Kunstharz mit Kiesel über Estrichfuge
Diskutiere Kunstharz mit Kiesel über Estrichfuge im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Meine Kollegin ist echt bestürzt. Die Hausverwealtung hat den Fußboden im Laubengang mit einer Kunstharzbeschichtung versehen, die fein bekieselt...
  1. Dachschaden
    Dachschaden
    15. November 2006
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Die Hausverwealtung hat den Fußboden im Laubengang mit einer Kunstharzbeschichtung versehen, die fein bekieselt wurde. Nun kommt dieser Bodenbelag in Form von Blasen "hoch". Angeblich hat sich unter dem Harz Wasser gesammelt. Evtl. soll die Blase aber auch durch eine unter der Harz befindliche Estrichfuge entstanden sein. Jedenfalls will der Bodenleger (Malerbetrieb) jetzt die Blasen anbohren, Kleber injizieren und mit einem Gewicht andrücken.
    Was sagt Ihr dazu?
    Viel Grüße
    Jörg
  3. Dachschaden
    Dachschaden
    15. November 2006
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Kleiner Nachtrag:
    Der Estrich stammt aus dem Jahr 1959 (Baujahr des Hauses).
    Die Reparatur erfolgte im Sommer 2009, die Blase trat nach dem letzten Winter erstmals auf. Größe: 20cm Durchmesser, ca. 1 cm Höhe. Zum Frühjahr (nach dem Frost) schrumpfte sie in der Höhe, im Sommer wurde sie wieder höher...
    Auf Fotos ist leider nichts zu sehen, man spührt nur, daß die Beschichtung lose ist und sich leicht wölbt.
    Jedenfalls will die Firma jetzt kleben und ein Jahr den Erfolg abwarten.
    Schönes Wochenende!
    Jörg
  4. Dachschaden
    Dachschaden
    15. November 2006
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Jetzt entsteht gerade das Gerücht, daß die Blase zumindest dadurch gefördert wurde, weil die Estrichfuge an deser Stelle nicht auf den Kunstharzbelag übertragen wurde. Wir lassen die Handwerker mal mit der Hausverwaltung im Ring stehen, aber interessieren würde es mich schon, ob das sehr wahrscheinlich ist. Schließlich handelt es sich um eine ca. 20 cm Durchmesser Blase, nicht um einen Riß. Die Fläche ist an der Stelle ca. 130 cm breit. Die Blase ist also nicht über die gesamte Breite.
    Viele Grüße
    Jörg
Kunstharz mit Kiesel über Estrichfuge - Ähnliche Themen
  1. Waschbecken: Resine (Kunstharz), Porzellan oder Keramik
    Waschbecken: Resine (Kunstharz), Porzellan oder Keramik: Hallo, wir wollten kürzlich unser Waschbecken (145cm *50cm) 1 cm Dicke auswählen und da hat der Verkäufer uns vor die Wahl des Materials...
  2. Estrichfugen überfliesen und welcher Verband ist möglich??
    Estrichfugen überfliesen und welcher Verband ist möglich??: Hi allerseits, wir sind gerade bei unserem EFH Neubau bei den Fliesenbelägen angelangt und ich hätte zwei Fragen dazu: Nachdem es ein sehr...
  3. Welchen Kunstharz-Putz auf gedämmte Fassade??? Bitte um Hilfe!
    Welchen Kunstharz-Putz auf gedämmte Fassade??? Bitte um Hilfe!: Hallo, ich habe ein sehr abgelegenes selten besuchtes Ferienhaus im Ausland, fast Mitten im Wald. Klimatische Bedingungen wie in Stuttgart....
  4. PVC Belag auf Estrichfuge wie verlegen ?
    PVC Belag auf Estrichfuge wie verlegen ?: Hallo, wir möchten im Eingangsbereich / EG-Flur PVC verlegen (einfacher zu reinigen + wärmer als Fliesen/Laminat) . Der alte Teppich ist raus,...
  5. Betonfläche verstecken - z.B. Kiesel aufkleben?
    Betonfläche verstecken - z.B. Kiesel aufkleben?: Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe eine ca. 100qm große Betonfläche (altes Fundament). Ich würde diese gern erhalten (gutes solides...
