Kuhstall ausbauen mit Wandverdopplung
Diskutiere Kuhstall ausbauen mit Wandverdopplung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Ein alter Kuhstall soll zum Wohnraum ausgebaut werden. Wegen Salpeterausblühung und Wärmedämmung möchte ich die alten Ziegelaussenwände mit...
  1. #1 Andi Mertens, 29.03.2012
    Andi Mertens
    Andi Mertens
    Lehrer
    Nannhausen
    Hallo
    Ein alter Kuhstall soll zum Wohnraum ausgebaut werden. Wegen Salpeterausblühung und Wärmedämmung möchte ich die alten Ziegelaussenwände mit einer zweiten Mauer innen verdoppeln. Soll zwischen neuer und alter Mauer Luft bleiben oder mauere ich besser Wand an Wand mit Mörtelkontakt?
    Wenn ich Luft lasse soll der Hohlraum mit irgendwas befüllt werden z.B. Sterodorplatten oder eine Dämmschüttung?
    Sterodorplatten könnten aber eine Dampfsperre sein = Wand nass?.
    Danke für eure Hilfe
  2. R.B.
    Das wird sicherlich nicht so einfach wie gedacht. Die Wände sind durch die bisherige Nutzung stark belastet und zusammen mit Feuchte fangen die an zu "blühen". Dieses Problem löst man auch nicht so einfach indem man ein paar Styrodurplatten davor stellt. Von der eher harmlosen Geruchsbelastung mal ganz zu schweigen.
    Ich würde mir zuerst einmal jemanden holen der mit solchen Umbauten Erfahrung hat und der die Substanz einschätzen kann. Danach kann man Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen planen. Dabei unterstelle ich mal, dass eine Umnutzung als Wohnraum genehmigt ist.
    Also, zuerst Hausaufgaben machen, dann loswerkeln. Sonst kann man bei so einer Aktion sehr viel Geld versenken.
  3. #3 Andi Mertens, 29.03.2012
    Andi Mertens
    Andi Mertens
    Lehrer
    Nannhausen
    Hallo
    Natürlich ist es mit ein paar Sterodurplatten alleine nicht getan. Es soll ja eine komplette neue zweite Wand innen hoch gezogen werden. Die Frage war doch ob ich zwischen der alten und der neuen Wand einen Abstand lassen soll, der dann mit irgendetwas befüllt wird oder eben einfach leer bleibt.
    Also, Grundlage für gutes Hausaufgaben machen ist genaues lesen.
    Grüße
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wohl wahr....
    Die Forennutzungsbedingungen hast du nicht gelesen!
    Ich wage mal eine Prognose: So weit wie hier http://bau.de/forum/schaden/14939.php#1333036897 kommst du in diesem Forum nicht!
    gruss
  5. #5 wasweissich, 29.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
  6. R.B.
    Und Du glaubst also, nur weil die alte Wand dann hinter einer Schale verschwindet sind die Probleme gelöst?
    Noch einmal, bevor man daran denkt die Wand zu verschließen, egal ob mit oder ohne "Hohlraum", muss zuerst einmal die Substanz begutachtet werden. Sonst blüht´s halt hinter der Schale, und das kann ja auch nicht gewollt sein.
  7. #7 Wieland, 31.03.2012
    Wieland
    Wieland Gast
    Hallo Andi,
    die Umnutzung des Kuhstall zu Wohnraum, ist auf alle Fälle besser als die Umnutzung eins Saustall zum
    Wohnraum.
    Grundsätzlich ist zu prüfen ob die waagerechte Sperrscichten vorhanden u. funktionsfähig sind, was eher
    nicht zu vermuten ist. Die zweite Frage ist ob es sich bei den Ausblühungen um Salpeter hadelt, der ensteht
    in der Regel nur durch Einleitung von Fekalien. Ansonsten handelt es sich lediglich um Salze die aufgrund
    von aufsteigender Feuchtigkeit enstanden sind.
    Die erste Maßnahme ist deshalb die sichere Trockenlegung des Mauerwerk, gegen afsteigende Feuchtigkeit durch Einbau einer waagerechten Sperrschicht. Danach sollte man sich über einen Diffusionsoffenen Wandaufbau mit entsprechender Dämmeigenschaft /ten Gedanken machen.
  8. #8 Alfons Fischer, 31.03.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Wenn Sie hier im Internetforum und ohne Kenntnis der Situation vor Ort, eine sichere Lösung wollen, kann ich nur diese anbieten:
    Alte, feuchte und möglicherweise stark salzbelastete Wand abreißen und durch eine neue ersetzen! Dafür brauchen Sie aber schon wieder einen Fachmann....
  9. #9 Gast036816, 31.03.2012
    ..... und danach jede menge stereodurplatten.
    duck und schnell wech
  10. #10 wasweissich, 31.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic:dazu hab ich eine frage : wat is mit quadrodurplatten ?? gingen die auch ?? :offtopic:
  11. Julius
    Ich hätte noch ein paar Quadromoll-Platten. Sind aber so runde, 33er, glaub ich, schwarz, mit 2 Rillen...
  12. #12 Gast036816, 01.04.2012
    welchen dämmwert haben die quadromoll-platten - wlg ...?
  13. #13 Boris Schwarz, 02.04.2012
    Boris Schwarz
    Boris Schwarz
    Ingenieur
    Oberbayern
    Noch eine Alternative:
    Schlagmann hat ein Wärmedämmverbundsystem (Ziegelschale mit Perlitfüllung) auf dem Markt. Auch als Innendämmung geeignet.
  14. Julius
    Die haben keinen Dämm-, sondern einen Lärmwert. Und zwar logischerweise (da Quadro) einen Vierfachen. Allerdings nur mit dem passenden Decoder! :angel:
Thema: Kuhstall ausbauen mit Wandverdopplung
  1. ausbau kuhstall
  2. Bauphysik Nannhausen
  3. kuhstall zu wohnraum umbauen
  4. alter viehstall ausbau,
  5. alten kuhstall ausbauen,
  6. umbau alter kuhstall wände,
  7. kuhstall in wohnung umbauen,
  8. kuhstall umbauen im wohnraum geruch,
  9. Kuhstall umbau wände,
  10. alten stall sanieren,
  11. kuhstall umbauen,
  12. kuhstall als wohnung umbauen,
  13. Wände im alten kuhstall erneuern. kuhstall wird ausgebaut ,
  14. kuhstall ausbauen,
  15. kuhstall sanieren im wohnraum,
  16. umbau kuhstall zu Wohnräume,
  17. kuhstall in wohnhaus umbauen,
  18. kuhstsll ausbauen
Kuhstall ausbauen mit Wandverdopplung - Ähnliche Themen
  1. Alte Holztreppe ausbauen und im Anbau wieder aufbauen
    Alte Holztreppe ausbauen und im Anbau wieder aufbauen: Hallo, Und zwar folgendes: Wir werden Anbauen, in Holzständerbauweise. Nun hätten wir die Möglichkeit eine schöne Holztreppe aus einem...
  2. Streifenfundament oder Bodenplatte für den Ausbau eines Kuhstalls?
    Streifenfundament oder Bodenplatte für den Ausbau eines Kuhstalls?: Liebe Forums Mitglieder, Wir sind schon seit geraumer Zeit dabei unseren Kuhstall in der Scheune umzubauen. Wir haben den Putz runter genommen,...
  3. Partyraum in ehem. Kuhstall Baugenehmigung?
    Partyraum in ehem. Kuhstall Baugenehmigung?: Als Laie frage ich folgendes: Im ehemaligen Kuhstall soll ein Partyraum mit Übernachtungsmöglichkeit entstehen, mit Toilette und Minikochstelle...
  4. Baurecht: Nutzungsänderung vom Kuhstall zum Vereinsheim
    Baurecht: Nutzungsänderung vom Kuhstall zum Vereinsheim: Hallo Leute, ich weiß dass dieses Thema eigentlich nicht hier her gehört, aber da sich hier wahrscheinlcih viele Architekten herumlümmeln :) ,...
  5. Alten Kuhstall sanieren
    Alten Kuhstall sanieren: Hallo! Ich möchte einen alten Kuhstall sanieren (ca. 80 Jahre alte mit 60cm Natursteinmauern), um darin eine Pellets Heizung und einen...
