Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein
Diskutiere Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, in der Bauleistungsbeschreibung wurde als ausschließliches Material für die Außenmauern ab Oberkante Kellerdecke der Wienerberger...
  1. fahnder
    fahnder
    10. Oktober 2007
    Dipl.-Betriebswirt
    bergiges Land im Südosten
    Hallo Forum,
    in der Bauleistungsbeschreibung wurde als ausschließliches Material für die Außenmauern ab Oberkante Kellerdecke der Wienerberger Planziegel T9 / Poroton genannt.
    Tatsächlich wird nun mit einem XELLA Porenbetonstein gemauert.
    Auf meine Nachfrage nach einem Kostenvergleich von "1 Meter x 1 Meter Wand" mit den beiden Materialien habe ich als Antwort erhalten, dass die Peise nicht benannt werden können, da sie nicht bekannt seien.
    M.E. ist "1 Meter x 1 Meter Wand" in T9 teurer als eine entsprechende Wand in Porenbeton.
    Kann mir hierzu jemand einen objektiven Vergleich bzw. eine entsprechende Bestätigung liefern?
    Für die Mühe bereits besten Dank!
    fahnder
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Welcher Porenbetonstein ist es denn?
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 10. Juni 2008
    14. Juni 2005
    Wen juckt der Preis. Ich möchte den PB-Stein sehen, der bei gleicher Wandstärke eine ebensogute Dämmwirkung bietet.
  5. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    @Ralf: Heißt T9 nicht U-Wert von 0,09? Und laut Xella hat der Ytong PP2 ebenfalls 0,09. Wo soll denn da jetzt noch ein Unterschied sein ?
  6. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    Sorry, Lambda meinte ich.
  7. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    So seh ich das auch. Deshalb auch meine Frage nach dem Stein.
    Ist ja nicht nur eine Preisfrage, sondern auch, ob der Wärmeschutznachweis noch passt.
    Thomas
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 10. Juni 2008
    14. Juni 2005
    Sind die gleich dick ??
    Ich frage auch nur, da ich bei PB nicht auf dem laufenden bin (Ich mag das Zeugs nicht)
  9. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Wie meinste das denn? PP gibts es in 36,5, 30 und 24 (uund natürlich dünner). Ob's 49er gibt, weiß ich nicht.
    Die Mauerstärke muss bei gleichem Lamda natürlich gleich bleiben, sonst passt das nich.
  10. R.B.
    19. August 2005
    Wärmedämmung dürfte vermutlich nicht das Problem sein. Der PP02 liegt da mit dem T9 wohl gleichauf.
    Aber Wärmedämmung ist nicht alles.
    Welcher von den beiden günstiger ist? Keine Ahnung, ich vermute der PB ist günstiger.
  11. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    Und in den meisten Fällen (afaik) für "Blöde" besser geeignet. Der ideale GÜ-Stein würde RD also sagen ;)
    Bloß wie sieht's denn da mit Statik aus? Bei uns waren jedenfalls einige Stellen die nicht in PP2, sondern in PP4 oder sogar PP6 gemacht werden mußten. Wobei wir natürlich auch nur 17.5er Wände haben.
    @Fahnder: Bei unserem GÜ gab's Porenbeton ODER Poroton T18 (!) auf Wunsch (des Bauherrn und nicht des GÜ ...) jeweils ohne Aufpreis/Minderpreis. PB und T18 dürften bei gleicher Wanddicke also vermutlich in etwa (!) gleich teuer sein. T9 dürfte aber ja teurer als T18 sein, also wird dein Hausbaudödel vermutlich Kosten sparen wollen.
  12. fahnder
    fahnder
    10. Oktober 2007
    Dipl.-Betriebswirt
    Eben! Bei uns ist es ja nicht unser Wunsch gewesen...
    Der T9 hat einen Lambda-Wert von 0,09 W/mk und einen U-Wert von 0,23 W/m²K.
    Der Porenbetonstein hat einen Lambda-Wert von 0,08 W/mk und einen U-Wert von 0,17 W/m²K.
    Der verwendete Porenbetonstein ist deutlich dicker als der T9.
    Viele Grüße
    fahnder
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 10. Juni 2008
    14. Juni 2005
    Nicht gleichwertig = Mangel (höchstwahrscheinlich)
    SOFORT ab zum RA
  14. #13 VolkerKugel (†), 10. Juni 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Tschulligung ...
    ... "wärmedämmmäßig" ist der PB hier besser (s.o.) :konfusius .
  15. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    Alles grundsätzlich erstmal ja nix schlechtes - allerdings darf der GÜ? Bauträger? GU? ja nicht einfach so von seiner Baubeschreibung abweichen. Ein PB mit 0,08 der auch noch dicker ist, dämmt natürlich viel besser, aber dafür dürfte er schalltechnisch etwas schlechter liegen? Außerdem "mögen" manche Leute keinen PB ... wieder andere verteufeln Poroton ;)
    Dicker -> wird das Haus jetzt außen größer als geplant oder geht das ganze zu Lasten der Innenabmessungen???
    Da du nach dem Preisunterschied gefragt hast und der "unbekannt" war, hast du vermutlich einen von den Jungs auf der Baustelle gefragt? Schon mal GÜ/GU/Bauträger direkt angesprochen?
  16. mc3d
    mc3d
    7. März 2008
    GF
    Berg. Gladbach
    Nicht so schnell schießen. T9 ist im Bergischen eher unüblich. Kosten für die beiden Steine sind im Baufachhandel erfragbar.
  17. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
    Dann sollte man den in der Gegend nicht anbieten?
  18. acensai
    acensai
    18. Juli 2007
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Lt. den "Standardlistenpreisen" ist offensichtlich der PB um mind. 10 % billiger als der T9.
    -> Grundsätzlich: Wenn ich ein Schokoladeneis bestelle, dann will ich kein Vanilleis sondern Schokolade ...
    Ich will ja nicht gleich Alles in Frage stellen ... aber ich würd diesem GU nicht mehr vertrauen. Wie wird diese Geschichte denn in den nächsten Bauphasen weitergehen? Man bestellt 3-fach Verglasung und bekommt 2-fach Verglasung ...?
  19. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Viiel spannender find ich die Frage, wenn der Stein dicker ist, was ist mit den Raumgrößen? Ist das Haus jetzt größer oder die Räume kleiner? DAS wär dann wirklich was, wo es sich zu kämpfen lohnte.
    Gut, und Schallschutz ist evtl etwas schlechter, aber nicht soo viel. Der T9 ist auch kein Schallschutz-Hero.
    Thomas
  20. Anzeige
  21. R.B.
    19. August 2005
    Man bestellt Haus und bekommt Garage, :biggthumpup:
    Aber ich würde hier nicht gleich einen Krieg ausrufen. Immerhin muß man ja noch ein paar "Tage" miteinander auskommen.
  22. fahnder
    fahnder
    10. Oktober 2007
    Dipl.-Betriebswirt
    Die zusätzliche Dicke geht - soweit ich erkennen kann - zu Lasten der Innenabmessungen.
    Ich habe die Frage nach dem Preisunterschied an das planende Architektenbüro gestellt.
    Die Entscheidung für den Stein wurde vom GÜ/GU (?) getroffen - weder Bauträger noch Architektenbüro hätten hier eine Entscheidung treffen können.
Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein - Ähnliche Themen
  1. Satinato vs. Sandstrahlglas (Optik)
    Satinato vs. Sandstrahlglas (Optik): Hallo, hätte eine Frage zum Unterschied dieses Glases bei Einsatz für Haustür bzw. Seitenteile. Der Haustürverkäufer meinte er würde aufgrund von...
  2. RC2 vs RC2 mit Zertifikat
    RC2 vs RC2 mit Zertifikat: Guten Abend zusammen, ich bin derzeit ein wenig am verzweifeln: Wir bauen demnächst und wollen im EG Fenster nach RC2-Standard verbauen. Im OG...
  3. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  4. HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC
    HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC: Soweit ich das bisher verstanden habe, ist der große Unterschied zwischen Split und Kompakt Bauweisen der , dass der Kompresser/Verdichter...
  5. T9 Kleben oder doch Leichtmörtel
    T9 Kleben oder doch Leichtmörtel: Hallo, welche vor und Nachteile hat das Verwenden von Leichtmörtel LM21 bzw. Kleber bei T9 Steinen mit 42,5 cm? Wie unterscheiden sich die...
