Kapillarität von WU-Beton
Diskutiere Kapillarität von WU-Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir ist heute bei unserem Bauvorhaben folgendes aufgefallen: Es wurde eine weiße Wanne gebaut, mit entsprechender Statik und Details....
  1. #1 Bolanger, 26.11.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Es wurde eine weiße Wanne gebaut, mit entsprechender Statik und Details. Der Übergang zwischen Bodenplatte und Betonwand wurde über ein Fugenband gemacht und beim Betonieren wurde zuerst ein Beton mit kleinerem Kies eingebracht, damit der auch wirklich überall hinläuft zwischen Schalung, Bewehrung und Fugenband und anschließend mit Beton mit gröberem Kies die Wand weiterbetoniert.
    Wegen teilweise schlechten Wetter Stand nun etwa 5 cm Wasser im Keller. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass das Wasser in den Kellerwänden noch ein paar cm höher gestiegen ist. Die Grube ist noch nicht verfüllt.
    Bisher dachte ich eigentlich, dass der WU-Beton nur deshalb wasserdicht ist,weil er eben nur eine geringe Kapillarität hat. Warum steigt dann das Waser in der Betonwand auf?
    Gruß,
    Bolanger
  2. mls
    wu-beton hat begrenzte wassereindringtiefe - messtechnisch
    sind´s ein paar cm. praktisch ist das ähnlich.
    die "wasserstandslinie" hängt auch und wesentlich von
    spritzwasser ab - ist also nicht nur folge von saugeffekten.
    wenn für den wandfuss vorlaufmischung verwendet wurde
    (kleinere körnung - muss so sein), indiziert das für mich die
    vermutung e. ordentlichen ausführung ;)
  3. #3 OLger MD, 26.11.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Stand denn das Wasser auch in der 'noch nicht verfüllten' Baugrube?
    Wenn, dann müsste ja das Wasser in der Baugrube höher gestanden haben als im Keller - sollte! Wasser von außen (durch eine undichte Stelle) eindringen und den Wasserstand innen anheben.
  4. #4 Kater432, 26.11.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Oder vielleicht - Baugruppe verfüllt, und das Wasser ist durch die Kellerfenster reingekommen ?
  5. #5 wasweissich, 26.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Könnte auch mitder wassertemperatur zusammenhängen ,wärmeres wasser ist kriechfreudiger .
  6. #6 Bolanger, 26.11.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    in der Baugrube stand zu keiner Zeit Wasser, da es schnell genug abgepumpt wurde. Ferner befindet sich unter der Bodenplatte eine 10 cm dicke Dämmung. Dann müsste das Wasser schon mehr als 10 cm angestiegen sein, um bis zur Unterkante der Bodenplatte zu reichen. Da bin ich mir sicher, dass das nicht passiert ist.
    Das Wasser im Keller kommt vom Regen, als die Kellerwände schon standen, die Kellerdecke aber noch nicht gegossen wurde.
    Ich denke wir werden mit dem Abkleben der Bodenplatte so lange wie möglich warten, damit der Wasserstand nach dem Abstellen der Pumpen möglichst hoch gestiegen ist und wir sicher sein können, dass der Keller dicht ist.
    Gruß,
    Bolanger
  7. #7 Gast036816, 26.11.2015
    du kannst die wasserhaltung abschalten, wenn das gebäude auftriebssicherheit hat und die baugrube verfüllt ist. du solltest frühzeitig den nachweis der dichtigkeit der wu-konstrution haben, bevor weiterer ausbau folgt.
  8. #8 Bauqualle, 26.11.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    und warum eine Wärmedämmung , wenn der Keller im Wasser steht :yikes
  9. #9 Gast036816, 26.11.2015
    Qualle - kannst du mal deinen nonsens lassen. das dämmt dennoch!
  10. #10 Skeptiker, 26.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Lass Dir die genauen Vorgaben hierfür vom Statiker schriftlich geben!
  11. #11 Bolanger, 26.11.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    das mit der frühzeitigen Sicherheit vor dem Innenausbau ist klar. Wir werden ohnehin neben dem Haus ein altes Brunnenrohr mit in die Grube stellen, damit wir den Grundwasserstand kontrollieren können. Das kostet nichts und ist sicherlich interessant zu beobachten.
    Die verwendete Perimeterdämmund hat eine Zulassung für den Einsatz in Grundwasser, sowohl unter der Bodenplatte als auch vollflächig verklebt an den Wänden. Die Zulassung habe ich mir explizit zeigen lassen.
    Rein interessehalber möchte ich aber eine Ergänzungsfrage stellen. Warum müssen die Platen an den Wänden eigentlich vollflächig verklebt werden, während unter der Bodenplatte die Auflast reicht? Das Verkleben verstehe ich noch Aber unter der Bodenplatte könnte es dennoch zumindest teilweise zu einem Hinterströmen kommen, wenn sich da doch nochmal etwas setzt, oder?
    Gruß,
    Bolanger
  12. #12 Bolanger, 26.11.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Haben wir gemacht. Der Statiker fordert die Fertigstellung bis einschließlich Erdgeschossdecke, um genug Gewicht zu haben. Verfüllt wird wohl schon vorher, aber die Pumpen entsprechend später abgeschaltet.
    Gruß,
    Bolanger
  13. #13 Bauqualle, 26.11.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    ach so du Bauexperte , dann erstell doch mal einen bauphysikalischen Temperaturverlauf .. bin gespannt ob du das hinkriechst :yikes
  14. #14 Skeptiker, 26.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Weil es dafür geeignete, dauerhafte und zugelassene Perimeterdämmungen gibt!
  15. #15 Gast036816, 26.11.2015
    du kriechst bald woanders hin!
  16. #16 Gast036816, 26.11.2015
Kapillarität von WU-Beton - Ähnliche Themen
  1. Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage
    Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage: Hallo, Vor dem Garagentor ist der Beton in Stücke gerissen. Jetzt ist es entfernt und es gibt eine 4 cm hohe „Treppe“, Abstand zwischen...
  2. Schwebender Beton?
    Schwebender Beton?: Liebe Gemeinde, ich muss hier mal ein Detail eines Ausführungsplans zu meinem Anbau posten. Dargestellt ist ein der Sturzbereich über 3m langen...
  3. Terrassenplatte Beton reinigen
    Terrassenplatte Beton reinigen: Guten Tag zusammen. Ich hab gestern die Trennwand im Garten zu meinem Nachbarn mit Tiefengrund eingepinselt da dort Verblender verklebt werden...
  4. Saisonspeicher mit CSA Beton und STA
    Saisonspeicher mit CSA Beton und STA: Moin, Habe hierüber einiges gelesen, aber ich finde keine neueren Berichte. Hat hier jemand mehr Details, gibt es bereits Anbieter,...
  5. Sockelleisten weiß oder beton optik
    Sockelleisten weiß oder beton optik: Hallo zusammen, wir werden demnächst beginnen unser Haus in einem Stockwerk (Wohnzimmer) mit großen Beton-Optik fließen zu verlegen und im...
    Information ausblenden
