Knistern unter dem Laminat / kleine Steinkörner unter dem Laminat
Diskutiere Knistern unter dem Laminat / kleine Steinkörner unter dem Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ich habe in meinem Neubau (Ferighaus) im DG auf Anhydritestrich Laminat verlegt. Ich habe den Estrich vorher mit einem Besen...
  1. #1 frabias, 19.12.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Hallo liebe Experten, ich habe in meinem Neubau (Ferighaus) im DG auf Anhydritestrich Laminat verlegt. Ich habe den Estrich vorher mit einem Besen gut abgekehrt.
    Dann habe ich PE Folie verlegt und dann das Laminat mit Trittschalldämmung verlegt.
    Als wir fertig waren, ist mir aufgefallen, dass an vielen Stellen beim Laufen eine knistern zu hören ist. Ich nehme an das dort durch das kehren nicht alle kleinen Steinkörnchen entfernt wurden. Bei den anderen Räumen werde ich auf jeden Fall vorher einen Staubsauger verwenden. Nun meine Frage: Geht dieses knistern irgendwann weg? Eigentlich müssten doch durch das ständig laufen auf dem Laminat die darunter liegenden Steinkörnchen zurmalen werden, oder?
    Hat jemand eine Antwort oder einen Tipp???
  2. R.B.
    Wenn die Leute die darauf laufen schwer genug sind. :mega_lol:
    Was ist das denn für eine Trittschalldämmung? Normalerweise passiert so etwas nur wenn auf die Trittschalldämmung verzichtet wird.
    Weise Entscheidung.
    Eine Universallösung ist mir nicht bekannt....außer....zurück auf Los.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Knistern kann auch durch unzureichende Ebenheit oder fehlenden Randabstand und damit Bewegung in den Verschlüssen entstehen.
    Gruß Lukas
  4. #4 Jürgen Jung, 19.12.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist denn nun
    eien TS verwendet worden oder nicht?
  5. #5 Jürgen Jung, 20.12.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    sory sorry sorry, habe nicht genau gelesen :mauer:mauer:mauer
  6. #6 aldente, 21.12.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Ich würde auch hier Lukas Verdacht unterstützen, der Boden ist zu Uneben, bzw das Laminat ist zwischen Baukörpern eingespannt. Sollten es tatsächlich Krümel sein, reiben die sich bei regelmässiger Beanspruchung zu ganz ganz leisem Staub.:D
Thema: Knistern unter dem Laminat / kleine Steinkörner unter dem Laminat
  1. laminat knistert
  2. laminat knistert beim laufen
  3. Laminat knirscht
  4. vinylboden knistert,
  5. laminatboden knistert,
  6. klick laminat knistert,
  7. Knistern unterm laminat,
  8. Laminatboden knistert beim Gehen,
  9. vinyl Trittschall knistert,
  10. knackendes laminat was tun,
  11. Parkett tritschalldämmung knistert,
  12. laminat knistern,
  13. laminat kisterrt beim laufen,
  14. laminat knistert beim laufen warum,
  15. knistern frisches laminat,
  16. knistern unterm parkett,
  17. Wenn wir auf laminat laufen knistert es,
  18. laminat folie knistert warum
Knistern unter dem Laminat / kleine Steinkörner unter dem Laminat - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe des Laminats erhöhen
    Aufbauhöhe des Laminats erhöhen: Leider wurden bei unserem Estrich die unterschiedlichen Aufbauhöhen von Fliesen (13mm) und Laminat (9,8mm) nicht berücksichtigt, obwohl wir diese...
  2. Bodenschutzmatte bei Laminat
    Bodenschutzmatte bei Laminat: Hallo, ich beabsichtige meine beiden Bürostühle zu erneuern. Es ist ein Laminatboden verlegt. Ist da auch eine Bodenschutzmatte erforderlich, oder...
  3. Einbau Treppe 1.Stufe Flacher und direkt auf Laminat gestellt.
    Einbau Treppe 1.Stufe Flacher und direkt auf Laminat gestellt.: Hallo, bei uns wurde Anfang der Woche unsere neue Treppe eingebaut. Leider war ich nicht vor Ort als die Treppe eingebaut wurde. Es war...
  4. Laminat schüsselt
    Laminat schüsselt: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei uns im Neubau nach ca 3 Monaten nach Einzug im Keller Laminat verlegt. Aufbau: Fußbodenheitzung...
  5. Styropor Platten auf Laminat legen
    Styropor Platten auf Laminat legen: Hallo ins Forum. Vielleicht ne blöde Frage. Aber sicher ist sicher. Also ich baue zur Zeit ein Indoorspielplatz für meinen Sohn soweit steht...
    Information ausblenden
