Keller Tragende Wände schlitzen
Diskutiere Keller Tragende Wände schlitzen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach einigem Lesen habe ich nun doch selber eine Frage bei der ich unsicher bin. Und zwar würde ich gern wissen wie es mit dem...
  1. Tarlyn
    Tarlyn
    5. Januar 2015
    Beamter
    Waltrop
    Und zwar würde ich gern wissen wie es mit dem Schlitzen in Kellerwänden ausschaut. Dem Nachlesen nach müsste ich nach DIN 1053-1 Tabelle 10 horizontale Schlitze am besten vermeiden ;-) und vertikale Schlitze dürften in meinem Fall ( Betonbauweise 240er Stärke ) eine maximale Tiefe von 15 mm betragen. Zu nutzen ist ein Gerät mit eingestellter Tiefe und nicht Hammer / Meißel wie es früher gern gemacht wurde.
    Nun bin ich jedoch unsicher wie das mit Unterputzdosen ausschaut. Die Kellerwände sind halt nicht verputzt, sondern der blanke Beton mit mal eben glattgezogener Minimaler Schicht Putz für die Optik. Dürfen hier punktuell tiefere Dosen gesetzt werden oder ist man auch hier an die maximale Tiefe von 15 mm gebunden ? Was ja meines Wissens nach bedeuten würde, dass eine Unterputzdose praktisch unmöglich ist.
    Vielleicht kann mir jemand hier etwas dazu sagen, bzw mir auf die Füße treten, wenn ich dann doch einen kompletten Denkfehler im Verständnis zur DIN habe.
    Danke euch !!!
  3. R.B.
    19. August 2005
    Normale "Betonwände" oder Weisse Wanne?
  4. Tarlyn
    Tarlyn
    5. Januar 2015
    Beamter
    Waltrop
    Da ich das Haus als Bestandsimmobilie gekauft habe und es sich um den angebauten Teil handelt kann ich das leider nicht genau sagen. Der Vorbesitzer kann mir auch keine Auskunft darüber geben, weil Erbgeschichte und selber keine Kenntnis dazu. Am Haupthaus habe ich einen Gasanschluss machen lassen und hier konnte man die schwarze Wanne erkennen. Die 24er Stärke ist auch nur an der Stelle nachgemessen wo ich überhaupt messen kann. Es scheint sich um eine Stärkere Wand zu handeln. Aber da ich sicher nur von der 24er Stärke ausgehen kann...
  5. Wiener23
    Wiener23
    6. Oktober 2013
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    DIN 1053-1 gilt für Mauerwerk.
    Betonwände sind kein Mauerwerk.
    Was spricht gegen Aufputzverlegung?
  6. Wiener23
    Wiener23
    6. Oktober 2013
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    edit
  7. Anzeige
  8. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also, im Regelfall schlitzt man sehr ungern an Stahlbetonwänden rum.
    Liegt an der aufzubringenden Mühe und der sich in der Wand befindlichen Bewehrung.
    Auch wenn keine Bewehrung 'verletzt' wird, so wird die Betondeckung erheblich verringert (führt zu geringerer Dauerhaftigkeit) und beim Setzen der Dosen wird bestimmt punktuell Bewehrung zerstört.
    Denk wie Wiener anmerkt über eine Überputzverlegung nach.
    Gibt da doch ansehliche Systeme. Gerade für einen Keller ausreichend.
  9. Inkognito
    Inkognito Gast
    Es wurde bereits gesagt, aber ich möchte es nochmals bekräftigen: Im Stahlbeton wird nur dann geschlitzt, wenn der Planer dies durch eine erhöhte Betondeckung berücksichtigt hat. Was meistens keiner tut. Ergo: Nein, Finger weg.
Keller Tragende Wände schlitzen - Ähnliche Themen
  1. Braune Flecken Wand
    Braune Flecken Wand: Hallo Wir haben an der Wand direkt über der Sockelleiste braune Flecken gefunden. Nachdem wir die Sockelleiste entfernt haben sieht man, dass der...
  2. 11,5cm Wand entfernen mit "Balken"?
    11,5cm Wand entfernen mit "Balken"?: Hallo liebe Community, ich würde gerne in einem Altbau Bj.1960 eine Wand entfernen. Jetzt ist mir im Grundrissplan - der liegt nur vor - ein...
  3. Die wand riecht sehr unangenehm
    Die wand riecht sehr unangenehm: Hallo, ich hoffe, mir kann hier jemand ein paar Ratschläge geben. Ich habe letzten sommer in einem zimmer zwei halbe Wände hellblau gestrichen....
  4. Nische in Wand mauern
    Nische in Wand mauern: Tag zusammen. Ich plane in unserem Bad eine Nische im Bereich der Dusche und oberhalb des Waschbeckens in die Wand zu mauern, als abläge für...
  5. Glasbausteine tragend?
    Glasbausteine tragend?: Hallo zusammen, ich habe ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1964. Jetzt habe ich mehrmals gelesen das Glasbausteine sowohl Heute als auch früher...
