kurz vor der endabnahme
Diskutiere kurz vor der endabnahme im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo, wir werden in den nächsten tagen in unseren neubau ziehen und es steht die endabnahme mit dem bauunternehmer an. der hat allerdings nur...
  1. #1 Desperado, 25.01.2011
    Desperado
    Desperado
    Beamter
    Oldenburg
    hallo,
    wir werden in den nächsten tagen in unseren neubau ziehen und es steht die endabnahme mit dem bauunternehmer an. der hat allerdings nur die maurer- und zimmerarbeiten gemacht. den rest haben wir an anderen handwerker vergeben. uns sind bisher zwei kleine mängel aufgefallen: zum einen hat man den schornstein nicht bis unten hin gemauert, sondern unten zwei sockelsteine für den schornstein (ich weiß nicht wie heißen) gesetzt. dadurch war der ofen nicht vernünftig anzuschließen, es entstanden mehrkosten. der heizungsbauer hatte allerdings den bauunternehmer darauf hingewiesen bis unten hin zu mauern.
    der zweite fehler: die öffnung für die duschtür ist zu knapp. durch eine sonderanfertigung der duschtür entstehen mehrkosten.
    meine fragen:
    sind das mängel, die man dem bauunternehmer in rechnung stellen kann oder ist das mein pech?
    wird von bauunternehmern von vorneherein einkalkuliert, dass am ende durch kleine fehler abzüge vorkommen können?
  2. #2 DerSuchende, 25.01.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    aber sicher doch, das ist:
    mfg
  3. R.B.
    Wie ist das zu verstehen?
    Es stehen 1m im Plan und es wurden dann nur 80cm?
    Oder es wurde eine Pi*Daumen "planlos" gemauert?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 25.01.2011
    Die Mehrkosten könnt Ihr Euch an die Backe kleben.
    Der Hb hätte Euch das melden müssen und Ihr dann den BU zur Mangelbehebung auffordern müssen - mit allem PiPaPo.
    Wenn er dann nicht reagiert hätte - DANN könntet Ihr das Geld fordern.
    So ist Nasewischen
    Dito wird wohl für die Duschtür gelten!!!
  5. #5 Desperado, 25.01.2011
    Desperado
    Desperado
    Beamter
    Oldenburg
    uijujui...
    das mit dem kamin ist dem bu gemeldet worden - war natürlich nciht mehr zu ändern.
    das mit der duschtür weiß der bu noch nicht, hat sich aber auch erst vor ein paar tagen ergeben.
    @rb es handelt sich um eine differenz von 4mm. also die duschtür passt nicht mehr rein und muss (kleiner) sondergefertigt werden.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Beim Schornstein ist ja schon die Frage, ob das so auch Vertraglich geschuldet ist.
    Dann müssen Mängel angemeldet werden, Fristen gesetzt werden, Nachfrist mit Kündigungsandrohung, Aussprechen einer Teilkündigung und dann Ersatzvornahme. Alles je nach Vertraggestaltung. Und das Nachweisbar.
    Bei Öffnungen 4 mm liegt in Toleranzen, die am Bau zulässig sind. Das ist mit zu wenig Vorhaltemass geplant. Wenn ich z.B. genau 80 cm brauch, muss ich mit +/- rechnen und dann halt 81 cm vorgeben. Oder ein Mindestmass an der Stelle vereinbaren.
kurz vor der endabnahme - Ähnliche Themen
  1. 3. Rollladen-Motor innerhalb kurzer Zeit defekt
    3. Rollladen-Motor innerhalb kurzer Zeit defekt: Hallo Alle, Wir haben 2014 gebaut. Bisher alles soweit ok, aber pünktlich nach der 5 jährigen Gewährleistung steigt uns ein Rollladenmotor nach...
  2. Kurzer Regen bei Splitgerät Montage auf Dach
    Kurzer Regen bei Splitgerät Montage auf Dach: Liebe Experten, Der Titel ist vielleicht etwas irreführend, aber dennoch denke ich, es ist hier richtig platziert. Bei uns wurde gestern ein...
  3. Betonfundament kürzen
    Betonfundament kürzen: Hallo, ich möchte das auf den Bildern abgebildete Betonfundament kürzen bzw. auf die Höhe der Pflasterfläche bringen. Das Fundament ist 17-18 cm...
  4. Dichtungsbahn unter erster Steinreihe zu kurz
    Dichtungsbahn unter erster Steinreihe zu kurz: Bei unserem kleinen Kellerausbau ist die Dichtungsbahn kürzer ausgefallen wie anscheinend üblich. Statt 5 bis 10cm breiter als das Mauerwerk sind...
  5. Unterspannbahn zu kurz ausgeführt. Problem?
    Unterspannbahn zu kurz ausgeführt. Problem?: Hallo zusammen, ich lasse gerade ein EFH Haus erstellen und die Dachdeckerarbeiten sind fast abgeschlossen. Mir ist aufgefallen, dass die...
    Information ausblenden
