Kellerabdichtung mit Bitumenanstrich usw.
Diskutiere Kellerabdichtung mit Bitumenanstrich usw. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir haben im August 2007 den Bau unseres Hauses beendet. Ein paar kurze Zahlen, Haus liegt in Hanglage, von 16mal 10 Metern, liegen...
  1. GLK2006
    GLK2006
    22. März 2008
    KFZ-Technik Meister
    Wachtberg-Niederbachen
    Guten Tag,
    wir haben im August 2007 den Bau unseres Hauses beendet. Ein paar kurze Zahlen, Haus liegt in Hanglage, von 16mal 10 Metern, liegen ca 6mal 10 Meter im Erdreich,da der Rest als Wohnkeller genutzt wird. Keller besteht aus 36,5 cm Bims stein, der mit einer 4 fachen Dichbeschichtung incl. Gewebebahnen aufgetragen wurde. Auflagen der Steine wurde mit Teerbahnen versehen und von aussen die Übergänge noch einmal mit Zementschlemme eingesetzt. Die Betonplatte liegt auf einer 30 cm starken Rollkiesanschüttung, die in eine Drenage münden. die Drenage mündet wiederum in einer noch einmal 3 Meter tieferen Grube, 2 Meter breit, die voll mit Rollkies ist.Die äussere Dickbitumenschicht ist durch eine Matte geschützt, die von der Innenseite Flies aufweist, so das bei Erdbewegung der Flies bewegbar ist, aber die Dickbeschichtung nicht einreißt. Trotz dieser Arbeiten steht jetzt das Wasser 2cm hoch in der 1o cm starken Bodenisolierung, da drüber ist der 7 cm starke Anhydritestrich. Aufgefallen ist das ganze weil Wasser die wände hoch kraxelt, ca. 4 cm über dem Bodenbelag(Fliesen). Meiner Meinung nach, kann das Wasser doch nur über eine möglicherweise unsachgemäß aufgetragene Dickbitumenschicht ins Haus, oder gibt es Möglichkeit die ich noch nicht beachtet habe. Die Baufirma meint das könnte nicht sein. Ich will jetzt die gesamte seite wieder aufbaggern lassen um dies zu prüfen, Kosten werde ich erst einmal übernehmen und bei bedarf das Bauunternehmen mit in die Kosten einspannen.
    Schöne Ostern,
    Mfg Guido
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Alles fast richtig gemacht... na ja ... fast
    Mangelanzeige mit Fristsetzung... der Mangel ist ganz einfach zu beschreiben denn der Keller ist nass! Vorher mal einen Blick auf die Rohrleitungen geworfen?!!!!
    Sollte diese Frist fruchtlos verstreichen, selbständiges Beweisverfahren und erst im Rahmen dessen oder unter vorheriger hinzuziehung eines eigenen SV die Baugrube öffnen und den Vorgang dokumentieren, denn nachher habt ihr die Abdichtung bei den Baggerarbeiten beschädigt ;)
    Also selber eigenen Sachverstand einkaufen!
  4. GLK2006
    GLK2006
    22. März 2008
    KFZ-Technik Meister
    Hallo Robby,
    vielen dank für die Antwort, so werde ich vorgehen.
    Was meinst du mit ---Rohrleitung---? Die Drenage?
    Ich habe alles Foto und Videotechnisch durch meinen Vater, Rentner und selbst früher am Bau tätig, dokumentieren lassen.
    Guido
  5. #4 wasweissich, 23. März 2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    viel hilft nicht immer viel , wie stark sind diese 4 schichten insgesamt?
    ich kenne das mit den drainmatten so , dass das (filter)vlies aussen ist.....
    kann man viel falsch machen ............
    j.p.
  6. GLK2006
    GLK2006
    22. März 2008
    KFZ-Technik Meister
    Habe etwas falsch beschrieben, die Matte hat innen einen Gleitflies und aussen ein Drainagen Vlies.
    Danke für den hinweis
  7. Anzeige
  8. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    neee Josef, hier handelt es sich eher um eine "Gleitschicht", aber ob jemand der mal am Bau tätig war geeignete Kenntnisse in dem Bereich und den einschlägigen Regelwerken hat ist fraglich.
    Eine Dokumentation hingegen schon oft sinnvoll.
  9. #7 Schnorbel, 25. März 2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    19. Januar 2005
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    ...das riecht nach 'ner Menge von Mängeln!
    2 cm Wasser auf der Bodenplatte, da kann schon die Dränage gar nicht funktionieren (wird wohl wieder eine Bewässerungsanlage sein!). Ob die Dickbeschichtung richtig aufgebracht wurde, ist da noch das geringste Problem. Hier scheint mir der Wand-Bodenanschluss (Dichtungskehle) das Problem zu sein. Auch möglich das die ganze Wand beim damaligen Verfüllen der Baugrube auf der "Teerpape" (mit Sicherheit eine Bitumendichtungsbahn) weggedrückt wurde und somit der Anschluss abgerissen ist.
    Hier hilft nur, wie von Robby schon gesagt, ein Beweissicherungsgutachten mit Hilfe eines SV. Dem Bauunternehmer kann man eigentlich nur noch die Schadensbegrenzung durch Eigeninitiative ans Herz legen.
    Gruß aus L.E. Schorbel
Kellerabdichtung mit Bitumenanstrich usw. - Ähnliche Themen
  1. DG Ausbau, Diverse Fragen bezüglich Anbringung Dampfsperre auf welcher Ebene usw.
    DG Ausbau, Diverse Fragen bezüglich Anbringung Dampfsperre auf welcher Ebene usw.: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier und möchte gleich einmal diverse Fragen stellen und hoffe auf kompetente Antworten. Wie in der...
  2. Welche Variante sollten wir für die Kellerabdichtung wählen?
    Welche Variante sollten wir für die Kellerabdichtung wählen?: Wir bauen eine EFH mit Keller und zwei Etagen. Laut Bodengutachten können zwei verschiedene Varianten gewählt werden: mit Dränage: analog DIN...
  3. Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?
    Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?: Moin moin, ich habe folgende Frage: Wir sind nun 8 Monate im Haus. Ich frage mich ob und wann das Verfahren zu Ermittlung der Grundsteuer B...
  4. Wohnriester für Küche Einrichtung usw. Verwenden
    Wohnriester für Küche Einrichtung usw. Verwenden: Hallo meine Frage ist,wenn man sich wohnriester auszahlen lassen will, ob man dann genau nachweisen muss das es für den kauf oder Tilgung des...
  5. Kellerabdichtung korrekt?
    Kellerabdichtung korrekt?: Hallo zusammen, ich möchte ein 9-Jahre altes Haus kaufen. Jetzt habe ich bei der Besichtigung gesehen, dass es an den Kelleraussenwänden bis...
