Küchengerüche bei kontrollierter Lüftung???
Diskutiere Küchengerüche bei kontrollierter Lüftung??? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen seit Oktober 2008 in unserem KfW60 Haus mit Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung. Nun ist es ja so, dass aus den Bädern...
  1. #1 Ahnungslos, 2. Februar 2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    20. August 2008
    Versicherungskaufmann
    Osterholz-Scharmbeck
    Nun ist es ja so, dass aus den Bädern und der Küche die Luft abgezogen wird, dann damit die kalte Frischluft erwärmt ggf. aufgeheizt und dann in die Wohnräume verteilt wird (ich hoffe, ich habe das richtig verstanden).
    Wir fragen uns nun, ob es wirklich sein darf, dass Essensgerüche in den Schlafzimmern landen. Meine Frau riecht beim zu-Bett-bringen unserer Tochter, was ich unten koche.
    Kann man das Problem abstellen, beheben oder ist das einfach so?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    LG
    Andreas
  3. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ja. Aber hier ist die Ursache wichtig:
    1. Wenn die Küchengerüche aus der Lüftung kommt, dann liegt ein Fehler vor. Ein Kurzschluss der Leitungen darf nicht sein. Auch sollte das Ansaugen der Abluft durch den Frischluft-Aussenanschluss ausgeschlossen werden.
    2. Wenn eine falsche Mengen an Luft in den verschiedenen Räumen zu- und abgeführt werden, kann ungewollt die Küchenluft durchs Haus wandern. Dies kann man nur durch Messungen der Luftströme an allen Ventilen feststellen. Das sollte zumindest bei der Einregulierung der Anlage stattfinden. Eine vernünftige Planung berechnet die gewünschten Luftströme voraus und stellt die erforderlichen Rohr- und Ventildurchmesser entsprechend ein.
    Stell Dir vor, Du saugst im Bad im OG deutlich mehr ab als in der Küche, führst aber gleich viel Luft im EG und OG zu, dann ziehst Du Dir automatisch Luft aus dem EG ins OG...
    Wenn letzteres der Fall ist, kann man durch Veränderungen der Öffnungen der Ventile, die Luftströme noch etwas anders verteilen. Das ist aber wie Flöhe hüten. Da springt man einen Tag lang mit dem Messgerät durch's Haus, weil sich jede Änderung an einem Ventil auf die Ströme an den anderen Ventil gleicher Richtung auswirkt...
  4. #3 OldBo, 3. Februar 2009
    OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Tja, eine KWL muss pneumatisch abgeglichen werden, dann dürften im reinen Fort-/Außenluftbetrieb keine Gerüche übertragen werden. Wurde die Anlage aber zur Verteilung von Kaminofenwärme geplant, dann sollte man die Küche und WC's seperat absaugen. :shades
    Bruno
  5. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    ...und schließlich könnte beim Wärmetauscher noch was undicht oder nicht sauber geschlossen sein.
  6. raptor
    raptor
    13. Februar 2009
    konstrukteur
    bünde
    Liegt die Abluftöffnung des Dunstabzugs in der Aussenwand ggf. in der Nähe der Frischluftansaugung. Kurzschluß.
    Ähnliches Problem: Falschanschluß
    Aber es wäre interessant zu wissen, ob es sich um eine WP plus zentraler Zu- und Abluft handelt oder um eine reine Abluft-WP.
  7. Stephan
    Stephan
    27. September 2002
    Da gehts wohl eher um die Luftmenge
    die in der Küche weggezogen werden muss, dass die KWL als Dunstaabzugshaube fungieren kann und um den Speiseplan :-) Wenn Ute Pfannkuchen bäckt, rieche ich das kurzfristig auch im Schlafzimmer, wenn die Türen offen sind :irre
  8. Anzeige
Küchengerüche bei kontrollierter Lüftung??? - Ähnliche Themen
  1. Lüftung vorbereiten
    Lüftung vorbereiten: Guten Tag, ich möchte die Lüftung eines MFH vorbereiten bzw. dessem Leitungen. Wird das im Wohnbereich mit flexiblen Rohren oder massiven...
  2. Dezentrale Lüftung OHNE WRG
    Dezentrale Lüftung OHNE WRG: Hi, Ich hab am Wochenende eine Familie mit Neubau besucht, die hatten dezentrale Lüfter in der Hauswand, so ca. 8 Stück. Die konnte man jeder...
  3. Welche Lüftung im Bad
    Welche Lüftung im Bad: Hallo, in unserem Bad im Dachgeschoss möchten wir gerne eine Lüftung einbauen, da ich mich nicht alleine auf die Lüftung per Fenster verlassen...
  4. Neubau 220 qm, Heizung? Klima? Lüftung?
    Neubau 220 qm, Heizung? Klima? Lüftung?: Hallo zusammen, wir planen unseren Neubau und ich bin echt bei keinem Thema so überfragt, wie beim Thema Heizung. Der Planer sagt, man müsse...
  5. Kaltdach ohne erkennbare Belüftung
    Kaltdach ohne erkennbare Belüftung: Hallo Zusammen, nachdem ich mir die meisten meiner Fragen hier im Forum durch nutzen der Sufu beantworten konnte muss ich nun doch mal ein...
