Keller von innen abdichten
Diskutiere Keller von innen abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h....
  1. mavue7
    mavue7
    Handwerker
    Lüneburg
    bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h. wenn beim Nachbarn die Waschmaschine ausläuft, haben wir auch was davon.
    Momentan steht allerdings nur der Rohbau ohne Estrich, d.h. es können noch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
    Wie ist mein Keller von innen gegen drückendes Wasser fachmännisch abzudichten?
    Das größte Problem sehe ich darin, dass sämtliche Abdichtungsmaßnahmen (Dichtschlämme, Schweißbahnen etc.) durch das Wasser von der Wand gedrückt werden.
  2. EnSaMe
    EnSaMe
    Bauleiter
    Bad Essen
    Dekra Sachverständiger für Schimmelpilzbewertung
    Hallo ,
    handelt es sich um einen Neubau wie alt ist das Nachbarhaus?
  3. #3 ThomasMD, 16.07.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Rohbau wird vermutlich noch keine hundert Jahre auf dem Buckel haben.
  4. mavue7
    mavue7
    Handwerker
    Lüneburg
    Die Häuser sind das gleiche Baujahr. Nachbar hat den Estrich halt schon drin, ich noch nicht. Haben beim letzten Starkregen (Wasser lief durch's Fenster in den Keller) bbemerkt, dass wir über die Mauersperre Wasser austauschen können.
Thema: Keller von innen abdichten
  1. keller von innen abdichten bauexperten
Keller von innen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  2. Keller von Innen dämmen mit Perliten
    Keller von Innen dämmen mit Perliten: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: ich möchte gerne einen Kellerraum von Innen dämmen. Über dem zu dämmenden Keller ist erst ein...
  3. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  4. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  5. Neubau: WU Betonkeller Innenwand vom Boden her feucht
    Neubau: WU Betonkeller Innenwand vom Boden her feucht: Hallo liebe Bauexperten, ich suche Rat bzgl. der möglichen Quelle meiner Feuchtigkeit im Keller (Neubau). Ich habe an der Kommunwand zum...
