Kondenswasser am DFF
Diskutiere Kondenswasser am DFF im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir haben ein kleines Problem mit Kondenswasser an einem unserer Fenster - um genauer zu sein es handelt sich um ein gedämmtes...
  1. hirma
    hirma
    28. Juni 2006
    Informatiker
    Hallo
    Wir haben ein kleines Problem mit Kondenswasser an einem unserer Fenster - um genauer zu sein es handelt sich um ein gedämmtes Dachflächenfenster welches sich in unserem Bad befindet. Durch die relativ hohe Luftfeuchtigkeit im Bad bildet sich bei kalter Aussenluft an der Scheibe regelmäßig Kondenswasser welches dann in denn Ecken an den Rigipsplatten abfließt und so Schimmel verursacht. Die Frage ist nun ob es für dieses Problem eine Lösung gibt. Ich weiss dass Lüften hilft, nur duscht meistens die ganze Familie relativ spät am Abend (mit anchließendem Lüften) aber die ganze Feuchtigkeit wird dadurch natürlich nicht abtransportiert. Bin für alle Ideen und Ratschläge offen.
    Grüße aus Oberfranken
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Abluftventilator mit Feuchtesensor würde mir hier spontan einfallen...
  4. hirma
    hirma
    28. Juni 2006
    Informatiker
    Da bräuchten wir ja einen Wanddurchbruch bzw. einen Schlitz für das Stromkabel. :cry Da würde ich ungern noch einmal anfangen (endlich alles fertig).
  5. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..dann vielleicht über einen kleinen Raumentfeuchter...eine Steckdose sollte noch zu finden sein...
    gruss
  6. Julius
    25. März 2004
    Früher hat man - da die Kondensation selbst nicht zu verhindern war - einfach ne Auffangrinne drangemacht...
    Ist aber vermutlich zu pragmatisch, diese Lösung.
  7. planfix
    planfix Gast
    nach dem duschen/ baden lüften hilft aber auch ein bisschen
  8. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @planfix: ...macht er doch!
    die Frage ist: Lüftet er zu kurz oder
    sitzt das Dachfenster zu tief (oder ist der Raum zu hoch), sodass eine Menge der zu warmen/feuchten Luft nicht ausgetauscht werden kann. (könnte bei einem Dachausbau vermutet werden)
    In dem Fall hilft vielleicht ein Ventilator...
  9. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Vielleicht hat er ja auch ein rechtwinklig sitzendes innenfutter, sodass zuwenig warme luft am unteren fensterbereich entlangströmt.
  10. Anzeige
  11. Pfriem
    Pfriem
    2. Januar 2007
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Wenn die ganze Familie geduscht hat, sind im Bad mindestens drei nasse Handtücher. Da hilft das Lüften nach dem Duschen nur bedingt. Die Handtücher sorgen sofort für den Feuchtenachschub der Luft. Und wenn dann das Bad auch noch klein ist...
    Also raus mit dem nassen Zeug.
  12. hirma
    hirma
    28. Juni 2006
    Informatiker
    @Julius
    Die Lösung mag pragmatisch sein, aber deswegen vielleicht ger nicht schlecht- wo gibt's sowas zu kaufen?
    @bernix
    Das Fenster sitzt Unterkante ca. auf 1,50 m Höhe direkt über der Badewanne.
    @carpe
    Diese Vermutung ist richtig. Wusste bis jetzt aber noch nicht, dass das ein Problem darstellt. Würde ein anderer Aufbau der Rigipsverkleidung helfen?
    @Pfriem
    Auch diese Vermutung ist richtig, das Bad ist aber ca. 15 m² gross (allerding mit Dachschräge). Die Dusche ist gemauert - d.h. nur die Handtücher würden wenig helfen, da ja auch die Dusche innen komplett feucht ist (keine Tür).
    @all
    Danke für diese schnellen Antworten
Kondenswasser am DFF - Ähnliche Themen
  1. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  2. Lüftungsrohre Kondenswasser
    Lüftungsrohre Kondenswasser: Moin, unser Haus ist nun schon über 6 Jahre alt. Heute nacht plätscherte (ja, es plätscherte) aus dem Lüftungsrohr im Schlafzimmer. :yikes...
  3. Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse
    Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse: Wir haben seit dem Einzug im November 2016 in einen Neubau eines Bauträgers folgendes ständiges Problem: Zwischen der Rückseite des Alu...
  4. Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?
    Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?: Hallo Experten, wir haben folgendes Problem. Unser Reihenmittelhaus, Bj. 1994, besitzt einen ausgebauten Dachboden. In diesem Raum befinden...
  5. Extrem viel Kondenswasser an Dachfenstern
    Extrem viel Kondenswasser an Dachfenstern: Hallo, wir haben dieses Jahr zur Vermietgung gebaut (Reihenhaus mit drei Parteien). In zwei Häuser sind die Mieter sind nun eingezogen und...
