Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich?
Diskutiere Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; In meiner Küche(EG) ist keine Entlüftung des Abwasserrohres vorgesehen. Das Abflussrohr wird für Spülbecken und Spülmaschine benutzt. Der...
  1. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    Der Heizung & Sanitär Fachmann will dort ein Abflussrohr DN100 installieren.
    Bei diesem DN muss in dem Fall nicht entlüftet werden, so seine Aussage.
    Ist das so korrekt?
  3. Julius
    25. März 2004
    Wenn das nicht der einzige Fallrohrstrang des Gebäudes wird, ist eine Entlüftung weder technisch nötig noch vorgeschrieben.
    Hingegen kann eine Belüftung sinnvoll, nötig und sogar vorgeschrieben sein.
    Dabei kommt es auf Länge und Führung des Strangs an.
    Skizze?
    Geht es denn um einen Neubau?
    Und wieso DN 100?
  4. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    Es ist nicht der einzige Fallrohrstrang. Es gibt zwei weitere, die auch Entlüftet werden.
    Skizze habe ich momentan nicht parat.
    Es handelt sich um einen Neubau.
    Er meinte wenn man nicht entlüftet sollte man DN70 besser DN100 nehmen.
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 12. Februar 2009
    14. Juni 2005
    Blödsinn.
    Je größer der Rohrdurchmesser, desto kleiner der Pegelstand, desto leichter setzen sich Festteile ab und fördern Verstopfungen
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Richtig, es fehlt eben bei waagerechten Rohren die notwendige Schwimmtiefe :irre
    Bruno
  7. #6 Stromfresser, 12. Februar 2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    21. September 2008
    Elektriker
    Erfurt
    Wie jetzt? Fallrohr oder waagerechtes Abflussrohr?
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Beim Fallrohr hilft der größere Durchmesser schon, weil kein Luftabschluss erfolgt.
    Aber natürlich kann das Rohr nachher ja nicht dünner sein.
    Aber wenn es dirket nach draußen ginge, müsste es eh mind. DN 100 sein.
    Ich würde aber trotzdem lieber einen Belüfter einsetzen.
    Wie groß wird die Fallhöhe?
  9. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich bin auch grade am planen des Hause und weiß das ja Abwasserleitungen entlüftet werden müssen. (Ent/Belüftet was ist der Unterschied)
    Ich meine damit die Strangentlüftung die nach oben z.b. bei den beiden WC geführt wird. Dies ist ja dafür das damit sich die Siphons ja nicht leersagen können und ich den tollen Geruch im Bad habe.
    EG WC/Dusche
    OG BAD
    liegen übereinander. Dort ist es einfach den Strang nach oben zu ziehen.
    Wie sieht es jetzt aber mit der Küche und dem Waschbecken und Ablauf aus.
    Dort würde ja denke ich das Abwasser ja direkt unter der Bodenplatte rausgeführt werden. Wie wird dort dann entlüftet, muß dort auch nach oben zum Dach geführt werden ? Der Strang vom Bad ist 8m entfernt
  10. Julius
    25. März 2004
    Entlüftet müßte dann der Küchenstrang gar nicht werden, aber belüftet!
    Entweder auch durch Führung übers Dach oder durch Einbau eines automatischen Belüftungsventils am Strangende (im Raum).
    Aber Du solltest das Planen solcher Einrichtungen Leuten überlassen, die etwas davon verstehen!
  11. mweb
    mweb
    18. Mai 2010
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    also bei uns ist es auch so das die Küche keine eigene Belüftung des Abflusses hat.
    Auch hier hängt Spüle und Spülmaschine am Abfluss (Wandanschluss DN50, 2m Waagrecht über Rohfußboden und dann übergang DN100 senkrecht 1m anschließend waagrecht Richtung Hausabwasserabgang (türlich alles mit entsprechendem gefälle ;)).
    Wir waren eigentlich davon ausgegeangen noch einen Belüfter dazwischen hängen zu müssen haben es jedoch zuerst einmal ohne Probiert.
    Siehe da, funktioniert auch ohne, bisher ist das Siphon noch nicht leer gezogen worden :28:
    gruß
    Markus
  12. Bib007
    Bib007
    6. September 2007
    Wie macht man das bei einem Passivhaus? Da wird wohl kaum ein Entlüfter über Dach geführt werden? Wäre ja eine große Wärmebrücke.
    Führt man da ausserhalb des Hauses ein Rohr bis zum Dach hoch?
  13. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  14. Bib007
    Bib007
    6. September 2007
    Da war ich schon. Das hat mir aber nicht sonderlich weitergeholfen.
    Anscheinend wird es ja bei Passivhäusern ohne Dachdurchführung gemacht. Aber wie das dann genau funktioniert bzw. was man da für spezielle Entlüfter benötigt, konnte ich noch nicht ausfindig machen.
  15. #14 Achim Kaiser, 9. November 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Kurzform :
    Die (Fall-) Leitung in DN 100 ist Kappes und nicht normgerecht.
    Aus der aktuellen Normung :
    Unbelüftete Einzelanschlußleitungen : Mindestgefälle 1%, max. Länge : 4 m, max. 3 90° Umlenkungen im Fließweg ohne Anschlußbogen, max. 1 m Höhendifferenz ab Abzweig Fallleitung. (Fallleitung ---> über Dach)
    Belüftete Einzelanschlußleitung : Mindesgefälle 0,5 cm/m, max. Länge 10 m, Höhendifferenz darf 3 m nicht überschreiten.
    Im EFH ist das ab Abzweig in der belüfteten Grundleitungsstrecke zu verstehen.
    Grundleitung min. DN 100, senkrechte Einzelanschlußleitung nach Anschlußobjekt ...
    Achim Kaiser
  16. #15 Achim Kaiser, 9. November 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Es interessiert die Abflußtechnik nen feuchten Staub ob die Bude ein Passivhaus ist oder nicht !
    Es gelten dort genau die selben Anforderungen wie sonst.
    Alles Geeier was dort zur Wärmebrückenvermeidung wg. Dachdurchtritten bei Fallrohrentlüftungspunkten angeführt wird kann hinterm Spiegel stecken bleiben ... in der Regel ist die Argumentation nicht haltbar.
    Achim Kaiser
  17. Julius
    25. März 2004
    @mweb
    Lieber Markus,
    daß bei völlig anderen Verhältnissen auch andere Maßnahmen nötig sein können, sollte Dir schon berufsbedingt bewußt sein!
    Warum erzählst Du dann hier einem vom Pferd...?
    Nur weil es sich in beiden Fällen um eine Küche handelt, hat Dein Beispiel leider so gar nichts mit der Situation beim Fragesteller zu tun.
    Aber auch in Deinem Fall wäre ME der Einsatz eines Belüfters angebracht. Das reduziert nämlich deutlich die Neigung zur Krustenbildung (weil es besser abläuft). Und damit die Tendenz zur Verstopfung mit der Zeit (merkt man oft erst nach Jahren).
  18. mweb
    mweb
    18. Mai 2010
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    @ Julius
    Ich weiß doch wie es meistens läuft, da Kater 432 noch in der Planung ist heißt es nicht das es auch so umgesetzt ist/wird.
    Bei uns war auch geplant für die Küche ein separater Abgang nach draußen durch die Bodenplatte zu legen. Bei der Umsetzung haben wir das jedoch dann noch geändert.
    Ist es jetzt nun nicht mehr gestatet seine Erfahrung mit einer Umsetzung mitzuteilen? Was wäre dann der sinn eines Forum?
    Also unter konstruktiver Kritik vestehe ich etwas anderes....
    gruß
    Markus
  19. #18 Ralf Dühlmeyer, 10. November 2011
    14. Juni 2005
    Was der Sinn (irgend)eines Forums ist, mag diskutabel sein.
    Der Sinn dieses Forums ist es eben nicht, dass Laien mal eben das raushauen, was bei ihnen gemacht wurde und zufällig oder auch nicht zufällig auch geklappt hat.
    Sondern Sinn dieses Forums ist es, fachlich RICHTIGE Hinweise zu geben.
    Und zwar nicht zufällig richtige, sondern solche, die richtig sind, weil dahinter die Fachkenntnis steht!
  20. Anzeige
  21. #19 Rudolf Rakete, 10. November 2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das sagt der Richtige :yikes
  22. mweb
    mweb
    18. Mai 2010
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Soweit die Theorie...
    aber Bauherren/innen interressieren sich halt auch für Erfahrungen anderer...
    that's Life
    Markus
Thema: Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich?
  1. zwangsentlüftung abfluss
Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich? - Ähnliche Themen
  1. freistehendes Haus auf 236 m² möglich
    freistehendes Haus auf 236 m² möglich: Hallo, wir haben ein Grundstück in einer wirklich tollen Umgebung gesehen. Der einzige bisher ersichtliche Nachteil ist die Grundstücksgröße:...
  2. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?
    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
  3. ungleichmäßige Estrichstärke möglich?
    ungleichmäßige Estrichstärke möglich?: Servus, in unserem WZ (4m tief x 7m breit) hat der Fußboden derzeit (seit 1979) ein Gefälle von ca. 0,5- 1%, d.h. der Höhenunterschied vom...
  4. Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang
    Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang: Hallo, könnt ihr mir sagen, welchen Mindestdurchmesser ein Entlüftungsrohr, das auf das darüber liegende Flachdach führt, haben muss, wenn daran...
  5. Ist diese Rampe möglich?
    Ist diese Rampe möglich?: Wir haben ein Grundstück in Aussicht, das allerdings extrem am Hang liegt. Der BPlan sieht vor das das Gebäude 2,6 Meter höher als die Straße...
