Knacken / Krachen beim neuen Satteldach
Diskutiere Knacken / Krachen beim neuen Satteldach im Dach Forum im Bereich Neubau; LiLi, bei unserer vor ca. zwei Jahren bezogenen DHH hören wir nachts, vermehrt bei Wind ein laues Krachen im Haus. Vermute es kommt von der...
  1. catami
    catami
    Kaufmann
    Essen
    LiLi,
    Vermute es kommt von der Dachkonstruktion.
    Aus der Nachbarschaft hörte man von gleichartigen Häusern,
    der Dachaufbau sei irgendwo "nicht korrekt" erfolgt ???
    Wie lass ich das in der Gewährleistungszeit an besten kontrollieren?
    Danke schonmal vorab.
  2. R.B.
    Wenn Du eine unabhängige Prüfung suchst, dann beauftrage einen Sachverständigen, vorzugsweise Zimmermann, mit der Begutachtung. Adressen findest Du über die HWK in Deiner Region.
    Du solltest ihm möglichst genau sagen unter welchen Bedingungen das Knacken zu hören ist, und vielleicht noch wie es sich anhört. Das sollte ihm die Arbeit erleichtern. Tritt das Krachen sporadisch, unabhängig von Wetter und Tages/Nachtzeit auf, dann könnte es sein, dass das Holz nachtrocknet. Nachdem Du aber geschrieben hast, dass es vermehrt in der Nacht bei stürmischem Wind auftritt, kann er dies als Ursache leicht ausschließen.
    Was ich damit sagen will, je mehr Infos Du ihm lieferst, um so genauer kann er vorgehen.
Knacken / Krachen beim neuen Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Knacken in Brettstapelholzdecke
    Knacken in Brettstapelholzdecke: Hallo Zusammen, wir haben 2022/2023 einen Altbau sehr umfassend Saniert. Kurz und knapp lässt sich eigentlich sagen, dass das EG stehen gelassen...
  2. Neues Fenster Knacken
    Neues Fenster Knacken: Hallo zusammen, wir haben neue Kunststofffenster bekommen und zwei Fenster knacken links oben, während der Bewegung wenn man sie ganz öffnet und...
  3. Knacken und knarzen im Fertighaus bei Betreten
    Knacken und knarzen im Fertighaus bei Betreten: Hallo, wir haben ein Einfamilienhaus BJ 1998 in Holzständerbauweise erworben. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass im Obergeschoss bei...
  4. Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?
    Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?: Hi, wir haben nicht unterkellert gebaut und wollen daher einen Carport für 2 Autos mit einem Lagerraum aufstellen, um Stauraum zu haben. Das...
  5. Knacken in Wänden eines 20 Jahre alten Mehrparteienhauses
    Knacken in Wänden eines 20 Jahre alten Mehrparteienhauses: Ich wohne seit 20 Jahren in meiner Eigentumswohnung. Seit ca. 2 Jahren schnalzt und knacken die Wände die an meinen Nachbarn angrenzen. Wir hatten...
