Kerndämmung Zwischenraumgröße?
Diskutiere Kerndämmung Zwischenraumgröße? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich baue gerade ein Haus. Folgender Wandaufbau soll entstehen. - 24er Poroton T12 - 14cm Dämwolle (Kerndämmung) - 1cm Luftschicht - 11,5cm...
  1. #1 Vwgolfcabrio, 12. Februar 2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    6. Februar 2014
    Eisenbahner
    S-A
    - 24er Poroton T12
    - 1cm Luftschicht
    - 11,5cm Verblender
    Der Polier vor Ort meinte heute, dass die Luftschicht zu gering sein und die Dämmung das Verblendmauerwerk beeinträchtigen könnte. Er meinte irgendwas mit die Dämmung könnte das Mauerwerk rausdrücken. Was Steckt dahinter? Habt ihr Erfahrungen? Bei Kerndämmung sollte doch der Fingerspalt ausreichen!?
  3. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein Zentimeter bringt nichts. Mit etwas Mörtelschlag ist sofort eine Kontaktbrücke da und für eine Hinterlüftung ist ein centimeter auch zu gering. Das die Dämmung das Mauerwerk rausdrückt sollte in diesem Fall nicht passieren. So etwas passiert gerne mal bei nachträglicher Kerndämmung mit Schaum oder Perlite, wenn nicht genügend Maueranker vorhanden sind oder diese Schadhaft sind
  4. #3 Vwgolfcabrio, 12. Februar 2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    6. Februar 2014
    Eisenbahner
    S-A
    Aber Kerndämmung ist doch genau dafür da. Warum soll ich da 4cm Luft lassen? Es gibt doch schon Studien die aussagen, das eine Hinterlüftung nichts bringt und die Ablaufschlitze auch nichts. Also mit dem rausdrücken des Mauerwerkes hat es nichts aufsich.
  5. Gast036816
    kerndämmung heisst ohne luftschicht. entweder mind. 2 cm luftschicht oder null.
  6. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Wenn Kerndämmung, dann ohne Luftschicht.
    Mit Luftschicht ist eine hinterlüftete Fassade. Ohne ist es eine Kerndämmung. 1 cm wäre -wenn hinterlüftet gewünscht wedren würde- zu wenig.
  7. #6 Vwgolfcabrio, 12. Februar 2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    6. Februar 2014
    Eisenbahner
    S-A
    Hat jemand von euch die DIN oder eine Anweisung wie man Kerndämmung verbaut und wie diese Wand aufgebaut ist?
  8. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Norbert
    Wenn echte Luftschicht, dann mind. 4cm.
    @cabrio
    Mal hier lesen
  9. #8 Vwgolfcabrio, 12. Februar 2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    6. Februar 2014
    Eisenbahner
    S-A
    Hallo Baufuchs,
    danke. Das passt ja gut, meine Verblender kommen von Egernsunder. Hier steht aber auch bei Kerndämmung ist ein Fingerspalt von 1cm vorzusehen.
  10. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    1cm ist ja auch OK, wenn es kein hinterlüftetes Mauerwerk, sondern Kerndämmung ist.
  11. #10 Vwgolfcabrio, 12. Februar 2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    6. Februar 2014
    Eisenbahner
    S-A
    Mir ist es ja egal ob hinterlüftet oder nicht. Hauptsache habe ich später keine Schäden. Die DIN1053 schreibt aber trotz Kerndämmung die Entwässerungsöffnungen vor. Dann ist doch das ganze wieder hinterlüftet oder was?. Soll man nun die Öffnungen einplanen oder geht es auch ohne?
  12. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Entwässerungsöffnungen sind vorzusehen.
  13. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Richtig.
    Es ist zuerst so zu planen, dass kein Wasser reinläuft.
    Danach ist so zu planen, dass Wasser schneller rauslaufen kann, als es reinläuft.
    Zum Dritten ist so zu planen, dass das Wasser unterwegs keinen Schaden anrichtet.
  14. Gast036816
    @ Baufuchs - die werben ja: bauen mit backstein!
    4 cm ist die klassische und richtige luftschicht. mit der zu planen habe ich auch einmal gelernt. mit der tendenz zu immer dickerer wärmedämmung wurde landauf landab die luftschicht auf 2 cm reduziert, da einige experten sorge haben, dass der abstand zwischen innen- und aussenschale zu gross wird. deswegen schrieb ich mind. 2 cm, 4 cm sind mir persönlich viel lieber.
  15. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich finde einen Fingerspalt von 1 cm recht knapp. Schon mal Maurerhände angeschaut? Alles keine Klavierspielerfinger... Ich habe auch die 2 cm gelernt...
  16. #15 Tafelsilber, 12. Februar 2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    2. Juli 2012
    Arch
    Nur so als Hinweis: Bei größeren Schalenbabständen müssen auch entsprechend zugelassene Luftschichtanker verwendet werden.
  17. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @H.PF
    Wir machen auch min. 2cm Fingerspalt, wie es aussieht will das der BU des TE auch.
    Zugelassene Luftschichtanker gibt's m. w. bis 20cm Schalenabstand.
  18. tillfisc
    tillfisc
    19. September 2012
    Rottweil
    Ich hab auch letztens eine Natursteinvormauerung (11 cm stark) mit einer schwach belüfteten Schicht von 2 cm ausgeführt.
  19. EdaFlo
    EdaFlo
    8. September 2013
    Bauzeichner Ingenieurbau
    Haidmühle
    Servus,
    bei der Kerndämmung ist dieser 1cm nur als "fingerspalt" zur erleichterung der arbeiten gedacht. Die Entwässerung erfolgt auch wie bei der Hinterlüfteten über offene Stoßfugen, die am sockel min. 10cm über Gelände sowie über fenster angeordnet werden müssen. Die Entlüftungsöffnung (oben) entfallen hingegen. ;)
    MfG EdaFlo
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  20. Anzeige
  21. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Jau, aber ein Fingerspalt von 1 cm ist blöde, 2 cm sollten es schon sein...
  22. EdaFlo
    EdaFlo
    8. September 2013
    Haidmühle
    ja da stimm ich dir natürlich zu! :) aber denke das das auch kein problem wäre mit (13cm bzw.) 12cm dämmung und dann noch den poroton T12 ;)
    MfG EdaFlo
Thema: Kerndämmung Zwischenraumgröße?
  1. hinterlüftung fingerspalt
Kerndämmung Zwischenraumgröße? - Ähnliche Themen
  1. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???
    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  2. Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll?
    Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll?: Hallo liebe Experten, habe ein verklinkertes Haus aus dem Jahre 1965 ohne jegliche Dämmung. Denke schon länger über eine Einblasdämmung nach,...
  3. Dämmrahmen ohne weitere Kerndämmung sinnvoll?
    Dämmrahmen ohne weitere Kerndämmung sinnvoll?: Moin zusammen, bei uns soll zum Wochenende ein größeres Fenster eingebaut werden. Veka Softline 82, 3-fach Verglasung, RAM 70x223 Dazu hab ich ein...
  4. Sandwichwandelemente/Kerndämmung im Wohnungsbau?
    Sandwichwandelemente/Kerndämmung im Wohnungsbau?: Hallo zusammen, ist solch eine Bauweise für den Wohnungsbau zu empfehlen (Blähton-EPS-Sichtbetonvorsatzschale, nicht hinterlüftet)? Wurde uns...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung
    Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung: Hallo, bei mir wird gerade verklinkert. Aufbau ist folgender (von innen nach außen): - 24er Poroton T12 - 14cm Isover WLG023 Kerndämmung -...
