Kellerbau - was ist daran alles falsch?
Diskutiere Kellerbau - was ist daran alles falsch? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bitte das Forum um Feststellung, was an der Ausführungsweise meines Kelleraufbaues alles falsch bzw. grundlegend falsch war und ist....
  1. #1 Der Innviertler, 06.07.2007
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    Typographiker
    Oberösterreich / Innviertel
    1. Nach dem Aushub wurden damals 15 cm Rollierungskies eingebracht
    2. Darauf wurde dann die Bodenplatte gegründet.
    Stärke: 25 cm mit "WU"-Beton
    Keine Folie, keine Abstandshalter unter der Bewährung - wurde einfach beim Betonieren etwas angehoben
    Fugenband aus steifem Gummi und Steckeisen standen ca. 10-15 cm aus der Bodenplatte heraus.
    3. Die Kellerwände wurden in der Stärke 25 cm geschalt und mit "WU"-Beton gegossen.
    4. Diese Wände wurden nicht mehr nachbehandelt.
    Kein KMB-Anstrich oder ähnliches, weil das bei WU-Beton nicht notwendig wäre.
    5. Die 5cm-Perimeterdämmung (grünes Styrodur) wurde angedübelt.
    Kein Kleber oder Ähnliches wurde vorgesehen.
    6. Ist eigentlich die oben genannte Bodenplattengründung auf demselben Lehmboden ohne Rollierung direkt auf der Bodensohle zulässig? Wurde gerade beim Nachbarn so ausgeführt.
    So. Diese Bauweise würde ich ganz gerne bewertet haben. Danke.
    Warum das Ganze?
    Nun, ich lese seit einiger Zeit mehr oder weniger eifrig mit, und muss immer wieder feststellen, dass die bei uns in der Gegend anzutreffende Kellerbauweise oft in Teilen oder, bei meinem eigenen, im Ganzen offensichtlich nicht der anerkannten Regel der (deutschen) Bautechnik entspricht.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß,
    Der Innviertler
  2. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Murks in allen Bereichen :28: :28: :28: :mauer :mauer :mauer
    bemi
  3. #3 Carden. Mark, 06.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn es wirklich so ausgeführt wurde, dann stellt sich die Frage wie weit Sie schon sind. Anker schmeißen, Bauweise per öbuv Sachverständigen bewerten lassen, Aufforderung an den BU, Planer das ganze hinsichtlich der aRdT herzustellen.
    Hierzu müsste ein Konzept vom öbuv SV entworfen werden.
  4. #4 Carden. Mark, 06.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  5. #5 Der Innviertler, 06.07.2007
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    Typographiker
    @Hr. Carden und @all
    wofür, als kapillarbrechende Schicht? was für eine Sieblinie?
    Ja, als kapillarbrechende Schicht. Ich glaube 32er-Größe.
    2. Dazu später.
    nur WU-Beton oder die gesamte Betontechnologe Bandbreite zur Erstellung einer Echten Weißen Wanne?
    Nur WU-Beton. Es kommt immer nur eine Sorte zum Einsatz.
    4. Auch dazu später.
    wird der Keller höherwertig genutzt?
    Noch nicht, aber grundsätzlich sieht jeder Bauherr das so vor.
    Ohne Rollkies, klar - aber mit Betonsauberkeitsschicht. Der Rollkies nutzt nur was bei Böden mit einer Wasserdurchlässigkeit >10 (hoch)-4 und auch nur dann, wenn kein höherwertige Nutzung des Kellers vorgesehen ist. Dann kann nämlich die Abdichtung auf der BP entfallen.
    KEINE Betonsauberkeitsschicht. SOWAS, kennt man hier bei den Bauunternehmen nicht. Oder will es nicht kennen.
    NOCHWAS: die HOHLKEHLE wird auch bei fast niemandem ausgeführt.
    Wie würde diese fachlich korrekt ausgeführt?
    2., 4., und allen anderen Punkten:
    Das hier ist keine Verarschung oder Ähnliches.
    SO in dieser Art und Weise wird HIERZULANDE von JEDEM Bauunternehmen, die ich bei mir selbst, oder bei jenen von Bekannten und Freunden gesehen habe, angewandt und ausgeführt!
    Diese Bauunternehmen genießen ALLE einen ausgezeichneten Ruf.
    Was mir diesbezüglich immer schleierhafter vorkommt.
    Ich selbst bin ja schon seit 2 Jahren fertig mit dem Keller und seit letzter Weihnacht eingezogen.
    Ja, sogar einen von mir selbst beauftragten Sachverständigen hatte ich mal vor Ort (in Verbindung mit einem Feuchtigkeitsproblem, das ich mal hier gepostet hatte).
    Auch dieser fand keinerlei Beanstandungen an der Ausführungsweise.
    Soweit vor Ort und an meinen reichlichen Fotos erkennbar, gab es für ihn nichts Falsches zu entdecken.
    Meine Ausgangsfrage begründet sich damit, dass ich immer wieder bei den angehenden Bauherren im Bekannten- und Freundeskreis diese Ausführungstechniken bemängle und sie darauf hinweise, dass das alles offensichtlich von keinem korrekt ausgeführt wird.
    Abschlussfrage:
    Was passiert mit dem Beton über die Jahre, wenn er nicht angestrichen und somit abgedichtet wurde?
    Alle so gebauten (und von mir besichtigten) Keller sind ja bisweilen staubtrocken.
    Gruß,
    Der Innviertler
  6. #6 Carden. Mark, 06.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Gerade erst gelesen: Östereich.
    Da könnten natürlich andere Regeln gelten.
    Vieleicht auch andere aRdT - und vieleicht benimmt sich der Beton bei Euch auch besser als bei uns.
  7. #7 buddelchen333, 22.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    :D :D :D
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Regeln sind nun einigermaßen ähnlich (Eurocodes als Grundlage).
    Nur die Ignoranz ist da wohl noch stärker verbreitet bei den kleinen Bauvorhaben. Oder andersherum die Akzeptanz bei den Bauherren/Aufraggebern ist größer für die "althergebrachten" Vorgehensweisen. Allerdings ist es dann auch so wie früher - in der Qualität.
    Nun manche physikalische Absurditäten finde ich immer wieder cool: Bewehrung anheben - schwimmt ja auf:28:
  9. gion
    gion
    Chur
    Die staubtrockenen Keller deuten ja immerhin darauf hin, dass die Vorgehensweise funktioniert und, solange keine agressiven Wässer in der Erde sind, hält der kunststoffmodifizierte Beton, was so ein WU-Beton ja letztlich ist, vermutlich ewig.
    Dass zwischen der Sauberkeitsschicht und dem Konstruktionsbeton keine Folie angebracht und die Bewehrung einfach angehoben wurde, erstaunt mich auch, aber vielleicht ist ja dieser Beton so eingestellt, dass in der Praxis gar kein Zementleim austreten kann. Zudem wird ein gewisser Teil des Betons (Fliessbeton?) in die Rollierung hinein fliessen, sodass die Bewehrung wieder nahezu vollständig eingebettet ist. Schon etwas sehr komisch, diese Konstruktion (würde ich nie riskieren), wäre aber interessant, die Meinung des Betontechnologen von der Baufirma zu erfahren.
    Tatsache ist, dass die Betontechnologie gewaltige Fortschritte gemacht hat. Auch bei uns wird in den letzten Jahren die beschriebene Bauweise angewandt (jedoch mit Betonsauberkeitsschicht) und auf Anstriche oder KMB weitgehend verzichtet. Auch sind z.Bsp. heute Wandscheiben aus Beton mit 50 m Länge und 10 m Höhe problemlos in einem Guss ohne jede Fuge und rissefrei machbar. Widerspricht jeglichen Regeln, welche ich mal gelernt hatte und funktioniert trotzdem! Da staunt manchmal sogar der Fachmann!
    Und noch etwas: Eine weisse Wanne ist ja im wesentlichen auch nichts anderes, als eine mit grosser Sorgfalt nach allen Regeln der Kunst geplante und ausgeführte Betonkonstruktion.
  10. #10 Carden. Mark, 23.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Gion
    Ich hoffe doch wohl sehr, das 50% der Antwort Sarkasmus sein sollen und nicht wirklich erst gemeint sind - oder?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Mark noch nie was von KMB gehört ???
    K unststoff
    M odifizierter
    B eton
    üblich in der Bauwerksabdichtung ;)
  12. gion
    gion
    Chur
    Nun, mit dem kunststoffmodifiziertem Beton habe ich wohl etwas übertrieben - die Idee von Robby mit der Bezeichnung KMB ist übrigens gar nicht so übel:lock-
    Ich staune jedoch wirklich, was heute so alles läuft in Sachen Beton (das ist keine Ironie oder Sarkasmus). Zum "KMB" (die Idee gefällt mir) habe ich noch folgendes zu bemerken : anders als mit Chemie (und vermutlich viel Bewehrung) dürfte es kaum möglich sein, eine 50 m lange Betonwand ohne jede Fuge so zu erstellen, dass es keine Risse gibt. Ich muss gestehen, dass ich der Sache bisher nicht auf den Grund gegangen bin.
    Was ich eigentlich mit meinem vorherigen Beitrag sagen wollte: ohne genaue Kenntnis wie genau, warum und wieso kann das Vorgehen dieser Baufirmen nicht à priori verurteilt werden (obwohl mir insbesondere die Sache mit dem Geröll besonders eigenartig vorkommt). Eine Stellungnahme eines Fachspezialisten von der Unternehmung wäre halt schon sehr interessant. Vielleicht weiss jemand vom Forum was genaueres.
  13. #13 Carden. Mark, 23.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Machen wir es doch kurz.
    Der hat gepfuscht, was das Zeug hergibt.
    Es baut keiner eine Kapillarbrechende Schicht ein, um die dann vorab mit Fliesbeton zu verfüllen. Deine Theorie mit den dann ummantelten unteren Bewehrungen werte ich auch als Humor. Insbesondere deren Lage ist nirgends gesichert und verdichtet wird der Beton im Kiesel wohl auch kaum. Bitte kein Argument, Fliesbeton braucht nicht verdichtet werden.:biggthumpup:
    Ich könnte mir hier zwar die Finger wund schreiben, verweise aber auf meine erste Antwort.
    Die Chemie (Betonzusatzmittel), welche dem Beton beigefügt wird, dichtet idR nur in der Art ab, dass es nun möglich ist, einen geringeren w/z-Wert zu fahren und trotzdem einen verarbeitungsfähigen Beton zu erhalten (BV,FM).
    Meinem Wissen nach, ist die Wirkung von Dichtungsmittel (DM) bei sachgerecht eingebrachtem Beton, mit niedrigem w/z-Wert eher begrenzt.
    Bei den Zusatzstoffen sieht das ganze ähnlich aus. Hier wären noch die zu nennen, welche eine Reduzierung des Zementanteils ermöglichen um eine geringere Hydrationswärme zu gewährleisten.
    Bezogen auf Lange Wände ohne Dehnfugen würde ich nun die Betontechnologie dahingehend vermuten, dass hier ein besonders schwindfreier Beton eingebaut wurde (geringer w/z-Wert, günstige Sieblinie, natürlich mit den geeigneten Zusatzstoffen und Zusatzmitteln), gepaart mit einen hohen Bewehrungsanteil, günstiges Längen / Höhenverhältnis.
    Ergo, ohne Chemie und den inaktiven und reaktiven Zusatzstoffen läuft heute kaum etwas. Doch stellen diese meistens (von Füllstoffen abgesehen) den Beton eher günstig ein, als das die Abdichten, im sinne des Wortes.
    Ich bin kein Betontechnologe. Unser James hier, könnte das viel besser erklären.
  14. gion
    gion
    Chur
  15. #15 Carden. Mark, 23.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wo kein Wasser -
    Da kein Wasserschaden.
    Egal wie vermurkst.
  16. #16 JamesTKirk, 24.07.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Tieflufthol ...
    Kunststoffmodifizierten Beton gibt es wirklich, einer bekannter Zusatzstoff heisst z.B. Mowilith. Diese Zusätze erhöhen vor allem die Biegezugfestigkeit, so dass sie ausschliesslich im Industriebodenbau im Bereich WHG (Wasserhaushaltsgesetz, flüssigkeitsdichter Beton) zu Anwendung kommen.
    Die Sache mit der 50 m langen Betonwand funktioniert schon ... wenn sie 25 m hoch ist :D (Faustregel: Fugenabstand max. 2x der Höhe). Egal welche Chemie man da rein macht, Risse wird es immer geben, wenn man keine Fugen abordnet. Es könnten eventuelle ein paar weniger sein, weil man z.B. mit einem
    Hochleistungsfliessmittel den w/z-Wert stark senken kann und daher das Schwindmass verringert wird.
    Ich hoffe, Du bist kein Betontechnologe Gion :winken
  17. gion
    gion
    Chur
    Das ist jetzt aber interessant:
    Nein, ich bin kein Betontechnologe. Danke aber für den Hinweis! Interessant zu wissen.
    Das mit der 50 m langen Betonwand habe ich wirklich gesehen und ganz genau angeguckt ob's Risse hat. Sie ist allerdings nur etwa 5 bis 6 m hoch und nicht 10. Ich glaub, ich muss das nochmal ansehen und mich erkundigen, wie die das hingekriegt haben. Vielleicht ist sie ja vorgespannt, was mich allerdings ebenfalls erstaunen würde. Soll ja auch absolut schwindfreien Beton geben heute (hab ich kürzlich irgendwo gelesen).
  18. #18 Carden. Mark, 24.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    zum Unterstampfen - oder wie?
    Da würde das Wort frei gegen arm ändern.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Kommt ja auch aufs Mischungsverhältnis an wie mein Papa immer gesagt hat!
    1:1 schwindet nicht!
    1 LKW Kies + 1 Sack Zement :p
  20. #20 Carden. Mark, 24.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Für 1 m³ MG III 1:3, brauche ich je nach Schüttdichte / Feuchte ca. 1170 Liter Sand + 390 Liter Zement = 1560 Liter. Hat zwar mit schwinden nichts zu tun...aber auch egal.
Thema: Kellerbau - was ist daran alles falsch?
  1. kapillarbrechende schicht sieblinie
  2. kellerbau innviertel
Kellerbau - was ist daran alles falsch? - Ähnliche Themen
  1. Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton
    Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton: Liebe Häuslebauer und Experten, auch ich bin gerade über den Neubau unseres EFH. Nachdem sich unser Grundstück am Hang befindet haben wir uns für...
  2. Kellerbau
    Kellerbau: Hallo zusammen, gibt es eigentlich baurechtliche Beschränkungen bzgl. der Größe eines Kellers? Im konkreten Fall spiele ich mit dem Gedanken,...
  3. nachträglicher Kellerbau
    nachträglicher Kellerbau: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung folgender Lage. Ich habe ein Haus, welches an zwei voneinander getrennten Stellen...
  4. Kellerbau hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst
    Kellerbau hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst: Kellerbau scheint multiple Persönlichkeiten zu haben oder den gleichen Computer zu benutzen wie Sekkoo und Kellerbau . Holzauge sei wachsam!
  5. Kellerbau ohne Drainageleitung
    Kellerbau ohne Drainageleitung: Hallo Miteinander, ja, auch wir haben uns entschieden den Stress des Hausbaus auszusetzen. Aktuell läuft die Unterlagenerstellung für den...
    Information ausblenden
