Klingeling (neuer Türgong)
Diskutiere Klingeling (neuer Türgong) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Rahmen von Renovierungsarbeiten soll auch der bestehende doch etwas ältere :D Türgong ausgetauscht werden. Meine Mutter möchte...
  1. Mona64
    Mona64
    30. Juni 2007
    kfm. Angestellte
    Köln
    Meine Mutter möchte gerne eine Lampe draußen haben, es liegt dort allerdings kein Strom (außer Klingel), so daß neues gelegt werden müßte. Der Aufwand sollte allerdings möglichst gering sein. Vielleicht gibt es sowas inzwischen schon mit Solar?
    Außerdem zusätzlich wäre es eine Möglichkeit, daß sie von drinnen, bevorzugt per Telefon, mit dem Besucher draußen in Kontakt treten kann (also ähnlich wie eine Gegensprechanlage, aber halt übers Telefon). Oder welche sonstigen Möglichkeiten gibt es da, die mit möglichst wenig Aufwand geregelt werden könnten?
    Danke für Tips.
    Gruß,
    Mona.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Definiere "möglichst wenig Aufwand".
    Es gibt Telefonanlagen mit einer Anschlussmöglichkeit von Türsprechstellen, oder einfache Türsprechanlagen, oder.....der Markt ist riesig.
  4. Mona64
    Mona64
    30. Juni 2007
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    möglichst wenig Aufwand bedeutet möglichst keine Löcher in die Wände zu hauen, um z.B. neue Leitungen zu verlegen. Sonst ist die Flexibilität relativ hoch. Vielleicht gibt es eine Anlage, wo man bspw. übers Telefon nachfragen kann, wer da ist (Türdrücker ist nicht unbedingt notwendig, weil derjenige dann sofort im Haus steht). Vielleicht gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, wenn meine Mutter z.B. in der Küche ist, daß sie dann auch noch auf einen Bildschirm schauen kann (geht der auch ohne Kabelverlegung?). Der Wunsch meiner Mutter nach so etwas kam kurzfristig, so daß niemand daran hat denken können bei der Renovierung, die zum Teil schon erfolgt ist. Deshalb auch möglichst wenig Aufwand.
    Gruß,
    Mona.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Man kann sowohl Audio als auch Video drahtlos (Funk) übertragen.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Alles nur eine Frage des Aufwands....und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
    Drahtgebunden dürfte am einfachsten und kostengünstigsten sein. Man müsste halt eine Leitung verlegen. Ob und wie das möglich ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Vorteil, so eine Anlage braucht nur eine "dünne" Leitung. ;)
    Bei Funk sollte trotzdem eine Netzversorgung in der Nähe sein, weil man sonst mit Akkus oder Batterien arbeiten muss, und die Dinger sind meist dann "leer" wenn man sie braucht.
    Die Variante über eine Telefonanlage hat auch was für sich, aber nur dann, wenn man die Tel.anlage auch sonst nutzen kann.
    Du siehst, es gibt so viele Möglichkeiten......
  6. Mona64
    Mona64
    30. Juni 2007
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    danke für Deine Anmerkungen. Das hab ich jetzt alles verstanden. Ich hab auch versucht mich mal in einem Baumarkt kundig zu machen, war damit aber nicht ganz so erfolgreich (eben weil es gar soviel dazu gibt). :bau_1:
    Mit Telefon meinte ich eigentlich eine Klingel, die im bereits existierenden Telefon ankommt. Ich weiß ja nicht, ob dazu eine spezielle Leitung wiederum erforderlich wäre.
    Es geht darum, daß draußen halt nur der Strom von der Schelle liegt (diese kleinen Käbelchen). Was kann ich denn damit machen? Hast Du irgendwie einen Link auf eine empfehlenswerte Anlage oder zwei oder drei? Nicht gerade das luxuriöseste und teuerste, billig und primitiv muß es auch nicht sein, es sei denn gerade das wäre so gut!
    Gruß,
    Mona.
  7. Anzeige
  8. R.B.
    19. August 2005
    Die 2 Adern "draussen" kommen/gehen wohl vom/zum Klingeltrafo und zur Klingel.
    Was man damit am besten in Deinem Fall anstellt, müsste man sich vor Ort anschauen. Dann sieht man auch, wie man die vorhandene Leitung weiter verwenden kann.
    Sehr wahrscheinlich ist auch noch ein Türöffner verbaut.
  9. Mona64
    Mona64
    30. Juni 2007
    kfm. Angestellte
    Köln
Klingeling (neuer Türgong) - Ähnliche Themen
  1. Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant
    Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant: Hallo Foren-Mitglieder, ich bin zurzeit mein Altbau (1960) am Kernsanieren und es wurde ein Anbau (1 Zimmer) erstellt. Der Anbau wurde so...
  2. Metalldeckel bei verstopfter neuer Dachrinne?
    Metalldeckel bei verstopfter neuer Dachrinne?: Hallo! Ich habe eine Frage in die Runde bezüglich einer Dachrinne, die erst 2015 komplett erneuert wurde und bereits jetzt völlig verstopft war....
  3. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  4. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  5. Zufahrtsstraße neu pflastern
    Zufahrtsstraße neu pflastern: Hallo! Vor meinem Haus verläuft eine Zufahrtsstraße, eine private Straße, die andere mitbenutzen dürfen(Wegerecht). 2,50m breit und 10m lang....
