Kunststofffenster in Aluprofil befestigen – druckfeste Abstützung bei Multifunktionsband?
Diskutiere Kunststofffenster in Aluprofil befestigen – druckfeste Abstützung bei Multifunktionsband? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte ein Kunststofffenster (aluplast IDEAL 4000, 70 mm Bautiefe, ca. 2,32 m breit) in die Aluminiumkonstruktion einer...
  1. #1 PetrPan, 03.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    ich möchte ein Kunststofffenster (aluplast IDEAL 4000, 70 mm Bautiefe, ca. 2,32 m breit) in die Aluminiumkonstruktion einer Terrassenüberdachung einbauen. Die Aluprofile haben etwa 2–3 mm Wandstärke, die Montagefuge soll 12–15 mm betragen und mit Multifunktionsband abgedichtet werden.
    Das Dichtband soll Unebenheiten ausgleichen und Bewegungen durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Kunststoff und Aluminium aufnehmen. Deshalb möchte ich den Rahmen nicht ohne Montagefuge direkt an das Aluminium setzen.
    Da sichtbare Montagewinkel nicht infrage kommen, plane ich, durch den Blendrahmen mit M6-Edelstahl-Senkkopfschrauben in Einnietmuttern im Aluprofil zu verschrauben. Übliche Fenstermontageschrauben habe ich zunächst ausgeschlossen, weil ich vermute, dass sie in den nur 2–3 mm starken Wandungen der Alupfosten nicht ausreichend Halt finden. Daher die Idee mit den Einnietmuttern. Falls diese Annahme falsch ist, lasse ich mich gern eines Besseren belehren.
    Meine Hauptfrage: Wie überbrücke ich die Montagefuge an den Schraubpunkten druckfest, damit der Kunststoffrahmen beim Anziehen nicht zum Aluprofil gezogen und verformt wird? Ich gehe davon aus das die Gewindeschraube nicht genug griff in den Fensterprofilen haben wird.
    Eine Spritzverklotzung, beispielsweise illbruck SP351, wird laut Hersteller erst nach der festen Montage und dem Aufgehen des Bands eingebracht. Sie löst daher meine Frage zur Abstützung beim vorherigen Verschrauben noch nicht ganz. Ist aber bisher mein bestes Ergebnis. :)
    Ich habe bereits bei Fensterbauern sowie Herstellern von Dichtbändern und Montageprodukten nachgefragt. Eine konkrete Lösung für diesen Anschluss konnte mir bisher keiner nennen. Ich bin doch bestimmt nicht der Erste, der so etwas vorhat, oder?
    Hat jemand Erfahrung damit? Freue mich auf Anregungen.
  2. #2 ichweisnix, 03.11.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
  3. #3 PetrPan, 03.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Aber dann bekomme ich doch Probleme mit dem Kompriband was um die Fenster drum zu ist oder nicht?
    Das Kompriband ist doch in dem Fall meine einzige Abdichtung.
    Mache ich diese nicht mit denen Kaputt?
  4. #4 ichweisnix, 03.11.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    zuerst kommen die Klötze dann dein Band.
  5. #5 PetrPan, 03.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Das Verstehe ich nicht. Ich setze doch das Band rechts und links in voller Breite auf das Profil. Bei 70mm Profil sind das ca 64mm Kompriband.
    Und dann setze ich die in die Laibung und Montiere alles. Wie kann ich denn dann das Band danach setzen?
  6. #6 ichweisnix, 03.11.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Erst setzt man normalerweise das Element, danach das Band.
  7. #7 chris84, 03.11.2026
    chris84
    chris84
    Da gehören keine Klötze dazwischen. Die sind für den Lastabtrag, aber nicht fürs festziehen.
    Das Fenster wird durch die Rahmenschrauben nur bzgl. seiner position fixiert, aber nicht "festgeschraubt". D.h.: zu ziehst die Schrauben nur bis bündig, ohne den Rahmen zu verziehen.
    Aber doch nicht bei einem Rahmenbreiten Band, das alle 3 Funktionen übernimmt.
  8. #8 ichweisnix, 03.11.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Normal ja.
    Er will es aber Druckfest hinterfüttern, da er Angst hat die Schrauben zu fest anzuziehen.
    PS: bei Si. Fenstern wird dies gemacht.
  9. #9 PetrPan, 03.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Wollte schon sagen... das Band im Nachhinein rein wäre verrückt
    Aber zurück zu meinem eigentlich Thema. Danke für deine Antwort.
    Das weiß ich und habe so auch schon unsere Fenster Montiert. Im Mauerwerg ist der Halt über die Fensterschrauben auch genug gegeben und das Gewinde hält den Rahmen soweit in Position das sich nichts ans Mauerwerk fest ziehen kann.
    In meinem fall ist es aber ein Pfosten einer Terassenüberdachung. Diese hat wie beschrieben 2-3mm Wandstärke.
    Ich bin mir hier nicht sicher ob eine Fensterrahmenschraube genug oder überhaupt halt in den 2-3mm Alu hält.
    Deswegen die Idee mit den Einietmuttern. Dadurch habe ich eine längere Befestigung durch das Gewinde. Muss dann aber auf Gewindeschrauben ausweichen die sicherlich nicht den gleichen Griff im Fensterrahmen haben wie die Fensterrahmenschraube.
  10. #10 chris84, 03.11.2026
    chris84
    chris84
    Dann Niete von außen ins Rahmenprofil des Fensters auch ne Mutter, dann sitzt die Schraube beidseitig fest
  11. #11 PetrPan, 03.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Ist das eine ernsthafte Antwort?
  12. #12 chris84, 03.11.2026
    chris84
    chris84
    na klar, genau so funktioniert eine Rahmenschraube in einem Holzfenster auch - nur dass sie eben ein groberes Gewinde hat.
    Das ist zwar vermutlich nicht regelkonform, aber für einen regelkonformen Einbau in Aluprofile müsste man wohl ein entsprechendes Profilsystem verwenden, das die Anschlussdetails fürs Fenster mitbringt.
    Vielleicht hat aber @profil dazu noch einen fachkundigen Rat.
  13. #13 Fabian Weber, 03.11.2026
    Warum muss es unbedingt Kompriband sein? Es ist doch nur eine Terrassenüberdachung.
    Ich würde das einfach hinterklotzen und dann inkl. Rundschnur beidseitig mit Silikon abfugen.
  14. #14 PetrPan, 04.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Das Kompriband ist dann auch optisch ein sauberer Abschluss innen und aussen. Deswegen wollte ich darauf verzichten. Und der Raum zwischen den Fenstern ist einfach komplett gefüllt.
    Silikon finde ich wirklich furchtbar.
    Bin wirklich überrascht das ich zu so einer Montage nichts wirklich finde.
  15. #15 nordanney, 04.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum? Die Montage ist jenseits aller Normen und außerdem wahrscheinlich ein absoluter Exot. Da kann man nur basteln und hoffen, dass es klappt wie gelacht.
  16. #16 PetrPan, 04.11.2026
    PetrPan
    PetrPan
    Es ist doch nichts anderes wie ein Wintergarten.
    Oder bin ich hier völlig falsch im Gedanken?
    In Austellungen und Aufbauvideos von Wintergärten werden die Fensterelemente direkt mit dem Rahmen verschraubt. Also angedrückt.
    Vielleicht sollte ich mich auch von dem Gedanken verabschieden eine Fuge von 15mm zu nehmen.
    Kann sich das jemand vorstellen?
    Danke auf jedenfall schon mal für alle Antworten bisher.
    Was soll dieses Sprichwort aussagen :)
  17. #17 chris84, 04.11.2026
    chris84
    chris84
    Beidseitig press wird nicht gehen, aber du kannst natürlich einseitig festschrauben und auf der anderen Seite nur fixieren.
    Bzgl. Einbau Fenster in Wintergarten suche mal nach Pfosten-Riegel-Konstruktion... das ist dann alles aus einem System....
  18. #18 nordanney, 04.11.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Da hat die Autokorrektur wohl d und l vertauscht :e_smiley_brille02:
  19. #19 Fabian Weber, 05.11.2026
    Du kannst das Fenster ja auch verleisten am Schluss.
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Gewöhnlich sind solche Terrassen Dächer aus "kalten" Aluminium Profilen nicht geeignet
    um mit Luftdicht eingebauten modernen Kunststofffenster mit Guter Wärmedämmung
    einen Wintergarten zu bauen.... Kurz Stichworte Schimmel/Tauwasser/Tropfsteinhöhle/Überhitzung/..
    Nun zur Frage Gewöhnliche Direktbefestigungs Schrauben funktioniern Perfekt... ich sehe da gar kein Problem.
Kunststofffenster in Aluprofil befestigen – druckfeste Abstützung bei Multifunktionsband? - Ähnliche Themen
  1. Falzlüftereinbau/Arimeo bei Weru Kunststofffenster Calido
    Falzlüftereinbau/Arimeo bei Weru Kunststofffenster Calido: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Unsere neuen Weru-Fenster sollten mit Arimeo/Falzlüfter eingebaut werden. Links und rechts am Fensterrahmen wurden die...
  2. Kunststofffenster Reparieren Glasleiste gesucht
    Kunststofffenster Reparieren Glasleiste gesucht: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein defektes Kunststofffenster aus dem Jahr 2004, bei dem ich leider keinen...
  3. optische Gestaltung: Alu- und Kunststofffenster
    optische Gestaltung: Alu- und Kunststofffenster: Hallo zusammen, eigentlich möchte ich in allen Räumen Kunstofffenster (innen weiß und außen anthrazit) haben. Zur Terrasse soll nun jedoch eine...
  4. Schrauben in Kunststofffenster
    Schrauben in Kunststofffenster: Hallo, wir wollen außen an einem Kunststofffensterrahmen Halterungen für Führungsschienen von Raffstores befestigen. Also sowas: [ATTACH]...
  5. Montage von neuen Kunststofffenstern
    Montage von neuen Kunststofffenstern: Liebe Community, bisher war ich stiller Mitleser und habe hier vieles lernen dürfen - vielen Dank dafür! Nun haben wir unsere eigene...
