Kondenswasser am unverputzten Neubau
Diskutiere Kondenswasser am unverputzten Neubau im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Bauexperten, vielleicht kann mir einer weiterhelfen? Wir wohnen seit ca. 2 Monaten in einem unverputzen Neubau. Insgesamt haben...
  1. #1 lotti84, 02.12.2010
    lotti84
    lotti84
    Referendar
    Kassel
    Wir wohnen seit ca. 2 Monaten in einem unverputzen Neubau. Insgesamt haben wurde hier schon 2 Jahre drin gewohnt, das Haus müsste also schon seit 2 Winter dieses Problem haben und scheint immer noch nicht "trockengewohnt" zu sein.
    Hier einige Eckdaten:
    Es sind 2 Zimmer, Küche und vollgefliestes Bad, alles Außenwände (Wohnzimmer hat sogar 2).
    Wir wohnen im Erdgeschoß.
    Wir haben Rollläden, über Nacht sind alle geschlossen, kleine Lichtschlitze bleiben meist offen. Nur in der Küche bleibt der Rollladen immer oben.
    Wir haben an Schlafzimmer und Wohnzimmerfenster leichte Gardinen (Baumwolle, man kann durchschauen), an der Terrassentür ein Plissee (oben und unten jeweils ca. 20-30cm geöffnet) und in Bad und Fenster nichts vor oder an den Fenstern (bis auf die Rollläden von außen).
    Das Haus soll KW 40 sein, also besonders energiesparend.
    Wir haben Fußbodenheizung.
    Das Raumklima würde ich als angenehm bezeichnen, keine trockene Heizungsluft, aber auch keine spürbar zu hohe Luftfeuchte, kein Geruch.
    Wir haben im Wohnzimmer eine Temperatur von 20-20,5Grad, im Schlafzimmer 19-20Grad, je nachdem, ob ich darin arbeite oder nicht (wird gleichzeitig als Büro genutzt).
    Alle Fenster sind Nachts geschlossen, wir vermeiden, außer beim Begleiten beim Kochen, Kippfenster.
    Ich lüfte jeden Morgen ALLE Räume (sind ja nur 2 plus Küche/Bad), am Tage nocheinmal und Abends gegen 19/20Uhr ein drittes Mal. Länge variiert, bei -10Grad habe ich ungern alle Fenster 10min lang auf, aber 3-5min sind es immer (in Bad und Küche auch mal länger).
    Wir trocknen die Wäsche 1x die Woche in der Wohnung, erst seit 2 Wochen komplett drin, weil sie draußen einfach nicht trocknet. Es gibt keinen Kellerraum, Trockenraum und nen Trockner konnten wir uns noch nicht leisten. Wohin sonst mit der Wäsche?
    Wir sind ein 2-Personen-Haushalt.
    Über die Dämmung kann ich nichts sagen, es ist jedenfalls das bloße Mauerwerk sichtbar.
    Wir haben jeden Morgen Kondenswasser an ALLEN Fenstern, jetzt sogar so stark, dass das Fensterbrett nass wird und das Wasser herunter tropft. :mauer
    Die Wände scheinen aber OK zu sein.
    Wir haben (noch) keinen Hygrometer gekauft und (noch) keine (sichtbaren) Schimmelsporen o.ä.
    Was machen wir falsch? In meinem KW 40 Neubau, für das ich natürlich mehr Grundmiete zahle, möchte ich ungern die Heizkosten explodieren lassen. Auszug ist keine Lösung, sind ja grad erst rein und es gefällt uns ansonsten gut!
    Liegt es an den unverputzten Außenwänden? Wo gibt es Rat für a) schnelle Abhilfe und b) viel wichtiger: Was ist die Ursache?
    Vielen Dank für hilfreiche Beiträge!!
    Ps. Die Außenwände sollten eigentlich im Oktober verputzt werden, so die Aussage bei der Wohnungsbesichtigung... Wäre das Problem weg, wenn diese dann im Frühjahr 2011 (eventuell) verputzt werden?
    Pss. Zum Thema Wäsche in der Wohnung trocknen: Ich weiß, dass das nicht gut ist. Aber Alternativen gibt es keine. Ich habe in meinen vorherigen WG´s immer in der Wohnung getrocknet, da hatten wir als reine Damen-WG´s immer viel viel mehr an Wäsche und trotzdem bestand dieses Problem nicht. Dieses Ausmaß lässt sich - meiner Meinung nach - nicht darauf schieben, dass wir seit 2 Wochen (also 2x Waschen) die Wäsche immer drin haben. (Vorher blieb sie min. 1/2 Tag draußen. bis sie nur noch klamm war, dann zum "Schranktrocknen" holten wir sie rein.)
  2. #2 lotti84, 02.12.2010
    lotti84
    lotti84
    Referendar
    Kassel
    Sorry, der Thementitel muss natürlich Kondens-, nicht Kindeswasser heißen... :yikes
  3. R.B.
    erledigt.
  4. #4 optikus, 02.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    :D
    Hatte mich schon gewundert!
  5. #5 lotti84, 02.12.2010
    lotti84
    lotti84
    Referendar
    Kassel
    Danke :o
  6. R.B.
    Kontrolliere die Luftfeuchtigkeit, und dann hilft nur lüften, lüften und nochmals lüften. Oder man stellt Entfeuchter auf.
    Wäsche trocknen ist immer schwierig, denn überlege mal wieviel Wasser in der Wäsche verdunsten muss bis diese trocken ist....und irgendwo muss das Wasser ja hin. Einmal in der Luft, kondensiert es an kalten Bauteilen, hier vorzugsweise an den kalten Fensterflächen.
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Fast hätte ich gesagt da fehlt noch die Dämmung für ein 40er Haus, oder kann man das monolithisch hinrechnen?
    Oder ist es vielleicht ein Verblendmauerwerk?
    Aber dann würde der Effekt ja noch schlimmer.
    Hier scheint wirklich ein Lüftproblem zu bestehen.
  8. Julius
    Als Notmaßnahme würde ich einen elektrischen Kondensations-Luftentfeuchter aufstellen. Da tut es ne Baumarktversion für nen Hunni.
  9. R.B.
    Keine Ahnung was für Rechenkünstler da unterwegs waren, aber ohne den genauen (geplanten) Wandaufbau zu kennen, kann man nicht viel schreiben.
    KfW 40 wäre ja 40% Jahres-Primärenergiebedarf im Vergleich zur EnEV2009, Transmissionswärmeverlust darf maximal 55 % der nach EnEV 2009 zulässigen Werte erreichen. Da muss man den Wandaufbau schon genau betrachten.
    Aber das hat mit der o.g. Feuchtigkeit bzw. Kondensat an den Fenstern nichts zu tun. Bei der vermuteten hohen Luftfeuchtigkeit, besteht auch die Gefahr, dass diese vielleicht an den noch nicht fertiggestellten Wänden kondensiert.
  10. #10 fmw6502, 02.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Ralf
    also Baujahr 2008, damit EnEV 2007 :konfusius
    Frank Martin
  11. R.B.
    Uups...ich bin selbst schon der Zukunft voraus. :D
  12. #12 lotti84, 02.12.2010
    lotti84
    lotti84
    Referendar
    Kassel
    Gut, noch mehr Lüften. Auch wenn die Zähne klappern!!
    Danke an Alle!
  13. #13 driver55, 02.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und generell das Heizen nicht vergessen.
    Von wieviel qm sprechen wir hier?
    Tipp!
    Fenster immer solange auflassen, bis das an der Fensterausseinseite entstehende Kondensat "verschwindet".
    20°C ist jetzt auch nicht unbedingt als Wohlfühltemperatur zu sehen. brrr
  14. #14 Archithekt, 03.12.2010
    Archithekt
    Archithekt
    Selbstständig
    Linz
    Kondenswasserproblematik mit speziellen Fensterheizung lösen
    Kondenswasser ist leider bei den neuen Bauweisen ein häufig auftretendes Problem. Da mittlerweile kaum noch Heizkörper unter dem Fenster angebracht werden bildet sich am Fenster eine Wärmebrücke. Sobald der Taupunkt unterschritten wird, kommt es zu Kondenswasser. 50% Luftfeuchtigkeit im Wohnraum ist gut und sorgt für ein angenehmes Wohlgefühl. Ich rate allen Problemgeplagten zu der Installation einer Fensterheizung. Momentan ist das die einzige Variante am Markt, die das Problem wirklich beseitigt - die Funktionalität wurde erst kürzlich vom IBO bestätigt.
    Sollte theoretisch im Baumarkt erhältlich sein, bzw. auch bei Amazon.
    Alles Gute dabei!
  15. #15 fmw6502, 03.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Mein Vorschlag: protokolliere Eure Lüftungen sowie die Luftfeuchtigkeit über ein paar Tage, unterlasse das Wäschetrocknen dabei und sprich dann mal Deinen Vermieter an.
    Ein Baumangel ist leider nicht auszuschließen. Von (teuren) Eigeninstallationen wie der Fensterheizung bei Mietobjekten ist abzuraten, da zum einen nur an Symptomen gebastelt wird anstatt die Ursachen zu erforschen und beseitigen, zum anderen ggfs. Schäden am Mietobjekt entstehen können.
    Frank Martin
Thema: Kondenswasser am unverputzten Neubau
  1. kondenswasser neubau unverputzt
Kondenswasser am unverputzten Neubau - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke und Feuchtigkeit mit Kondenswasser
    Wärmebrücke und Feuchtigkeit mit Kondenswasser: Guten Tag Miteinander, Bin nicht ganz sicher ob ich hier am richtigen Ort das Thema erstelle. Entschuldigt falls ich falsch liege. Wir haben...
  2. Kondenswasser im Keller - wie beseitigen?
    Kondenswasser im Keller - wie beseitigen?: Hallo an alle Bauexperten :-), ich habe das Problem, dass im Keller an manchen Stellen Kondenswasser auftritt, speziell im unteren Bereich in der...
  3. Abwasserleitungen für Kondenswasser
    Abwasserleitungen für Kondenswasser: Hallo, wir haben im Bauvertrag folgendes vereinbart "Abwasserleitungen für Kondenswasser (Klimageräte/Schlafzimmer)" jedoch noch keine...
  4. Kondenswasser Dämmung
    Kondenswasser Dämmung: Guten Tag, hoffentlich kann mir hier jemand helfen... Habe folgendes Problem: EFH Bj. 2015 klassisches EFH Massiv mit einem Kaltdach. Auf dem...
  5. Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser
    Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser: Hallo, zum Thema Veluxfenster gibt es ja schon einige Beiträge, aber keiner passt so richtig zu meinem Problem. Wir haben einen Altbau gekauft...
    Information ausblenden
