Klinkerfassade Detailfragen!
Diskutiere Klinkerfassade Detailfragen! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute! Hier meldet sich ein Laie, der sein Haus sehr bald verklinkern (lassen) wird. Ich habe dazu einige Fragen, wo sich die...
Status des Themas:
  1. Oess
    Oess
    Bau-Laie
    Köln
    Hallo Fachleute!
    Ich habe dazu einige Fragen, wo sich die Fachleute um mich herum in Ihrer Meinung „teilen“, was mich natürlich verunsichert…
    Zu den Grundlagen meines Hauses:
    Es ist in Bims gemauert worden und bekommt lt. Wärmebedarfsberechnung 80 mm Isolierung.
    Hier habe ich aus Kostengründen an Mineralwolle-Matten gedacht, dabei wollte ich 2 x 40 mm nehmen um die Stöße versetzen zu können.
    1.) Wenn ich 2 x 40 mm Miwo nehme, wie ordne ich diese an? Sie haben ja jeweils 1 Seite mit einer etwas festeren Schicht, die wasserabweisend ist. Beide nach Außen, oder die am Bims liegende Richtung Bims, die andere Richtung Klinker?
    2.) Fußpunkt Klinkerfassade:
    Ich habe im Mauerwerk unter der ersten und zwischen der 1. und 2. Schicht jeweils Teerpappe liegen. Außen am Bims ist Schweißbahn ab ca. 50 cm über OK.-Gelände bis nach unten senkrecht und auf die Oberkante der Kellersteine waagerecht geschweißt. Ich habe keine Luftschicht, weil zwischen MiWo und Klinker: < 3 cm! An der Kellerwand geht’s mit Dörken Delta Thene weiter.
    Welche Fugen muss ich beim Klinkern auflassen?
    Die Stoßfugen der 1. oder der 2. Schicht, oder beider Schichten? Alle wie viele Steine bleibt´s offen? Zur Info: Die erste Schicht Klinker wird später im Kiesbett verschwinden.
    3.) Fensteranschluss: (Horizontalschnitt)
    Soll ich den Klinker halb über die Rollladenleiste setzen, oder eher neben die Rollladenleiste gehen und den Klinker bis fast zum Bims laufen lassen?
    4.) Stoßfugen sonst wo offen?
    Ich habe gelesen, dass unter Fensterbänken und über Fensterstürzen auch die Stoßfugen offen bleiben müssen/sollen… Ist das richtig? Muss über Fenstern auch noch mal Teerpappe beim Klinkern rein, oder wie geht das?
    Ich hoffe, dass man meine Probleme richtig erkennt und dass ich nicht mit tausen Gegenfragen bombardiert werde, die mich nur noch mehr verwirren…
    Danke Euch allen und beste Grüße aus Köln. Öss
  2. Julius
    Das sollte alles in der Detailplanung stehen, die für so ein Vorhaben eigentlich nötig ist.
    Hat denn das vorgesehene Material überhaupt einen geeigneten Wärmeleitwert? Die reine Dickenangabe reicht nicht.
    Und das mit den Belüftungsöffnungen paßt ME überhaupt nicht zum Rest Deiner Schilderung...
    Fazit:
    Finger weg, Fachmann ran!
  3. Oess
    Oess
    Bau-Laie
    Köln
    Fehlende Angaben!
    MiWo hat 035 WLW
    Und: Ein Fachmann kostet auch wie ein Fachmann.
    Da dafür das Geld nicht da ist, muss es auch so gehen, dafür ja dieses Forum, oder?
  4. #4 Olaf (†), 19.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nein,...
    vorher orientieren, wenn man neu ist und lesen spart Enttäuschungen:
    http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.07.2010
    Nein!
    Lesen - verstehen - akzeptieren
Klinkerfassade Detailfragen! - Ähnliche Themen
  1. Übergang Holzfenster zu Klinkerfassade
    Übergang Holzfenster zu Klinkerfassade: Hallo liebe Leute, in naher Zukunft steht nun die Aufbereitung unserer Holzfenster an. Die Farbe blättert ab und Witterungsbedingt wurde das Holz...
  2. Klinkerfassade erneuern
    Klinkerfassade erneuern: Guten Abend zusammen, wir haben ein altes Haus gekauft und würden gerne die Fassade erneuern. Ein Teil des Hauses ist mit einer Klinkerfassade...
  3. Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
    Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
  4. Garagentor Rahmen guckt aus Klinkerfassade hervor
    Garagentor Rahmen guckt aus Klinkerfassade hervor: Heute wurde das Garagentor eingebaut und der Rahmen guckt unschön aus der Klinkerfassade hervor. Was ist hier schief gelaufen und wie kann man es...
  5. Klinkerfassade - Detailfragen umformuliert!
    Klinkerfassade - Detailfragen umformuliert!: Ich stelle meine Fragen hier aus einem anderen Thread heraus noch einmal, da der alte Thread geschlossen wurde. Dieses Mal habe ich die...
Status des Themas:
    Information ausblenden
