Knall/Schlaggeräusche in der Wand?
Diskutiere Knall/Schlaggeräusche in der Wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Auch ich wohne seit Mai 2015 in einem Neubau EFH und seitdem habe ich auch ein Knall/Schlaggeräusch in der Wand im Wohnzimmer....
  1. #1 WayneDW, 06.07.2015
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Hallo zusammen
    Das Geräusch ist im Wohnzimmer am lautesten. Manchmal spürt man auch eine Vibration wenn man auf der Couch sitzt.
    Im 1 OG hört man es mal lauter mal leiser. Es wandert auch ab und an von rechts nach links. Aber halt immer an der WZ Seite.
    Die Heizung ist es nicht. Auch keine Wasserrohre. Ich habe mich mal ins ungedämmte Spitzdach gesetzt und da gehorcht. Nur wenn man genau hinhört, dann nimmt man es aus den unteren Räumen war. Sprich im Dachstuhl ist nix zu hören.
    Kann es trotzdem sein, das es auch vom Dach kommt?
    Wenn man in der der Diele steht, dann hört man es auch, aber so das man es aus dem WZ lokalisieren kann.
    Meist nehmen wir das bei Ruhe war. Sprich Sonntags und abends/Nachts.
    Am Sonntag habe ich es mal notiert und ich konnte es in einem Zeitraum von 1 1/2 Stunden fast jede 2 Minuten feststellen.
    Was könnte ich noch überprüfen? Es lässt sich nicht wirklich lokalieren, da es schon irgendwie in der Wand ist aber nicht nicht klar wo. Es kommt auch nicht aus den Rolladenkästen.
    Mit einer Handy-App hab ich ca 42 db gemessen. Wie gesagt man merkt teilweise auch leichte Vibrationen.
    Wie geht ich jetzt auf weitere Suche? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Details:
    Schwarze Dachziegeln
    Satteldach 40 Grad
    1,5 geschossig
    Außenwände YTONG
    Danke
    Wanye
  2. R.B.
    Beschreibe mal die betroffene Wand etwas genauer. Süd, Nord, Ost, West, verputzt, Farbanstrich, hast Du mal nach Rissen geschaut (außen, innen)?
    Wand/Wände innen verputzt? GK Platten? Trifft irgendwo eine Innenwand auf die Außenwand?
    Gibt es in der Wand Fenster? Farbe? Größe? Material? Was für Fensterbänke? (Alu?)
    Betondecke? holzbalkendecke?
    Könnte es evtl. auch der Bodenaufbau sein?
    Bei Knallgeräuschen denkt man immer zuerst an Holz, was in den meisten Fällen auch in dir richtige Richtung führt, aber bei den extremen Temperaturen der letzten Tage kann sich auch die Längenveränderung von anderen Materialien in Form von Geräuschen bemerkbar machen.
  3. #3 dimitri, 06.07.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Auf einem alten Indianerfriedhof gebaut?
  4. #4 WayneDW, 06.07.2015
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Hallo R.B.
    Die Wand wo die Geräusche herkommen ist ungeführt Osten, teil in Ost-Süd.
    Außen ist dunkler Klinker, an der Ost-Süd Seite weiße Putzfassade, wobei das Geräusch hauptsächlich im Osten zu hören ist.
    Wände innen sind verputzt. Gipskarton auf Ytong.
    In der Wand sind Bodentiefe Fenster mit elektrischen Rolläden. Fenster sind Kunststoff, Rolläden auch.
    Fensterbänke aus Klinker
    Betondecke JA
    Fußbodenheizung unterm Estrich. Auf Estrich Laminat.
    Wie gesagt. Der Knall/Schlag kommt eher aus dem Wandbereich. Ohr am Fußboden lokalisiert wieder die Wand. Die Hand auf die Wand gelegt und man merkt auch leiche Virbos.
    Dieser Knall ist sowohl bei 38 Grad als auch bei 10 Grad, da dieser seite 2 Monaten zu allen erdenklichen Wetterszenarien hörbar ist.
    Klar es ist ein Neubau und Bauleiter erzählt irgendwas von Setzgeräuschen, aber es ist nicht klar woher das kommt. und es ist ja irgendwie wenn man dann anfängt es zu notieren in gewissen Abständen. und auch entsprechend über Dezibelmesser messbar.
  5. #5 SteveMartok, 06.07.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Vielleicht auch ein Tier, was sich gerade einnistet in der Wand???
    Alles schon dagewesen!
  6. #6 SirSydom, 06.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    schlagende Ventile irgendwo?
    Ich hatte verkehrt herum eingebaute Thermostate, hat sich angehört wie ein alter Lanz Bulldog..
  7. R.B.
    Bei Setzgeräuschen würde ich mal unterstellen, dass sich mit der Zeit irgendwo Risse zeigen müssten.
    Meine erste Vermutung waren Alufensterbänke die verspannt eingebaut sind und sich aufgrund Sonneneinstrahlung extrem erwärmen und ausdehnen.
    Fenster wären mein 2. Favorit gewesen, aber bei Kunststoff und so lange die Fenster nicht übermäßig groß sind, würde ich das hinten anstellen. Richtig eingebaut sollte die Längenausdehnnung auch keine Rolle spielen.
    Ob die Wand oder Klinker hier ursächlich sein können, da müsste ich spekulieren.
  8. #8 WayneDW, 06.07.2015
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    also tier würde ich nicht sagen. Das Geräusch ist dafür zu laut. Und es ist ja auch schon fast 2 Monate
    das mit dem Thermosrtaten hatte unser Bauleiter auch erst gedacht. Aber aus dem Heizungskasten kommt NIX an Geräusch.
  9. R.B.
    Ich glaube nicht, dass bei den aktuellen Temperaturen die Heizung in Betrieb ist. Schlagende Ventile würde ich somit ausschließen.
  10. #10 WayneDW, 06.07.2015
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    hallo R.B. ja da hast du recht. heizung ist aus und der Wasser-Rückschlag im Rohr ist es auch nicht. In der Wohnzimmerecke sind keine Rohre bis auf die Schläuche der FBH.
    Wenn es vom Dach käme müsste man doch zumindest wenn man im Spitzboden auch etwas hören oder?
  11. R.B.
    Das hätte ich auch vermutet, aber nachdem Du schon geschrieben hattest, dass es dort nicht hörbar ist, und an der Wand Vibrationen spürbar sind, bleibt ja nur die Wand bzw. deren Aufbau und Bauteile die sich daran/darin befinden.
  12. #12 Gast943916, 06.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Passt irgendwie nicht zusammen.....
    Löst sich der Ansetzgips vom Porenbeton? Auch schon erlebt
  13. #13 Gast340953, 06.07.2015
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Bei einem Nachbarn war es die Wasserpumpe der Heizung, allerdings trat es nicht so häufig wie hier beschrieben auf.
  14. #14 driver55, 06.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das muss doch zu orten sein...
    Wenn es unabhängig von der Temperatur ist u. nahezu alle 2 min auftritt, können Spannungen - welcher Art auch immer - nicht die Ursache sein.
    Da alle 2 min, steckt doch ein "System" dahinter...
  15. #15 SirSydom, 06.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ich würde jetzt als nächstes wenn das Geräusch mal wieder regelmäßig auftaucht die Hauptsicherung rausnehmen. Dann ist alles Technische im Haus erstmal außen vor und kann falls es weiter Auftritt ausgeschloßen werden bzw. wenn es aufhört als wahrscheinliche Ursache identifiziert werden.
    Und dann weiter eingrenzen..
  16. #16 driver55, 27.08.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gerade eben wollte ich Lexmail erläutern, weshalb ich dieses Thema wieder hochgeholt habe, da durfte ich feststellen, dass beide Beiträge gelöscht wurden!!!
    @Lexmaul: Mir kam, als ich den Beitrag von WayneDW zu "Handwerker. Wieviel Geld einbehalten bis Mangelbehebung?" las, wieder das Knallthema in den Sinn. (so einfach ist das).
    Aber, dass der TE oftmals in der Versenkung verschwindet und nicht mal in der Lage ist einen Status abzugeben oder das Thema bei erledigt quasi abzuschliessen, ist genauso eine Unsitte, wie das kommentarlose Löschen einzelner Beiträge.
    Anstand ist in D halt mittlerweile ein Fremdwort geworden.
    [Beitrag bearbeitet]
  17. #17 WayneDW, 27.08.2017
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Salve,
    Ich las meinen Namen. Was ist passiert?... Bezgl der KNallgeräusche in der Wand. Die Maurerfirma war damals da und hat in der Dehnungsfuge welchen den Übergang von Putz zu Klinkerwand Mörtelreste gefunden. Die Dehnungsfuge wurde an allen 4 Seiten des Hausen aufgeschlitzt und gesäubert, danach wieder zugefugt mit Sandfuge. Seitdem ist Ruhe. Das ist jetzt 1 1/2 Jahre her. Als wara das der Fehler. So ein Kleinigkeit eingentlich aber mit großer Wirkung. Schon Wahnsinn die Kräfte die innerhalb des Mauerwerks wirken.
Thema: Knall/Schlaggeräusche in der Wand?
  1. knallen in der wand
  2. dumpfer schlag im haus
  3. Knallen Wände neubau
  4. neubau geräusche,
  5. geräusche in der wand altbau,
  6. knallendes Geräusch Neubau,
  7. knall in der wand,
  8. geräusch aus der wand,
  9. unbekanntes knallen im haus,
  10. altbau geräusche aus wänden,
  11. knall in der wand gefährlich,
  12. knallgeräusche in der wand ,
  13. knallendes Geräusch in den Wänden Neubau,
  14. heizung knall in der wand,
  15. ständig dumpfes knallen in wand,
  16. knall in der wamd,
  17. lautes geräuch in ser wand,
  18. mauerwerk knall geräusche,
  19. neubau knallen aus wanf,
  20. riss Außenwand knall,
  21. Extrem lautes Knallen in den Wänden,
  22. dumpfer schlag aus wand,
  23. Verspannungen im mauerwerk Geräusch ,
  24. geräusche neubau,
  25. geräusche im neubau
Knall/Schlaggeräusche in der Wand? - Ähnliche Themen
  1. Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk
    Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk: Hallo zusammen Ich bin etwas verzweifelt ab einem Phänomen in unserem Neubau das mir niemand erklären kann. Kurz zum Haus: Hauptbaukörper...
  2. Lautes Knallen von der Decke
    Lautes Knallen von der Decke: Seit ca. 8 Monaten sind starke Knallgeräusche von der Decke bzw. aus dem Badezimmer von unseren Mietern oben zu hören. Es ist so laut, als würde...
  3. Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände)
    Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände): Hallo liebe Community, Sachverhalt: Wir haben leider seit über einem Jahr ein akustisches Lärmphänomen „Knaller“, kommend aus sämtlichen...
  4. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo Leute, ich bin neu hier und auf dieses forum gestoßen aufgrund selbiger Probleme. Wir haben neu gebaut und relativ wenig dachneigung von 12...
  5. Knallen im Dach
    Knallen im Dach: HILFE! Wir haben Ende 2014 unser Eigenheim mit Architekt gebaut. Ich bin gar nicht vom Fach daher bitte ich vorab die laienhafte Ausdrucksweise zu...
