Kellerwand-Bodenplatte, Anschluß Schweißbahn
Diskutiere Kellerwand-Bodenplatte, Anschluß Schweißbahn im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage bzgl. Abdichtung Kellerwand-Bodenplatte. Bei unserem Bau wurde in der letzten Woche der Zementputz aufgebracht. 3...
  1. #1 gandalf_x, 07.06.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    ich habe mal eine Frage bzgl. Abdichtung Kellerwand-Bodenplatte. Bei unserem Bau wurde in der letzten Woche der Zementputz aufgebracht. 3 1/2 Wände im HAng, die erdangeschüttet werden. Auf den Putz kommt ein Voranstrich und dann soll eine Bitumenbahn aufgeschweißt werden. Das Mauerwerk steht auf einer elastisch gebettetet Bodenplatte, ohne Hohlkehle o.ä. Der Putz ist bis Unterkante Bodenplatte ausgeführt. Die Bitumenbahn soll ebenfalls bis UNterkante Bodenplatte verklebt werden.
    Nun mache ich mir Gedanken, ob das ein eventueller Schwachpunkt ist. Kann Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Putz aufsteigen oder verbindet sich der Putz, wie unser Bauunternehmer gesagt hat, da auf Zementbasis mit derm Beton der Bodenplatte und "... dann kommmt da nichts mehr durch."
    Alternativ überlege ich, 5 Zentimeter Putz wieder abschlagen zu lassen, um die Bitumenbahn direkt an die Bodenplatte schweißen zu lassen.
  2. #2 numerobis1, 07.06.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    eigentlich...
    hätte die Schweissbahn, die auf der Bodenplatte sitzt, bereits auf die Stirnkante der Bopla gezogen werden müssen, dann wär auch der Anschluss an die aufgehende Bahn richtig (ohne Putz an der Stelle..)
  3. #3 Andreas77, 07.06.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ich denke das verputzen der Stirnseite der Bopla hätte nicht unbedingt sein müssen.
    Fällt mir gerade ein das bei mir dieselbe Situation war. Soweit ich mich erinnere haben die bis UK der ersten Steinreihe verpuzt, und dann Dickbeschichtung , Styrodur und Noppenbahn bis UK Bopla
  4. #4 gandalf_x, 07.06.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    Danke bis hierher. Nun ist die Situation aber wie beschrieben. Bodenplatte mit r500, innen soll noch eine Schweißbahn angebracht werden und außen wie oben geschrieben.
    Sind meine Bedenken bzgl. der Schwachstelle gerechtfertigt? Bei dem Regen in der letzten Zeit hatten wir reichlioch Wasser, daß aus dem Hang kam. Geschichtetes Schiefergestein.
    Bodenplatte steht übrigens auf 15 cm Grobkies, Flies, 15 cm 0/32 verdichtet.
    Das Wasser geht unter dem Gebäude im Kies hindurch und wird teils im KAnal abgeleitet.
    GJanz
  5. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Tja, schwierig. Hang und viel Wasser... da sollte man sich eigentlich nicht auf Spielchen einlassen.
    Auf der sicheren Seite: Sachverständigen ranholen. Die Grafik im Eingangsbeitrag kann nach meinem Verständnis nicht funktionieren, auch wenn es gut gemeint ist. Das bekommt man nicht dicht und sauber ausgeführt und angefüllt. Der ganze Trubel mit Hohlkehle wird ja nur gemacht, um die vertikale und horizontale Abdichtung in einem Punkt sicher zusammenzuführen. Meiner Meinung (Laie!) nach ist das hier nicht mehr gut hinzubekommen. Die Abdichtung hätte unter Mauerwerk doch rausgeführt gehört. Das fehlt hier ja aber ganz, oder?
    Das sollte sich wirklich jemand vor Ort anschauen. Das wird bald verfüllt und dann kann das viele Jahre funktionieren. Aber wenn es mal durchdrückt, bleibt das Problem an Ihnen kleben. Wenn ich mich recht entsinne, ist die DIN zur Abdichtung auch recht eindeutig bebildert. Sowas war glaub ich nicht dabei ;)
    Wieso sind sich eigentlich mit der Überschrift weißer / schwarzer Wanne gestartet. Tipp: Bilder reinstellen. Dann sagen vielleicht noch mehr und gerade Experten was dazu.
    Mario
Thema: Kellerwand-Bodenplatte, Anschluß Schweißbahn
  1. putz auf schweißbahn
Kellerwand-Bodenplatte, Anschluß Schweißbahn - Ähnliche Themen
  1. Kiesnester WU-Beton in Fugen Kellerwand/ Bodenplatte
    Kiesnester WU-Beton in Fugen Kellerwand/ Bodenplatte: Zuerst einmal ein freundliches Hallo ins Forum :) Nun zu meinem Fall. Seit Anfang April hat nun endlich der Bau unserer kleinen DHH begonnen....
  2. Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ?
    Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ?: Hallo zusammen, ich bin neue hier. Ich baue mehr oder weniger in Eigenleistung, der Keller ist fast fertig.. ... und die nächste Quälende Frage...
  3. Übergang Bodenplatte -> Kellerwand undicht?
    Übergang Bodenplatte -> Kellerwand undicht?: Guten Morgen zusammen, bei unserem Neubau (Dach ist drauf, Fenster sind eingebaut) stand vor einer Woche Wasser im Keller, was mich schon etwas...
  4. Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte
    Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte: Hallo zusammen, man liest immer wieder davon, dass bei Neubauten die Daemmung des Kellers als Perimeterdaemmung, also unter der Bodenplatte und...
  5. Abdichtung Bodenplatte / Kellerwände WU
    Abdichtung Bodenplatte / Kellerwände WU: Bei meinem Bauvorhaben wurde vor 2 Wochen die Bodenplatte erstellt. Projektiert ist der Keller als "Weisse Wanne" mit WU-Beton in zweischaliger...
    Information ausblenden
