Kondensatbildung an Fenstern
Diskutiere Kondensatbildung an Fenstern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Problem, zudem ich zunächst mal den Grundriss meiner Wohnung etwas vereinfacht aufgemalt habe: www.nikolauzi.net/3.gif...
  1. NikolauZi
    NikolauZi
    15. Dezember 2006
    Student
    Wien
    das haus in dem ich wohne ist bj 1925. die fenster sind allerdings neueres baujahr - welches kann ich leider nicht genau sagen. auf jeden fall zieht es durch die fenster nicht rein.
    das problem ist, dass gerade jetzt in der kälteren jahreszeit die fenster vor allem über nacht - aber auch tagsüber wenn ich zu hause bin wie jetzt gerade beschlagen. die aktuelle luftfeuchtigkeit hier beträgt 57%. meine vermutung ist dahin gehend, dass es am "schrank" liegt. dieser war früher nämlich ein balkon und wurde dann durch das einsetzen von fenstern zum wohnraum dazu genommen. die wände des "schranks" sind leider nicht so isoliert wie die des restlichen wohnraums, weswegen es von dort auch immer etwas kälter ist. es ist keine tür zwischen wohnraum und schrankraum.
    die vermutung liegt nahe, dass das der grund für das beschlagen der fenster ist. jedoch wundere ich mich, dass die fenster im wohnbereich viel schneller und vor allem viel stärker beschlagen als die im schrank. woher kommt das? kann das beschlagen also auch andere gründe haben? und: ich wohne seit sommer hier. ich kann es nicht mit 100 prozentiger sicherheit sagen, aber ich habe das gefühl dass sich im schrank "dreck" an der wand gebildet hat:
    www.nikolauzi.net/1.jpg
    www.nikolauzi.net/2.jpg
    die wohnung war vorher nicht ausgemalt und ich hab mich bis dato auch immer drum gedrückt ;-) also bin ich mir deswegen nicht sicher. ist es schimmel? es befindet sich unterhalb der fenster (wie man sehen kann) an den unisolierten wänden...
    wenn es schimmel wäre, würde es sich ja empfehlen, diesen zu bekämpfen. mit welchem mittel am besten? und: was tun gegen das beschlagen problem? die unisolierten wände dämmen? oder bringt das nichts weil feuchtigkeit ja durch wände immer zieht und so zb von der unten drunter liegenden wohnung feuchtigkeit irgendwie reinkommen könnte?
    danke schonmal für die (hoffentlich) zahlreichen antworten..
  3. Vince P.
    Vince P.
    8. Juli 2006
    Rohstoffrecycler
    Mannheim
  4. NikolauZi
    NikolauZi
    15. Dezember 2006
    Student
    Wien
    danke schonmal :biggthumpup: weiss jetzt vielleicht noch wer was über das seltsame entstehen der feuchtigkeit an den fenstern? da es heute das erste mal RICHTIG kalt war, ist mir aufgefallen dass es an den fenstern die am meisten betroffen sind und am fensterbrett doch ne ganze ecke kühler ist als im rest des raumes...
  5. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Hallo
    OsterhaZi:D ,
    Ursachen konkret zu benennen, is nur mit Bildern mehr als schwierig und kommt dem Lesen in der Kristallkugel gleich. Aber mal meiner Meinung nach die Richtung: Durch die Umbauarbeiten dürfte das Ganze bauphysikalisch aus dem Ruder gelaufen sein. Die anfälligen Stellen können Wärmebrücken sein, genauso gut ist aber auch (zusätzlich) eindringende Feuchtigkeit möglich.
    Das die Fenster im "Schrank" stärker beschlagen dürfte logo sein, weil dort (vermutlich) keine Heizung ist und der Taupunkt, der zum Feuchtigkeitsausfall führt, an Fenstern und Laibungen eher und heftiger auftritt.
    Leider dürften Deine Handlungsmöglichkeiten als Mieter (?) mehr als begrenzt sein, um ein akzeptable Lösung zu finden. Hier bleibt dann nur, dem Vermieter gehörig auf den S... zu gehen.
    Eine Lösung, die auch die Kosten rechtfertig, sollte eines Gesamtkonzepts fürs Haus bedürfen. Teillösungen, welcher Art auch immer, kosten und bringen vermutlich kein zufrieden stellendes Ergebnis.
    Olaf
  6. NikolauZi
    NikolauZi
    15. Dezember 2006
    Student
    Wien
    hallo olaf,
    danke schon mal für deine einschätzung :-)
    na eins hast du etwas falsch verstanden: der witz an der sache ist ja, dass die fenster im schrank eben gerade NICHT so stark beschlagen wie die im wohnraum - was mich eben wundert! vom vormieter weiss ich, dass die wand im schrank auch schon mit schimmel vorhanden gewesen.. seiner meinung allerdings weil er die kleider ziemlich nah an der wand hatte und dadurch eben sich schimmel gebildet hat.
    heizkörper befinden sich in der küche sowie im wohnbereich unter dem eckfenster (welches das einzige fenster im wohnbereich ist) wobei nachts natürlich nicht geheizt wird...
    würde es denn generell was bringen, die wand im schrank zu isolieren?
    gruß
  7. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Falschrunm verstanden. Sinn...
    denn die Fenster Schrank und sonstiges identisch? Vielleicht später eingebaut und besseres Glas?
    Und außerdem: Gibts ne Schranktür und wird der Raum noch zu was anderem genutzt außer als Schrank? Niedrigere Feuchte im Schrank?
  8. Upss
    Upss
    22. März 2005
    Chemiker
    Potsdam
    Normal ?
    Ist es nicht fast normal, dass man Kondensaatbildung am fenster hat. Zumindestens bei uns (DHH, 1,5 Jahre alt) befindet sich morgens in der kälteren Jahreszeit immer Feuchtigkeit/Flüssigkeit auf dem Fensterschenkel innen. Je kälter es ist, um so mehr. Habe bereits ein kleines Handtuch unter das bodentiefe Fenster gelegt, damit es nicht direkt auf den Laminatboden tropft. Fenster sind 4 Kammerprofile aus Kunststoff von Gealan. U-Wert kriege ich bestimmt auch noch raus. (1,4 ??)
    Upps
  9. #8 gunther1948, 15. Dezember 2006
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    upss also normal iss des net mit dem wasser.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  10. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Euja doch,...
    der Scheibenrand bleibt die kühlste Stelle - und da gibts mehr oder weniger Feuchtigkeit je nach Abstandshalter und Raumklima.
    @Upps Gealan 4-Kammer S3000 62 mm Bautiefe Uw = >1,4? Und das soll für die EnEV - Berechung des Neubaus reichen? Grübel. Was ist denn in der Berechnung gefordert?
    Olaf
  11. NikolauZi
    NikolauZi
    15. Dezember 2006
    Student
    Wien
    hallo,
    die fenster sind nicht ganz identisch... die im schrank haben einen holzrahmen während die im wohnbereich eher was plastikmäßiges haben... jedoch kann man an den fenstergriffen ziemlich gut sehen, dass die fenster im schrank ÄLTER sind! drum versteh ich das ja auf biegen und brechen nicht, dass die fenster im schrank kaum beschlagen... zum vergleich: im bad und in der küche sind genau die selben fenster wie im schrank eingebaut und diese beschlagen auch in etwa in der art, in der die im schrank beschlagen (also minimalst wenn es gaaanz kalt ist). woran kann es also liegen, dass die vermeintlich neuen fenster stärker beschlagen?
    im schrank wird nichts anderes aufbewahrt als kleider und noch ein paar dinge die sonst irgendwie nirgends platz finden ;-)
    danke schonmal für weitere antworten und ideen!
  12. WolfgangS
    WolfgangS
    12. Dezember 2006
    QS - Techniker
    Ostalbkreis
    Ventilator
    Ich erinnere mich bei solchen Problemen immer wieder an die ehemals nur aus einem dünnen Glas bestehenden Schaufenster der Kaufhäuser, die im Winter, natürlich gab es damals auch noch keine Heizkörper, bis auf eine kleine Fläche zugefroren waren.
    Bis einer auf die Idee kam, die Scheiben ständig mit einem kleinen Ventilator anzublasen. Was zur Folge hatte, dass die Scheiben frei und die Räume in fast allen Ecken gleich warm waren. Das könnte eine der vielen Möglichkeiten sein das Problem Schwitzwasser und Schimmel in den Griff zu bekommen.
  13. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    beschlagene fenster
    hallo nikolauzi
    vielleicht its eine aussage möglich ob einfachglas oder iso-glas mit welchem wert steht bei manchen herstellern auf dem aluteil zwischen den scheiben.
  14. #13 Hundertwasser, 15. Dezember 2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Ich tippe mal das die Fenster im Schrank undicht sind und somit kalte, trockene Außenluft eindringen kann. Dadurch ist in diesem Bereich die Luftfeuchte herabgesetzt und die Fenster beschlagen weniger.
  15. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Auch noch ne Idee:
    Die Wandkonstruktion hat so ne grottige Wärmebrücke (siehe Schimmelbildung), dass sich der Wasserdampf lieber mit der Wand als mit dem Fenster unterhält?
  16. Anzeige
  17. #15 Hundertwasser, 15. Dezember 2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Auch möglich. Vielleicht sieht mnan dann kein Kondensat weil das Wasser vom porösen Putz aufgesaugt wird (kapillarar Transport).
  18. NikolauZi
    NikolauZi
    15. Dezember 2006
    Student
    Wien
    hallo,
    danke erstmal für die zahlreichen antworten...
    gunther: also zwischen den scheiben steht leider nichts. wenn ich allerdings die fenster öffne, steht da G50 Winkhaus GGf1340 FFH 985-1340 und weiter unten im rahmen relativ klein ASF/G... im rahmen der fenster im schrank steht D22116 Gr3 1000-1250 MACO (das steht in ner komischen raute.. vermutlich der hersteller?) hilft das weiter?
    würde es helfen, die wand im schrank zu isolieren? wenn ja: mit was? es kann ja nicht sein, dass das normal ist ;-) andere wohnungen haben das problem ja auch nicht...an sonsten ist die luffeuchte in den letzten tagen sehr niedrig gewesen (aktuell 33%) weswegen ich keine größeren probleme hatte trotz niedriger außentemperatur...
    gibt es eigentlich ein besonders empfehlenswertes mittel gegen schimmel?
    danke schonmal!
Kondensatbildung an Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
