Kehlbalkendecke dąmmen. Wie geht es mit der Dampfbremse?
Diskutiere Kehlbalkendecke dąmmen. Wie geht es mit der Dampfbremse? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Will jetzt Kehlbalkendecke dämmen und der Dachboden bleibt aber unbenutzt. Lattung habe ich schon dran und weiss aber nicht wie es mit der...
  1. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Will jetzt Kehlbalkendecke dämmen und der Dachboden bleibt aber unbenutzt. Lattung habe ich schon dran und weiss aber nicht wie es mit der Dampfbremse gehen sollte.
    Muss ich die Folie um jeden Balken 100% dicht haben. Zwischenwände und Aussenwände. Es siht nach vieeeeeellllll Arbeit aus, wenn es so sein sollte. Oder muss ich die Bremse nur über Kehlbalken bringen und wenn ich GK verfuge, dann wird es automatisch an den Seiten abgedichtet. Ich habe ein Walmdach 22° und von oben komme ich leider an keine Ecke.
    Bin dankbar für jede schnelle Antwort
  2. #2 Pascal82, 17.11.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    also soviel ich weiß kommt erst die dampfsperre und dann die lattung, sonnst schraubst du mit jeder gk schraube durch die folie!
    natürlich muss die dampfsperre überall dicht sein, sonst könntest du sie ja gleich sparen, weil du ja überall gk platten hast.
    warum hast du die lattung vorher gemacht???
    viele grüße
    pascal
  3. #3 Gast943916, 17.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :28:
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    och, geht auch so, Dämmung -Lattung -Folie- Lattung -GK :)
    taugt nix als Dauerhaft !
    Peeder
Kehlbalkendecke dąmmen. Wie geht es mit der Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Dach mit Kehlbalkendecke - Wo Dampfbremse?
    Dach mit Kehlbalkendecke - Wo Dampfbremse?: Hallo Zusammen, bei mir ist nun Dachstuhl inkl. Aufdachdämmung und Dachziegel drauf. Die Zwischensparrendämmung fehlt noch. Jetzt habe ich eine...
  2. Treppenöffnung in Kehlbalkendecke
    Treppenöffnung in Kehlbalkendecke: Moin, ich habe hier schon einiges gelesen zur Wärmedämmung und besonders zur Dampfbremse bei einer Kehlbalkendecke, aber ich würde gerne euren Rat...
  3. Befestigung des Überzug Kehlbalkendecke
    Befestigung des Überzug Kehlbalkendecke: Guten Abend Leute, im Zuge unserer Altbausanierung wollen wir die ein oder andere Wand abreißen. Meine Frage bezieht sich auf eine Wand im...
  4. Wieso Gipskartonbeplankung zuerst an Kehlbalkendecke und dann erst Dachschräge?
    Wieso Gipskartonbeplankung zuerst an Kehlbalkendecke und dann erst Dachschräge?: Laut Herstellern ist ja immer zuerst die Kehlbalkendecke und dann erst die Dachschräge mit Gipsplatten zu beplanken. Wohl aufgrund der geringen...
  5. Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?
    Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?: Hallo liebes Forum, bei unserem Neubau gibt der GU an, dass die Kehlbalkendecke mit 180mm gedämmt ist. Der Spitzboden soll nur zum lagern...
    Information ausblenden
