Kellerwände ohne jegliche Abdichtung
Diskutiere Kellerwände ohne jegliche Abdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir bei meinem problem helfen. Wir haben 1999 gebaut und haben unter der Garage einen...
  1. #1 maximb81, 28.02.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir bei meinem problem helfen. Wir haben 1999 gebaut und haben unter der Garage einen Kellerraum mit zugang von der Garage, also eine Grube zum reparieren der Autos ist gleichzeitig die treppe in den Kellerraum. Im haus gibt es keinen Keller. So , die Wände sind aus 24er Bims Hohlblock. Der Kellerraum wurde von uns als eigenleistung gebaut daher viele Fehler. Im prinzip war damals die Grube genau so groß wie der raum werden sollte (Nachbar hatte schon gebaut.) und wir haben direkt am Erdreich hochgemauert:mauer. Mein Vater war Krebskrank und ich war 17 , also keine Ahnung. Wir haben dan einfach eine Noppenfolie zwischen Erdreich und Mauer reingesteckt, so gut wie ging.
    Also die Wände haben von außen keine abdichtung! Ich hatte nach Jahren eine Seite ausgegraben und mit Bitumen usw. abgedichtet, aber bringt nix, es zieht ja von allen Seiten rein.
    Das Problemm ist , ich kann nicht Ausgraben ! Ist von drei Seiten Bebaut. Und auch absolut keine Möglichkeit mit Bagger oder so was ranzukommen.
    Also meine Frage an die Experten: Wie sieht es aus mit Verkieselung von Bims Hohlblock? Also wenn ich Löcher bohre und es sind Hohlräme vorhanden , brauche ich ja ne ganze Menge von diesem Flüsigzeug.
    Mein Gedanke war: Von Innen verkieselung machen, dann alles kommplett mit 2K Dichtschlämme abdichten (ist dann wie ein schwimmbad) und noch mal zur sicherheit wegen poröser Mauern eine 11er Mauer rundum!
    Ich hatte schon vorschlägen den Raum mit Betton volllaufen lasen und gut is :28:, aber ich habe alle Anschlüße in diesem Kellerraum ( Gas Wasser Strom)
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
  2. #2 maximb81, 01.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    weiss den niemand einen Rat?
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ich glaube kaum, dass bei dieser Sachlage jemand was fundiertes sagen würde, ohne sich ein Bild vor Ort gemacht zu haben.
  4. #4 ThomasMD, 01.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum nicht alles so lassen?
    Wenn Überflutungsgefahr besteht, dann Pumpensumpf, Pumpe mit Schwimmerschalter und regelmäßig kontrollieren.
    Es gibt hunderttausende von Häusern mit feuchten Kellern.
    Lagerkeller für Obst, Wein etc. profitieren davon und den Häusern schadet es nicht, wenn eine funktionierende Horizontalsperre über Geländeniveau existiert.
    Das Dilemma taucht doch erst auf, wenn die Leute aus dem Keller Wohnräume machen wollen.
    Ob die verwendeten Bimssteine allerdings dauerhaft feuchtigkeitsbeständig sind, kann ich nicht beurteilen.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....es ist nichtmal erkennbar wo das Problem liegt.
    Mann kann hier allenfalls spekulieren dass der Keller für die gewünschte Nutzung zu feucht ist....
  6. #6 maximb81, 01.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    Hallo, vielen Dank für die Antworten.
    Ich würde diesen schon gerne nutzen, im momment ist es so nass da unten, dass alles was da liegt anfängt zu schimmeln , metall rostet und so weiter.
    Kennt sich jemand mit abdichtungsmethoden ohne aufbudeln aus?
    Ich habe auch nicht vor es kommplett trocken zu bekommen. Nur vielleicht die Wände bischen resestenter gegen feuchtigkeit zu machen.
    Durch injektion oder so. Ich möchte es als Lager nutzen, und jetzt ist da unten Salpeter oder wie dat heißt und so weiter.
    Über stabilität mach ich mir nicht so viel sorgen da wir 5 oder 6 Betonpfeiler 40x40 in die wände integriert haben.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :28:
    ..jetzt kommen auch noch Salzausblühungen dazu.....:biggthumpup:
  8. #8 maximb81, 01.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    lustig ge
  9. Julius
    Was denn nun?
    "Etwas wasserresistentere Wände" (was immer das serin soll), helfen doch nicht gegen das Vergammeln des Lagerguts!
  10. #10 maximb81, 02.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    ich hatte oben geschrieben :
    "Mein Gedanke war: Von Innen verkieselung machen, dann alles kommplett mit 2K Dichtschlämme abdichten (ist dann wie ein schwimmbad) und noch mal zur sicherheit eine 11er Mauer rundum!"
    da wird dann denke ich nicht so schnell was passieren.
    mich interessieren vor allem diese abdichtungsmethoden von Innen!!! Mitz Bohrlöcher für die Flüsigkeit usw. ob sich da jemand auskennt oder erfahrung hat.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ein ist doch schon klar erkannt:
    Injektionsmethoden sind bei Hohlblocksteinen eine schlechte Wahl.
  12. #12 Pumppressure, 02.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Servicetechniker-Technik für Bausanirung
    Bernau bei Berlin
    Power is nothing without Control!
    Hallo, maximb81!
    Zum ersten ist es so, dass eine Horrizontalsperre (Kiesel ect.) nur gegen aufsteigende Nässe etwas bringt.
    Hohlräume verfüllen bitte nicht mit Kiesel (weil zu teuer!), sondern mit Zementleim, Bohrlochsuspension ect. (Jeder Hersteller hat dafür einen eigenen Namen. Da gibt es sogenannte Nass-in Nass Verfahren. Dort werden zuerst die Hohlräume verfüllt und danach die Horizontalsperre eingebracht.
    Sind die Hohlblocksteine geklebt oder mit Mörtel verbunden?
    Anscheinend hast du ein ganz anderes Problem, als die fehlende Abichtung.
    Es wird leicht stauende Nässe von aussen drücken, sodass du mit Kiesel nicht wirklich viel bewirkst!
    Eine effiziente Abdichtungsmaßnahme ohne Aufbuddeln währe unter anderm
    Schleierinjektion. (Teuer!)
    Dann von innen den Salzen an den Kragen gehen! (Sanierputze etc.)
    In Eigenleistung fast nicht zu bewerkstelligen.
    Auf alle Fälle erst mal Schaden begrenzen und ein übergreifen auf angrenzende Bauwerke verhindern!
    GrüßeThomas
  13. #13 maximb81, 02.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    Genau so eine Antwort habe ich erwartet!!!
    Vielen Dank.
    übrigens die Steine sind mit Mörtel gemauert, und ich denke da ist beides vorhanden: aufsteigende feuchtigkeit und drückende nässe (sehr Lähmiger boden).
  14. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Eine weitere Möglichkeit währe eine Negativabdichtung. Das heißt, am Fußpunkt eine Hohlkehle ziehen und die Wände von innen mit Dichtungsschlämmen versehen.
    Das setzt aber eine funktionierende Horizontalsperre oberhalb des Gelände voraus.
    Sollte sich in jedem Fall aber ein Fachmann ansehen.
    Grüße aus Schönebeck
  15. #15 Pumppressure, 02.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Bernau bei Berlin
    Wenn das so Dicht wird, wie Du Dir das vorstellst, wirst Du sicherlich Probleme mit Kondensat bekommen.
    Sollten jetzt schon Schimmel oder Salzausblühung zu sehen sein, musst Du eh ein anderes Konzept verfolgen. Da Salze das Wasser dort herziehen, wo es am leichtesten eintritt, wirst Du mit KMB oder 2k-Bitumen wenig Erfolg haben.
    Grüße, Thomas
  16. #16 Pumppressure, 02.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Bernau bei Berlin
    @Baust
    Sehr guter Ansatz. Setzt aber - wie eben erwähnt - voraus, dass keine Salze vorhanden sind. Sonst weiter mit Sanierputz.
    Aber eigentlich alles nur flankierende Maßnahmen, da das Hauptproblem in der Aussenabdichtung liegt.
    Gruß, Thomas
  17. #17 maximb81, 02.03.2010
    maximb81
    maximb81
    Lagerlogist
    Armsheim
    da ist glaub ich im Momment alles vorhanden , Salze , schimmel usw. An den Wänden ist sind so gelblich weiße spuren. Und es bildet sich immer wieder so ein fllauschiger tepich drüber. Ich werde selbstverständlich alles runnerkloppe bevor ich da was anfange. Und ohne die Horizontalsperre zwischen Keller und Garage wandert die Feuchtigkeit nach oben oder?
  18. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Was hat eine abgedichtete Oberfläche mit Kondensat zu tun?
    versteh ich auch nicht.
  19. #19 Pumppressure, 02.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Bernau bei Berlin
    @baust:
    Zu Deinen Fragen:
    Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liegen sollte!
    In etlischen Schulungen, welche wir begleiten, wird den Baufirmen gesagt,
    dass zum ersten nur Salze austreten, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    Die Salze wandern mit der Feuchtigkeit bis zur Oberfläche, die Feuchtigkeit verdunstet, die Salze bleiben zurück.
    Dringt von hinten her Feuchtigkeit nach, dringen auch mehr Salze nach aussen.
    Solange sich also Salze an der Oberfläche befinden ist auch immer mit Feuchtigkeit zu rechnen.
    Die Bitumenanstriche bekommen aber unter Feuchten Mauerwerk keine Bindung und verlieren an Haftung.
    Sollte eine "hermetische" Dichtheit mit Bitumen erreicht werden auf Grund sehr guter Vorbereitung besteht immer noch das Problem, dass auf Grund fehlener Belüftung sich die Luftfeuchtigkeit ab einem Bestimmten Temperaturunterschied (meist im Herbst/Winter) an der Wand als Wasser niederschlägt.
    Das Mauerwerk kann auf Grund der Abichtung nicht "atmen".
    Da der Keller nur einen Treppenzugang von der Garage aus hat, ist eine effektive Lüftung nicht möglich ohne techn. Maßnahmen.
    Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht, mit der Bitte um Berichtigung, wenn ich falsche liegen sollte.
    Grüße, Thomas
  20. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Darf man fragen, wer welche Schulungen begleitet?
Thema: Kellerwände ohne jegliche Abdichtung
  1. Abdichtung Armsheim
  2. bimsstein feucht stabilität
  3. abdichtungsmaßnahmen für bimsstein
  4. injektion von bimsstein,
  5. beton hohlblockstein aufsteigende feuchtigkeit,
  6. salpeter hohlblock,
  7. verkieselunk kellerwand,
  8. hohlblocksteine bims feucht,
  9. bimsstein mauer,
  10. bimsstein verkieseln,
  11. hohlblocksteine erdreich,
  12. bims hohlblocksteine abdichten,
  13. hohlblock aussenmauer von innen ausbessern,
  14. dichtschlämme bims
Kellerwände ohne jegliche Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand (teilunterkellert) oben feucht
    Kellerwand (teilunterkellert) oben feucht: Hallo, liebe Gemeinde, ich möchte mich auch mal mit einem Problem an Euch wenden: Bei meinem teilunterkellerten Haus habe ich an einer Wand...
  2. Kellerwand einseitig feucht- Wasser woher?
    Kellerwand einseitig feucht- Wasser woher?: Hallo Zusammen , Wir haben vor kurzem eine DH erworben Bj 1986. Es gibt mehrere Kellerräume und ein sogenannten Wohnkeller mit Heizung in dem...
  3. Kellerwand
    Kellerwand: Hallo Kollegen ich will eine Kellerwand einreißen, die wie ich glaube keine tragende ist. Die Wand ist nur 14cm dick. Danke
  4. Wasser durch Kellerwand - wie vorgehen?
    Wasser durch Kellerwand - wie vorgehen?: Hallo Zusammen, unser Haus Baujahr 1972, gekauft 2010, hat an einer Stelle in der Kellewand ein Loch aus dem Wasser (nach starken Regenfällen)...
  5. Gipsspachten auf WU-Kellerwände auftragen?
    Gipsspachten auf WU-Kellerwände auftragen?: Hallo zusammen, der Winter naht und ich möchte mich so langsam meinem letzten Rohbau-Raum im Keller widmen. Wir haben einen WU-Keller und ich...
    Information ausblenden
