Kellertreppe sanieren
Diskutiere Kellertreppe sanieren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zur richtigen und Abdichten Vorbereitung einer Betonkellertreppe. Vorher waren Fliesen im Mittelbettverfahren...
  1. #1 Bearfass, 18.06.2012
    Bearfass
    Bearfass
    Einzelhandelskaufmann
    Krefeld
    Vorher waren Fliesen im Mittelbettverfahren verlegt, d.h. 2cm Mörtel + 1 cm Fliese. Auf den Stufen sind die neuen Fliesen im Dünnbettverfahren ja kein Problem, da diese relativ Plan sind.
    Das Problem ist der Bodenbereich unten zwischen Treppe und Tür (1,45 x 1,4 m).
    Ich werde einen neuen Ablauf einbauen, der auf dem selben Niveau liegt wie der jetztige. Ich denke da muss ich dann mit Ausgleichsmasse ran um die dann fehlenden 2cm aufzustocken. Reicht hier eine Haftbrücke? Oder muss ich die Betontreppe noch anderweitig abdichten bevor die Fliesen drauf kommen? Die Treppe läuft nicht am Haus entlang sondern vom Garten zum Haus. Links und rechts sind verklinkerte Mauern.
    Danke schonmal im Voraus
Kellertreppe sanieren - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe abdichten
    Kellertreppe abdichten: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Kellertreppe abdichten. Habe bisher keine Feuchtigkeitsprobleme im Keller. Wie sollte ich vorgehen? Danke...
  2. Kellertreppe von 1910 sanieren
    Kellertreppe von 1910 sanieren: Moin Wir haben von 1910 in einem Alten Mietshaus eine Kellertreppe. Diese hat der Holzwurm befallen vor langer Zeit. Wahrscheinlich aus Buche....
  3. Außen Kellertreppe aus Beton sanieren
    Außen Kellertreppe aus Beton sanieren: Hallo, Ich möchte unsere Außen Kellertreppe aus Beton sanieren . Baujahr ca 1968. die Stufen fallen zum Teil nach hinten ab, sodass dass das...
  4. Erberührte Wand an Kellertreppe außen sanieren
    Erberührte Wand an Kellertreppe außen sanieren: Hallo allerseits! Ich brauche Hilfe bei dem Aufbau für den Putz auf der erdberührten Wand der Kellertreppe im Außenbereich. Den Großteil des...
  5. Kellertreppe sanieren
    Kellertreppe sanieren: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: wir haben ein Haus Bj. 58 und wollen die Kellertreppe (außen) sanieren. Die Treppenstufen weisen Risse...
