kellerabdichtung
Diskutiere kellerabdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Das zweite haus von 10 ist unsers. Es hat vor Cirka 3-4 Jahren angefangen.Zuerst haben wir die Feutigkeit im Keller an den Wänden bemerkt. Wir...
  1. #1 ravo2009, 09.07.2014
    ravo2009
    ravo2009
    kraftwagenfahrer
    köln
    Es hat vor Cirka 3-4 Jahren angefangen.Zuerst haben wir die Feutigkeit im Keller an den Wänden bemerkt. Wir haben sofort die die Versicherung und die Ortungsfirma eingeschaltet. An unseren Wänden und Boden haben die 100-140% Feuchtigkeit gemessen. Es wurde von der Versicherung eine Trockunungsfirma eingeschlatet.Das Trocknen verlief kurze Zeit Gut (2 Tage ), bis es zum nächsten Regen kam und sich rausstellte, dass der Schaden von aussen ist,was laut der Versicherung nicht versichert ist... Dann habe ich in einer Kellerecke ein Loch bis zur Bodenplatte gebort, dort läuft das Wasser nach jedem Regen rein.Ich sauge das Wasser dann jede halbe stunde aus dieser Ecke ab.
    Habe es dann von Aussen neu abdichten lassen von einer Firma die uns wahrscheinlich reingelegt hat, da das Wasser immernoch reinläuft. Und nicht nur bei mir ist das der Fall, mein Nachbar(Haus 3 ) hat seinen Keller auch neu abdichten lassen und trotzdem läuft bei ihm das Wasser rein.Heute habe ich dann auch noch erfahren das mein anderer Nachbar (haus 4 ) ebenfalls Wasser im Keller hat.( er hats allerdings nicht neu abdichten lassen)
    Wer kann mir helfen oder einfach mal ein paar Tips geben woher das Wasser kommen könnte ? ein paar Vorschläge für eine Gute Firma kannn auch helfen !
  2. #2 Gast036816, 09.07.2014
    du benötigst jemanden, der die ursache herausfindet und die schwachstellen sucht, ein abdichtungskonzept ausarbeitet, dann kannst du über eine firma nachdenken.
  3. #3 Chris G, 10.07.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo TO,
    der Ratschlag von Rolf ist richtig. Selbst Fachfirmen, die über zig Fortbildungen und Qualifikationen in diesem Bereich verfügen schaffen es u.U. nicht mit jedem Problem planerisch fertig zu werden. Und wenn die Planung nicht da ist oder die am Problem vorbei führt, ist die ganze Ausführung für die Katz. Und selbst wenn das Problem nur mit einer Aussenabdichtung zu beseitigen wäre, heisst es noch lange nicht, dass es richtig ausgeführt wird.
    Christoph
  4. #4 Rudolf Rakete, 10.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hilfreich wäre wahrscheinlich , wer so etwas macht. Wer plant denn so etwas?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2014
    Wenn Reihenhaus mit einer Trennfuge, die bis durch die Bodenplatte geht, dann wird die Abdichtung wahrscheinlich auf dem Weg durch die Gebäudefuge umgangen. Von aussen fast nicht im bezahlbaren Rahmen abdichtbar.
    Eine solche Ursachenfindung geht wie beim Arzt
    Symptome aufnehmen
    Daraus die Krankheit diagnostizieren
    Therapie festlegen
    Krankheit behandeln
  6. #6 Chris G, 10.07.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    dem Beitrag von Ralf Dühlmeyer ist nichts hinzuzufügen.
    Vielleicht nur dass im vorhinein schon jemand damit beauftragt werden sollte, der überhaupt in der Lage ist alle Symptome zu erfassen. Bei Abdichtungsproblemen können das aber eine ganze Reihe sein, die unterschiedliche Fachgebiete tangieren. Da ist also die Auswahl des Sachverständigen/ Planer schon kniffelig.
    Eines sollte allerdings klar sein: mit günstig hat das nichts zu tun. Das wichtigste sollte aber im Vordergrund stehen, dass die Maßnahme später funktioniert.
    Meine Bedenken sind da anderer Natur. Auch wenn man alles gemäß der Liste gemacht hatte und viel Geld ausgegeben hat, heisst es noch lange nicht, dass es funktioniert.
    Denn es gibt Planungsfehler, es gibt Rahmenbedingungen die sich urplötzlich ändern können und so von der Planung nicht mehr erfasst werden, also dann auch kein Planungsmangel sind und die allseits geliebten Ausführungsmängel. Ich glaube dass heute nichts mehr mängelfrei ausgeführt wird.
    Christoph
  7. #7 ravo2009, 10.07.2014
    ravo2009
    ravo2009
    kraftwagenfahrer
    köln
    das problem
  8. #8 ravo2009, 10.07.2014
    ravo2009
    ravo2009
    kraftwagenfahrer
    köln
    das problem ist das regen wasser ist wir sind um ca,2m versetzt von nachbar er hat auch in der ecke eii ein dreieckiges loch bis zur bodenplatte gebort und da läuft das wasser auch rein man sieht auch ein kleinen riss kurz vor der bodenplatte in der wand ob das wasser da zu uns reinläuft weil wir in dieser ecke bei uns im keller auch vor 3 jahre die feuchtigkeit angefangen bemerkt haben
  9. #9 ravo2009, 13.07.2014
    ravo2009
    ravo2009
    kraftwagenfahrer
    köln
    sie haben recht herr aib das ist mein problem wenn oder welche fachrichtung soll ich suchen, wer kann mir bei ursache herauszufinden helfen ich würde alles dafür geben wenn endlich ursache herausgefunden wird der stress für mich und meiner famiele der letzten jahre aufhört und ruhig schlafen können
  10. #10 Gast036816, 13.07.2014
    frag bei der handwerkskammer, architektenkammer und/oder bei der baukammer nach einem/einer sachverständigen für abdichtung von aussenwänden im erdreich. die nennen dir alle, die in der liste stehen.
  11. #11 Alfons Fischer, 16.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wow! wo gibt es solche Bohrer??? :respekt
    Spaß beiseite:
    Stellen Sie mal Pläne (Grundriss und Schnitt) mit Lage der Feuchtestellen (und der Bohrungen) und ein, damit man sich mehr vorstellen kann.
    Übrigens: vielleicht entschärft es die Situation schon, wenn Sie sich um Ihre Grundleitungen können (vielleicht sind die Regenrohre undicht) und/oder Sie das Oberflächenwasser besser abführen?
    Steht das Haus in einem Überschwemmungsgebiet oder haben Sie einen hohen Grundwasserspiegel?
    Aus welchem Material bestehen die Wände?
kellerabdichtung
kellerabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung Zypern Neubau
    Kellerabdichtung Zypern Neubau: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin gerade dabei ein Haus auf Zypern bauen zu lassen (Süden). Mir bereitet die Kellerabdichtung etwas Sorgen....
  2. Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen...
  3. Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen Stahlbetonwand und Bodenplatte im...
  4. Kellerabdichtung bei Altbau von 1936
    Kellerabdichtung bei Altbau von 1936: Hallo, ich habe bei der Ausgrabung festgestellt, dass hier noch eine alte Bitumenabdichtung vorhanden ist. Muss diese entfernt werden? Wenn nein,...
  5. Kellerabdichtung innenliegend mit verschweißter Folie
    Kellerabdichtung innenliegend mit verschweißter Folie: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell mit einem Betonkeller (gegossene Bodenplatte mit ausgegossenen Sandwichelementen). Beim letzten Besuch auf der...
