Kellerentfeuchtung durch Abfluss?
Diskutiere Kellerentfeuchtung durch Abfluss? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir wohnen in einem 100 Jahre alten Haus, welches im Keller teilweise Lehmboden hat. Da in einem Raum auch nasse Wände sind,...
  1. #1 murasame, 20.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Da in einem Raum auch nasse Wände sind, haben wir einen Architekten um Rat gefragt. Dieser hat uns den Tipp gegeben, einfach Löcher bis zum Erdreich in die Wand zu Bohren, sodas das vor der Wand stehende Wasser durch diese Löcher abfließen könne. Dieses sei einfacher, als eine Drainage zu legen, was in einem so alten Haus auch Unsinn sei.
    Ich bin Handwerklich nicht der bewandertste, aber von einer solchen Maßnahme habe ich noch nie etwas gehört, selbst einige Leute die sich etwas damit auskennen hatten Fragezeichen in den Augen.
    Kann mir hier jemand zu dieser Methode etwas sagen?
    Herzlichen Dank für euchre Hilfe.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und das Wasser
    läuft auf dem Lehm dann nach innen oder wie???
  3. #3 susannede, 20.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ich eigentlich auch.
    Zielführend ist der Weg auf Dauer sicher nicht - käme auf die Versickerungsfähigkeit des Bodens unter der Lehmbodenplatte und auf den Grundwasserstand (HGW) an.
    Frage eher zu klären: Woher kommt das Wasser?
  4. #4 murasame, 20.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Das soll wohl das Ziel sein, dass das Wasser dann dort abgeführt wird.
    Woher das Wasser kommt ist noch unklar, ich nehme an, dass die umliegenden Bäume dort das Wasser sammeln. Der Architekt war der Meinung, dass auf Grund der fehlenden Horizontalsperre eine Außenabdichtung nicht sinnvoll sei.
    Aber ich findes es schon komisch, ich habe einen Nachmittag im Internet nach dieser Methode gegooglet und auch dort nichts gefunden. Ich bin etwas skeptisch.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ähhh
    ich will es mal vorsichtig ausdrücken... zu dieser Methode ist sicher nichts zu finden! Wer holt sich das Wasser in den Keller? Egal wie der aussieht! Ist der gute Mann Architekt :smoke
  6. #6 murasame, 20.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Ja, ist er tatsächlich. Er hat unsere Grundrisspläne gezeichnet.
    Also ist von seinem Vorschlag nicht viel zu halten?
    Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ich freue
    mich das er malen kann ... aber ansonsten gibt das gaaanz vorsichtig gesagt "Nicht viel"
  8. #8 murasame, 20.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Dann wollen wir den Keller mal undurchlöchert lassen und den konventionellen Weg gehen.
    Auf jeden fall Danke für die Hilfe.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Der sinnvollste
    Weg wäre einen Fachmann hinzuzuziehen der sich mit soetwas auskennt!
  10. #10 Manfred Abt, 21.05.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Den bisherigen Meinungen zum Trotz bin ich der Meinung, dass der Gedanke vielleicht gar nicht so abwegig ist.
    Insgesamt ist alles eine Frage, welche Nutzung angestrebt wird und welchen Aufwand man treiben kann/will/muss und ob feuchte Wand langfristig Gefahr fürs Bauwerk/Wohnen bringt.
    Löcher in die Außenwände senken zuerst einmal den äußeren Wasserspiegel, dadurch, dass das Wasser ins Haus fließen kann. Bei zu erwartendem großem Wasserandrang scheidet der Gedanke damit aus. Ist Wasserandrang aber nur gering, kann die Feuchtebelastung auf die Kelleraußenwand reduziert werden. Wasser müsste dann im Haus natürlich in Rohrsystem gefangen und z.B. mittels Pumpe abgeleitet werden. Ob die Löcher dauerhaft zur Entwässerung dienen, hängt u.a. vom Chemismus des Wassers ab.
    Das Argument mit der fehlenden Horizontalsperre ist aber keine Begründung, warum die Lösung mit den Löchern besser als eine Außenabdichtung sei. Auch bei der in Rede gebrachten Lösung mit den Löchern wird die fehlende Horizontalsperre ein Problem sein. Bis zur Höhe der Löcher bleiben die Steine ja weiterhin feucht und über Kapillarwirkung kann sich das Wasser in die darüberliegende Wand hochziehen.
    Horizontalsperren kann man übrigens auch nachträglich einbauen. Nicht einfach, aber es geht.
    Dann noch Hinweis, dass Problem nicht über Internetforen zu lösen sein wird bzw. es dann auch schnell in die falsche Richtung gehen kann. Fragen Sie dass z.B. bei bau.de an, werden Sie mit Sicherheit etwa folgende Antwort bekommen "Schleierinjektion könnte eine Lösung sein". Ihre Fragestellung erfordert aber einen wirklichen Fachmann aus dem Bereich Bautenschutz vor Ort.
  11. #11 murasame, 21.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Ja,völlig richtig. Wir hatten mit unseren Gutachtern bisher irgendwie pech.
    Der erste, den wir offiziell beauftragt hatten, hatte den feuchten Boden völlig übersehen und auch die Wandnässe als "nicht schlimm, einfach Sanierputz drauf und fertig" abgetan.
    Der zweite kam dann darauf, die Löcher zu bohren. Da das aber auch ins Geld geht, wovon wir nicht allzuviel haben, wollte ich mich hier informieren, ob jemand diese Methode kennt, bevor ich damit schlimmeres herbeirufe.
    Ich hatte auch nach einem Kostenvoranschlag einer Firma zur Trockenlegung des Kellers gefragt, aber selbst da wurden über 100€ gefordert. Da wir noch in den Kaufverhandlungen stehen, wollen wir die Sanierung des nassen Kellers natürlich preismindernd einbringen, aber bis auf die Löcherlösung und "Sanierputz und gut" ist noch kein echter, zufriedenstellernder Vorschlag gekommen.
  12. #12 Manfred Abt, 22.05.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nur mal so zum nachdenken: bewertet man den Zeitaufwand mal in Geld, den hier versammelte Fachleute für Lesen, überlegen, ggf. beantworten der Frage im Forum verbraucht haben, dürften 100 Euro schon gut überschritten sein. Haben wir aber alle freiwillig und für umme gemacht und das ist auch gut so!
    Aber "irgendwie" bitte mal drüber nachdenken, ob die eigenen Rahmenbedingungen incl. der persönlichen Einstellung zu diesem Vorhaben passt. Altes Bauwerk -> viele Überraschungen <- steht in Konflikt mit -> knappem Budget und wildem Informationsmix
  13. #13 murasame, 22.05.2007
    murasame
    murasame
    angestellter
    Asbach / Westerwald
    Ich wollte jetzt nicht undankbar erscheinen, sollte das so ´rübergekommen sein, tut mir das aufrichtig leid. Ich bin froh und glücklich dieses Forum gefunden zu haben und meine Fragen stellen zu können. Selbstverständlich haben die Experten hier eigentlich auch einen Anspruch auf eine Entlohnung, um so ehrenhafter ist es, dass es kostenlos ist.
    Mein Problem war nur, dass wir schon zwei "Experten" beauftragt haben, die uns Geld gekostet haben. Das Forum hier und den Mitgliedern wollte ich auf gar keinen Fall zu nahe treten.
    Die persönliche Einstellung, so denke ich, passt. Ich bin bereit an meinen handwerklichen Fähigkeiten zu lernen und auch im laufe der Zeit Geld in dieses Haus zu stecken. Ich persönlich möchte nicht in ein neues Haus ziehen, da ich die Meinung vertrete, was 100 Jahre hält, hält auch länger. Ich mag das Knacken und Knirschen vom Gebälk und außerdem ist die Lage des Hauses einfach schön. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass es ein einschneidender Schnitt ist, eine Immobilie zu kaufen. Wenn man sich mal eben um 100.000€ verschuldet, hört man schonmal die Flöhe husten. ;-)
  14. #14 Manfred Abt, 22.05.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nein, ich hatte auch gar keine Undankbarkeit vermutet, wollte nur mal ein Signal geben, damit man sich mal überlegt, ob man die Aufgabe stemmen kann/will.
Kellerentfeuchtung durch Abfluss? - Ähnliche Themen
  1. Grundstück tiefer als Strasse - Abwasser und Regenwasser Abfluss ins Kanalnetz
    Grundstück tiefer als Strasse - Abwasser und Regenwasser Abfluss ins Kanalnetz: Hallo, wir haben ein Grundstück gekauft und mit den Erdarbeiten begonnen. Während der Planungen (Traufhöhen BauGen Limit ist 6m aber haben...
  2. Abfluss stinkt aber was soll ich tun
    Abfluss stinkt aber was soll ich tun: Guten morgen, ich habe folgendes Problem: Derzeit baue ich einen Raum zur Küche um . Nun hat das Haus eine Holzbalkendecke und die Leitungen...
  3. Abfluss verstopft - Was tun?
    Abfluss verstopft - Was tun?: Hallo liebe Experten, mein Freund und ich sind vor 2 Monaten in eine Mietwohnung eingezogen. Jetzt ist jedoch unser Abfluss des Waschbeckens...
  4. Küche - Abfluss stinkt im Herbst/Winter
    Küche - Abfluss stinkt im Herbst/Winter: Hallo, folgendes Problem beschäftigt mich seit Jahren: Im Herbst/Winter, bei kälteren Aussentemperaturen stinkt es aus dem Abfluss der Küche...
  5. Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr
    Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr: Hallo zusammen, folgende Situation (siehe Foto), das Rohr an welches ich meine Waschmaschine anschließen möchte hat einen Innendurchmesser von...
    Information ausblenden
