Kunststoff Wasserzisterne tiefer als 1m
Diskutiere Kunststoff Wasserzisterne tiefer als 1m im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, aus Niveaugründen (Höhe Rohrverlauf) hat unser Erdbauer unsere Garantia-Regenwasserzisterne ca. 125m tief gelegt. Mit einem...
  1. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Forum,
    aus Niveaugründen (Höhe Rohrverlauf) hat unser Erdbauer unsere Garantia-Regenwasserzisterne ca. 125m tief gelegt. Mit einem ausziehbaren Domschacht kann man normalerweise nur 1m tief (OK Tank).
    Eine Lösung wäre, einfach einen zweiten Domschacht aufdrehen.
    Problem(?):
    Der Erddruck wäre wohl für den Kunststoffschacht zu hoch, da er nur für max 1m Tiefe ausgelegt ist.
    Lösung(?):
    Styropor über Tank/Zisterne vergraben.
    Ist die Lösung sinnvoll? Kann man das machen? Ist das Problem wirklich da?
    Peach
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    1. bin kein Fachmann was die Belastung von Zisternen angeht...
    2. Ist die Zisteren geeignet um sie zu "befahren", also darf sie in einer Einfahrt vergraben werden? Dann behaupte ich mal ist sie so oder so stabil genug! Die 25 cm mehr machen doch im Vergleich zu einem PkW der drüber fährt nichts aus.
    3. was soll hier Styropor helfen? Es kann den Druck von oben doch auch nciht abhalten! Wenn ne Dampfwalze über Dich drüber rollt bist Du tot. Legst Du vorher ne Platte Styropor dazwischen hältst Du es aus? Also das ist sicher keine Lösung!
  3. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Als erstes mal mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, der kann am besten sagen was seine Zisterne aushält.
    Styropor ist nicht das richtige Material, denn es saugt sich mit Wasser voll.
    Für eine leichte Überfüllung haben wir auch schon Glasschaumschotter z.B. Misapor genommen. Es muss aber sicher sein das sich kein Wasser in dem Schotter aufstauen kann.
    damy
  4. #4 butterbär, 23.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    magma ist noch keine gekommen?
    aber bei 1,25 m sehe ich da keine gefahr.
    anstelle den dom zu verlängern würde ich eine schachtabdeckung (z.b. betonring mit abdeckung) darüber bauen, so kannst du die 25 cm auch ausgleichen und der dom ist entlastet.
  5. #5 butterbär, 23.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    der vergleich passt nicht ganz.
    du müsstest bei der strassenwalze z.b. die walzen aus styropor machen und hoffen, dass das styropor beim drüberfahren nachgibt.
    wenn du viel schwere masse hast und davon einen teil leichter machst (austausch gegen material geringerer dichte) dann hast du...?
    eben..., etwas das nicht mehr ganz so schwer ist.
    also ist das im prinzip schon richtig gedacht.
    ich hoffe dennoch, dass bei industriekaufmännern 1t erde genauso schwer ist wie 1t styropor...
  6. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Standort Zisterne
    Hallo Forum,
    ok, ok, es sind 125 cm oder 100cm und nicht Meter.
    Die Zisterne ist nicht befahrbar, liegt deshalb auch nicht in der Einfahrt.
    Der Erddruck auf die Zisterne ist meine Frage, nicht das oben beschriebene Problem mit dem Domschacht (butterbär), da ja keine Befahrung in Frage kommt.
    zu damy:
    Meines Erachtens saugt sich Styropor nicht mit Wasser voll.
    zu butterbär:
    Styropor als Erde-Ersatz hat weniger Dichte. Das war auch men Gedanke. Ich weiß bloß nicht, wie das Styropor nachgibt mit der Zeit (Sackungen). Das wäre vielleicht aber gar nicht so schlimm?!
    Peach
    Peach
  7. #7 wasweissich, 23.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Garantia-Regenwasserzisterne --welche davon ist das??
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wenn es so gemeint war (war es, wie jetzt mit dem letzten Beitrag klar wird), dann hast Du und Peach natürlich Recht. Ich hatte Peach anders verstanden: "Das Gewicht / der Druck ist zu groß, also leg ich 6 cm Styropor unter. Das ist schön weich und federt es ab"
    im allgemeinen ja:28:
  9. damy
    damy
    Dann nimm ein Stück Styropor und lege es mal ein paar Tage ins Wasser :D
    Im Prinzip hast du recht 1 m³ vollgesaugtes Styropor hat max. 10 kN
    1 m³ Kies zwischen 16 und 18 kN. Also ist vollgesaugtes Styropor immer noch leichter wie die Erde/Kies.
    1m³ Glasschaumschotter ca. 3 bis 4 kN
    damy
Kunststoff Wasserzisterne tiefer als 1m - Ähnliche Themen
  1. Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?
    Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?: Hi zusammen, Wir lassen uns gerade Angebote für neue Fenster einholen. Dabei haben wir einige Fenster mit einer Breite von 1340mm und Höhe 1200mm....
  2. neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl?
    neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl?: Hallo zusammen, die Wasserleitungen müssen in meinem Haus einmal komplett erneuert werden. Welches Material würdet ihr wählen? Die...
  3. Erfahrungen mit Kunststoff Fenster von Aluprof aus Polen
    Erfahrungen mit Kunststoff Fenster von Aluprof aus Polen: Wer suchen Langzeit Erfahrungsberichte zu Kunststoff Fenstern von Aluprof aus Polen. Dreifachverglasung, Dreh-/Kipp-Beschlag, satiniertes Glas....
  4. Abdichtung Beton an Kunststoff
    Abdichtung Beton an Kunststoff: Hallo liebe Experten, ich habe einen Kunststoffschacht, der durch eine Betonbodenplatte ragt. Zwischen der Betonplatte und dem Kunststoffschacht...
  5. Hauswasserzuleitung - Übergang von Kunststoff auf verzinktes Rohr
    Hauswasserzuleitung - Übergang von Kunststoff auf verzinktes Rohr: Hallo, in meinem Haus kommt eine schwarze Kunststoffwasserzuleitung durch die Kellerwand in das Haus rein. Danach folgt ein Übergangsstück von...
    Information ausblenden
