Kondensat am Fenster des unbeheizten Dachbodens
Diskutiere Kondensat am Fenster des unbeheizten Dachbodens im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Unser Dachboden ist gedämmt aber ungeheizt und unbewohnt ( Laggerraum). An den einzigen Fenster an der Giebelseite bildet sich bei...
  1. karobirne
    karobirne
    4. November 2013
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Unser Dachboden ist gedämmt aber ungeheizt und unbewohnt ( Laggerraum). An den einzigen Fenster an der Giebelseite bildet sich bei niedrigen Außentemperaturen und Wetterumschwung Kondensat. Ist das normal und kann man das irgendwie verhindern ohne jeden Tag hochzuklettern und zu lüften.Wie macht Ihr das ?
    Gruß karobirne
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Mein Dachboden wird von der KWL belüftet.
  4. Siedler
    Siedler
    30. April 2011
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das nützt dem TE reichlich wenig.
  5. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ist an der Kehlbalkenlage eine Luftdichtigkeitsebene eingezogen?
  6. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Die Frage des TE war:
    Wenn man keine Lust hat, den Dachboden regelmäßig zu lüften, muss man es automatisieren. Eine andere Möglichkeit wäre ein Feuchte-gesteuerter Lüfter. Das bedeutet natürlich auch wieder Wärmeverlust.
  7. #6 Ravensburger, 28. November 2013
    Ravensburger
    Ravensburger
    20. März 2013
    Projektleiter Logistik
    Oberschwaben-Bodensee
    Ist ein Heizkörper drinnen welcher aber runtergeregelt ist oder ist gar keiner drinnen ? Wenn nein wird dein Dachboden vermutlich trotz Dämmung irgendwann bei sehr tiefen
    Außentemperaturen so stark auskühlen dass Du das Kondensat auch auf der Schalung oder der Unterspannbahn hast....
    Die Luftdichtigkeit zum bewohnten und beheizten Bereich wird vermutlich nicht hergestellt sein.... entweder hochklettern und Lüften oder für die kalte Jahreszeit einen Luftentfeuchter
    aufstellen.
  8. karobirne
    karobirne
    4. November 2013
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Nein es ist keine Heizung drin da es wirklich nur ein Lagerraum ist. Hat noch nicht mal volle Stehhöhe. Luftdichtigkeit zu unteren Geschoss ist gegeben, wobei ich nach 13 Jahren nicht garantieren kann, ob auch wirklich noch alles dicht ist. Neue luftdichte Bodentreppe haben wir eingebaut.Das Kondensat ist nur am äüßeren Rand der Glasscheibe des Fensters.Heute z. B. bei 5 ° Außentemperatur ist alles trocken.
    Gruß karobirne
  9. Anzeige
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Lüften Lüften und noch mal Lüften. Was anderes bleibt da nicht übrig.
  11. Einmal
    Einmal
    10. April 2013
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Wobei beim Lüften die warme Luft aus dem Wohnbereich nach oben steigt, so lange die Luke offen ist, so richtig glücklich ist das nicht.
Kondensat am Fenster des unbeheizten Dachbodens - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Dachboden Isolierung
    Dachboden Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF...
  3. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  4. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  5. Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden
    Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden: Wir wohnen jetzt seit einem Jahr in unserem Neubau mit Satteldach, sichtdachstuhl und aufsparrendämmung. Wir möchten jetzt den vorhandnen...
