Klinkerfassade
Diskutiere Klinkerfassade im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben ein Haus bauen lassen, dass aus Holz-Sandwichelementen besteht. Das Haus wurde mit einer Klinkerfassade versehen. Diese wurde...
  1. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Diese wurde fertig gestellt und bei der haben wir jetzt Bedenken ob das richtig gemacht wurde.
    Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich finde, dass zu wenig Anker in der Wand sind und der Fußpunkt nicht richtig ist. Wir haben keine Ablauföffnungen in der ersten Klinkerreihe und Z-Dichtung ist auch nicht vorhanden. An der Frontseite ist die Klinkerwand 9cm von der Innenwand mit 3mm Drehanker befestigt worden. Die Wandhöhe ist ca.12m.Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das so in Ordnung?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Schlicht und ergreifen?
    Keine Ahnung ob was passiert aber das was ich sagen kann:
    1: L - Anker entsprechend DIN 1053-1 bei 70 - 120 mm Schalenabstand = 5 St. / m² 4mm und dazu 3 St./lfm an Enden und Öffnungen
    Das sieht nicht so aus
    2. die Verblendschale muss NATÜRLICH unten entwässern und da gehört die L - Abdichtung hin. 2 Bahnen sind nicht unbedingt erforderlich und kommt auf die Höhenlage der Entwässerungsfugen an.
    3. ISt das Bitumendickbeschichtung als Sockelabdichtung an der Aufstandsfläche?
    4. Wieso wird das jetzt erst bemängelt?
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 3. Dezember 2008
    14. Juni 2005
    Wie haben die die Luftschichtanker an der Holzfassade befestigt??
  5. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Danke für die schnelle Antwort
    Ja, das ist Bitumendickbeschichtung.Bemängelt habe ich das bis jetzt nicht, weil ich mich nur an den Abstand von dem Klinker zum Fenster gestört habe. Das da noch andere Dinge sind die vielleicht nicht in Ordnung ist nur eine Vermutung.
  6. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Die Luftschichtanker wurden wie bei einer Holzschraube in die OSB-Platte geschraubt!
  7. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Es bleibt bei dem oben gesagten. Die Ausführung entspricht nicht den einschlägigen Regelwerken und den anerkannten Regeln der Technik.
    Zudem:
    Die Bitumendickbeschichtung im Aufstandsbereich ist unzulässig, die nicht verschlossene Schlagregendichte Fuge der Fenster ebenso falsch.
    Es gibt hierfür Schraubanker mit Zulassung, das ist das geringste Problem.
    Und nu?
    PS: Ich befürchte es gibt auch keine Abdichtungsbahn über Fenstern und Öffnungen?
  8. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    @ Robby,
    Da hast du natürlich recht! Die einzige Abdichtung ist eine Teerpappe über der ersten Stein reihe. Was ich noch vergessen habe, ist das der Mörtel sich bis in die Dämmung drückt und das an sehr vielen Stellen!
  9. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    ja und was soll denn jetzt passieren?
  10. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    @Robby,
    Was muss passieren!
    Macht es großen Sinn das ich einen Gutachter bestelle der sich das Anschaut? Kann mann die Mängel beheben?
  11. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Na sicher, wenn auch hier wahrscheinlich nur unter hohem Aufwand.
    Ist denn das Unternehmen greifbar?
  12. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Der ist greifbar, aber der sieht keine Fehler und hat auch keine Lust sich damit auseinander
    zu setzen!
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 3. Dezember 2008
    14. Juni 2005
    Dann würde ich ihm "Lust" machen - bei so viel Sch.....!
    SV bestellen, der die Mängel mit Fachwissen "hinterlegen" kann und das Gutachten als Mängelanzeige an den Pfuscher.
    Wenn er dann immer noch keine Lust hat -> RA für Baurecht.
  14. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Dann wie Ralf zuvor gesagt hat...
  15. #14 Isolierglas, 3. Dezember 2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    4. Oktober 2007
    Consultant
    Darmstadt
    hey, das bild ist vom 17.08.2006!
    ob der pfuscher noch greifbar ist???
  16. #15 Ralf Dühlmeyer, 3. Dezember 2008
    14. Juni 2005
    Steht doch da. Könnte sich allerdings ändern, wenn er die Kosten zu sehen kriegt.
    :lock
  17. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Ich habe für heute einen Sachverständigen bestellt. Ich hoffe, dass er es auch so sieht wie ihr. Es gibt ja immer mehrere Meinungen und hoffentlich hat er eure.
    Habe mir gestern den Klinker noch mal angesehen, an einer Ecke sind schon leichte Risse sichtbar, sieht nicht gerade toll aus. Wie muss der Klinker eigentlich auf der Kellerdecke befestigt werden und wie abgedichtet das mir kein Wasser in die Holzkiste läuft?
    Ich danke euch allen für die Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
  18. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    DAs sollte der SV wissen. Einfach mal abwarten wenn er heute schon kommt?
  19. mls
    4. Oktober 2002
    tja, dann is da noch die sache mit der abdichtung oder sonstwas auf der holzrahmenbauaussenseite ..
    da sollte der sv ggfs. auch noch was zu sagen.
    inzwischen ist doch die verklinkerung komplett fertig, oder?
  20. Anzeige
  21. Rafa
    Rafa
    3. Dezember 2008
    Techniker
    Wipperfürth
    Die Fassade ist fertig.Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, dass die Fenster in den Holzrahmen eingebaut wurden und das die Granitfensterbank gegen den Fensterrahmen geschoben wurde. Es ist keine Abdichtung vorhanden.Die Fensterbank wird nur von dem Klinker gehalten. ( keine Folie unter der Bank oder am Rahmen.
  22. #20 Ralf Dühlmeyer, 4. Dezember 2008
    14. Juni 2005
    Was sagen eigentlich Planer und Bauleiter??
Klinkerfassade
Klinkerfassade - Ähnliche Themen
  1. Herausforderung Klinkerfassade: Rolllade <-> Fensterbank
    Herausforderung Klinkerfassade: Rolllade <-> Fensterbank: Guten Abend zusammen, ich habe schon fleißig Google bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Ich habe das Problem, dass nach der...
  2. Basketballkorb an Klinkerfassade
    Basketballkorb an Klinkerfassade: Wir haben an einer mit Klinkern verblendeten Hauswand einen Basketballkorb angebracht. Nun bin ich mir unsicher, ob es für die Klinkerfassade...
  3. Übergang Abdichtung Klinkerfassade>Dachunterseite
    Übergang Abdichtung Klinkerfassade>Dachunterseite: Hallo, Wir haben ein Pultdach. Das Bild zeigt die Unterseite des Daches. [ATTACH] In meiner Frage geht es darum, ob zwischen...
  4. Kosten Klinkerfassade
    Kosten Klinkerfassade: Hallo allerseits, versuche es mal mit meinem 1. Beitrag. Wir sind aktuell in der Planungsphase eines KFW40 Plus Haus und hätten gerne eine...
  5. Problem Haus klinkern Fensterbänke mauern
    Problem Haus klinkern Fensterbänke mauern: Liebe Freunde, nun ist es soweit das Haus soll geklinkert werden. Allerdings ergibt sich folgendes Problem: Da die Fenster außen an der...
