Kein Dämmstreifen
Diskutiere Kein Dämmstreifen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, was kann passieren wenn man beim ausgleichen von bestehenden Estrich keinen Dämmstreifen verwendet, und die Ausgleichsmasse in die Fuge...
  1. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    was kann passieren wenn man beim ausgleichen von bestehenden Estrich keinen Dämmstreifen verwendet, und die Ausgleichsmasse in die Fuge wo der bestehende Kartonstreifen ist rinnt?
    Schallübertragung ist mir klar, aber könnte der Estrich die Wände zur Seite drücken wenn er sich dehnt? Oder hebt sich hier eher der Estrich?
    Grüße
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Hat der Estrich eine FBH ? Wie alt ist der Estrich, welches Material, wie waren die Temperaturen bei Aufbringen der Ausgleichsmasse? Was für Wände? Wie dick?
  3. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    FBH hat er nicht, aber es geht ein Heizungsrohr durch, sodass er an einer Stelle erwärmt wird.
    Estrich ist aus dem Jahr 1986. Material ist mir nicht bekannt. Vor der Ausgleichsmasse wurden Risse im Estrich verharzt.
    Temperatur bei Ausgleichsmasse war untere Raumtemperatur 19 Grad schätze ich.
    Wände 25 cm und auf der anderen 10cm. Eine Stiege ist auch dort. Sollte dort eigentlich auch ein Dämmstreifen beim Estrich sein? Boden liegt leider schon, kann daher nicht mehr nachsehen.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Ob sich beim Ausdehnen eine Wand verschiebt, oder der Estrich hebt, ist davon Abhänig, was weniger Kraft benötigt. Meistens der Estrich.
    Ob sich der Estrich überhaupt noch nennenswert Ausdehnt, ist nach den Angaben eher unwahrscheinlich.
  5. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Hört ein Estrich irgendwann auf sich zu dehnen?
    Ich dachte der dehnt sich je nach Temperatur immer, quasi wie Metall?
    Wenn sich eine Wand verschiebt, dann würde man das an Rissen aber gleich mal erkennen (also sobald sie sich bewegt auch wenn das erst nach einiger Zeit ist) oder? Einsturzgefahr oder so ist aber nicht sofort gegeben oder?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Bitte alles Lesen! Und weiter Antworten kann man ohne Ortstermin nicht geben.
  7. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Was genau bedeutet nennenswert? Sind die 0,012 für den Ausdehnungskoeffizient hier anwendbar?
    Habe nochmals die Randfugen kontrolliert, es ist nicht voll flächig reingeronnen, nur teilweise.
    Also meinst du ich habe hier nix zu befürchten?
    Danke für deine Antworten.
Thema: Kein Dämmstreifen
  1. Heizungsrohr ausgleichsmasse
  2. ausgleichsmasse heizungsrohr
Kein Dämmstreifen - Ähnliche Themen
  1. Bodenleger hat keine Dämmstreifen montiert bei Nevilierung
    Bodenleger hat keine Dämmstreifen montiert bei Nevilierung: Guten Tag, Wir haben heute unseren Fußboden vom Bodenleger mit Faseramierter Ausgleichsmasse begradingen lassen. Der Untergrund besteht aus OSB...
  2. Werkstattboden - Ausgleichsmasse ohne Dämmstreifen?
    Werkstattboden - Ausgleichsmasse ohne Dämmstreifen?: Moin, moin, in einem ca 4x6 Meter freistehenden Häuschen soll eine Werkstatt entstehen. Der vorhandene Betonboden ist rissig und uneben. Ich...
  3. Fassade "Dämmstreifen"
    Fassade "Dämmstreifen": Hallo! Leider hat das Bild nicht so gut, aber mich interessiert, wofür bei ganz vielen Rohbauten solche weißen Streifen sind? Zu Beginn ist immer...
  4. CW/ UW-Profile mit Dämmstreifen bohren
    CW/ UW-Profile mit Dämmstreifen bohren: Leute, ich bin ja etwas ratlos. Wir sind gerade am Trockenbau und müssen logischerweise beim befestigen der CW-Profile an der Wand und ab und an...
  5. Bodentiefen Fenster an Estrich ohne Dämmstreifen?
    Bodentiefen Fenster an Estrich ohne Dämmstreifen?: Hallo, Unsere Fensterbauer hat richtig Misst gemacht. Wie ich nach Montage feststellte, sind die bodentiefen Fenster direkt an schwimmenden...
