestern abend einen Einfall und möchte diesen nun bescheiben...und hoffe auf eure Ratschläger oder Hinweise.
    Da wir das Haus nun weiter in Richtung des SW-Schachtes schieben alsomehr nach oben, habe ich letzte Woche am Grundstücksende einen Straßengulli gesehen.
    Dieser Abfluss liegt ca. in der Höhe, auf dem Plan wo der Feil zum SW-Schacht geht und dort wo das "D" die Grenze des andern Grundstücks schneidet. Nur als Hilfe den Punkt zu finden, leider haben wir ein Anstieg des Bodens dahin.
    Ich glaube nicht das man das ohne Pumpe in den Kanal bekommt das Niederschagswasser. Alternativ könnt man beim Bau des Hauses um die Bodenplatte zu erstellen nicht den Boden abtragen sondern anheben. Die Fage ist natürlich nach den Kosten für beide Überlegungen.
    Die Pressbohrung koste für die eine Bohrung in den RW-Schacht ca. 3200Euro.
    Danke
    VG
    Kai
Thema: Kanalanschlussplan Fragen???
  1. kanalanschlussplan lesen
  2. kommune aufbruchsperre
  3. kAnalanschlussplan
Kanalanschlussplan Fragen??? - Ähnliche Themen
  1. Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau
    Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau: Hallo, ich habe eine Betondecke auf einer Balkendecke, wohl eine ältere Version von einer aktuellen Holz-Beton-Verbunddecke, auf der nach...
  2. Frage zum Dachboden
    Frage zum Dachboden: Hallo, wir sind im Juni diesen Jahres in unserem Neubau eingezogen. Als junge Bauherren macht man sich ja fast wegen allem einen Kopf und...
  3. Planung vom neuen Badezimmer... Fragen & Kaufberatung
    Planung vom neuen Badezimmer... Fragen & Kaufberatung: Hallo zusammen, vorab - sorry für den Wall of Text und danke an jeden der ihn liest. ;-) Ich plane mein Badezimmer renovieren zu lassen und...
  4. Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?
    Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?: Hallo zusammen, uns liegt ein Finanzierungsangebot von der Sparda Bank vor mit einen Sollzins in Höhe von 1,1% vor. Jedoch liegt der effektive...
  5. Kehlbalkendach? Innenwände nicht tragend? Frage an die Experten unter uns!
    Kehlbalkendach? Innenwände nicht tragend? Frage an die Experten unter uns!: Hallo, wir sind gerade dabei unser Obergeschoss zu sanieren, dies bezüglich hätte ich ein paar Fragen an die Experten. 1. Handelt es sich bei der...
    Information ausblenden
